Hallo Kann mir jemand sagen, ob es wichtig ist oder ein großer Unterschied ist, ob eine Bohrung für ein Befestigungsloch im Multi-Layer oder im Keepout-Layer ist bzw. welche Vor- u. Nachteile dadurch entstehen? Danke
Welche Software? Tippe mal auf Altium (Protel) !? Dann wäre es der Multilayer. mfg Roland
SW ist Protel, ja. @Bernd Was meinst du? Was sind die Vor-, Nachteile bei den 2 Layern? Gibt es einen Grund einen überhaupt nicht zu benutzen?
Die Frage bezieht sich natürlich nur auf die Bohrungen die einen mechanischen Hintergrund haben! Also nicht Pads oder Vias. Prinzipiell müßte es doch egal sein!?
Ich kann jetzt nur eine Aussage zu PADS machen , sozusagen vom Prinzip her: Ich lege mir ein Bauelement "Bohrung 2,7 mm" an, das dann, wenn man es braucht, über ECO "on-the-fly" aufgerufen wird. Das Ding sieht aus wie ein großes Via: Außenlagen Kupferdurchmesser 5,5 mm, Innenlagen Kupferdurchmesser 3,5 mm, Bohrung 2,7 mm. Das Kupfer auf den Außenlagen stellt sicher, daß man eine M2,5-Schraube festziehen kann, ohne irgendwelche Copper-pour-Flächen mit dem Schraubenkopf kurzzuschließen! - Freistellung - Man könnte auch Kupfersperrflächen über das Nur-Loch legen, aber die Praxis beweist, daß man es öfter mal vewrgißt! Wenn man die Schraube mit Masse verbinden will, dann über die Innenlage. War das Deine Frage?
Also der Multi-Layer ist ja real. der KeepOut-Layer ist eher imaginär. Befestigungsbohrungen können mit oder ohne Kupfer gemacht werden. Prinzipiell habe ich auf jedem Layer die Möglichkeit zu sagen: Plated oder NonPlated für mit oder ohne Kupferring, das ist klar! Aber von der Definition her: Was sind die Vor-, Nachteile bei den 2 Layern, wenn man es so oder so macht? Gibt es einen Grund einen überhaupt nicht zu benutzen oder gibt es eine Begründung zwingend zu sagen: Bohrungen müssen in den einen oder anderen Layer?
Setze es doch mal so oder so auf die Leiterplatte und guck Dir in der Gerber-Vorschau an, was passiert. Wenn es keine Unterschiede gibt, im Zweifelsfall beim Protel-Verteter nachfragen, der sollte es wissen.
soviel ich weiß,ist das Keep-out-Layer bei Protel eine Sperrfläche die auf alle Kupferlagen(top,bottom,Midlayer...) wirkt. Man kann eine Leiterplattenkontur damit bilden oder auch eine Innenfläche wo der Autorouter nicht arbeiten soll. Ausdrucken kann man das Keep-out Layer deshalb nicht weil es eben nur eine Verknüpfung mit den anderen Layern ist. Wenn es eingeschaltet ist wird für jeden Kupferlayerausdruck die Kontur mitausgegeben. Man muß also nicht für jede Leiterlage eine Leiterplattenkontur extra plazieren. Bohrungen die außerhalb des Keep-out-Layer plaziert werden(was ja eigentlich keinen Sinn macht) dürften logischerweise dann auch nicht im Gerber- oder Drillfile erscheinen.Ich habe aber z.Zeit nicht die Möglichkeit das auszuprobieren.Ist auch schon eine Weile her,das ich mit Protel gearbeitet habe. Bohrungen sind bei Layoutprogrammen eigentlich immer durchgehend. (Ausnahme bei einigen Via`s) Irrtum vorbehalten Gruß Martin
@Martin Eine Bohrung ist ja im Endeffekt ein Pad. Warum solten Bohrungen, die ausserhalb des KeepOut-Layer sitzen nicht in die Drill- u. Gerber-File mit rein kommen?
>Eine Bohrung ist ja im Endeffekt ein Pad Eine Bohrung ist kein Pad.Ein Pad kann eine Bohrung haben oder auch nicht(SMD) Ein Pad ist stets ein Teil einer Componente mir einer Referenz,einem Namen usw.und kann an ein Nets angeschlossen werden. Man sollte aber für Bohrungen kein Pad nehmen wenn dies elektrisch nicht erforderlich ist.Wenn man ein Pad als Bohrung missbraucht könnte das Zinn unangenehme Nebenwirkungen haben,nämlich das sich Schrauben mit der Zeit wieder lösen weil Lötzinn nicht Formstabil ist.(Außnahme wenn man eine Schraubensicherung(Federring)benutzt). Daher Befestigungsbohrungen stets Kupfer und Zinnlos anwenden. >Warum solten Bohrungen, die >ausserhalb des KeepOut-Layer sitzen nicht in die Drill- u. Gerber-File >mit rein kommen? Wird das Keep-out-layer nicht auch zum Schneiden der Platte verwandt? Wenn die Bohrungen außerhalb wären,wären die doch nutzlos,oder? Ich denke mehr gibt`s dazu nicht zu sagen. Gruß Martin
