Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik *noob* Bascom und time$
von Mats M. (elektrofreak)
Nabend.
Ich hab nur ne kleine Frage, die ich aber trotzem selber noch nicht
lösen konnte. Es wäre schön, wenn jemand mir ganz ohne vorwürfe, dass
diese Frage irgendwo schon gelöst wurde oder ähnlichem beantwortet.
Brauche ich bei Bascom eine Unterprozedur, welche die Uhrzeit Time$
aktualisiert? Bei mir bleibt die Zeit immer Stehen, d.h. bei
Simulationen ändert sich die Uhrzeit nie. auch wait 1 oder ähnliche
Befehle bringen immer wieder die vorher eingestellte uhrzeit zutage. Ich
habe vermutet, dass Bascom/der Controller selber die Uhrzeit erhöhen
würde.
vielen Dank für die Beantwortung der Frage.
M.f.G.
Elektrofreak
von E. B. (roquema) Benutzerseite
Wie soll Dir jemand helfen, wenn Du nicht Deinen Quelltext preisgibst?
Was steht denn in der Bascom Hilfe zu "time$"?
$regfile = "m128def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 19200
Enable Interrupts
'[now init the clock]
Config Date = Mdy , Separator = /                           ' ANSI-Format
Config Clock = Soft                                         'this is how simple it is
'The above statement will bind in an ISR so you can not use the TIMER anymore!
'assign the date to the reserved date$
'The format is MM/DD/YY
Date$ = "11/11/05"
'assign the time, format in hh:mm:ss military format(24 hours)
'You may not use 1:2:3 !! adding support for this would mean overhead
'But of course you can alter the library routines used
Time$ = "23:59:50"
23
Do
24
    Waitms 500
25
    Print Date$ ; Spc(3) ; Time$
26
Loop
27
End
Eigendlich sollte das klappen; es ist das aus der Hilfe ohne
LCD-Ansteuerung. Komischerweise bekomme ihc hier die Fehlermeldung:
"Label not found[Tring1"2          ]. Das hat mich jetzt völlig aus dem
Konzept geworfen... (Es heißt ja auch nicht String1, sondern Tring1)
von Düsentrieb (Gast)
rtfm:
 The compiler also creates an ISR that gets updates once a second. This
works only for the
 8535, M163 and M103 and M603, or other AVR chips that have a timer that
can work in
 asynchrony mode.
 For the 90S8535, timer2 is used. It can not be used my the user
anymore! This is also true
 for the other chips async timer.
 Notice that you need to connect a 32768 Hz crystal in order to use the
timer in async mode,
 the mode that is used for the clock timer.
also: 32khz quartz dran?
oh, hab ich gar nicht gesehen.
Also ich wollt einen AMTega32 verwenden. verstehe ich das richtig, dass
der 32kHz-Quarz keinen einfluss auf die interne Taktfrequenz hat
(solange man nichts an den Fusebits ändert) und dieser dann nur für die
Uhrzeit/Datum verwendet wird?
jup
die uhr kann somit unabhängig laufen , strom-sparend
timer2:
• Allows clocking from External 32 kHz Watch Crystal Independent of the
I/O Clock
Noch ne Frage:
Ist es richtig wenn ich davon Ausgehe, dass am XTal2 und XTal2 nur
Crystals hängen, um die Frequenz des Controllers bei gesetzten Fusebits
zu verändern und an TOSC1 und TOSC2 der Crystal kommt, damit der Timer2
funktioniert?
For AVR microcontrollers with Timer/Counter Oscillator pins (TOSC1 and TOSC2), the crystal is
connected directly between the pins. No external capacitors are needed. The Oscillator is optimized for use with a 32.768kHz watch crystal. Applying an external clock source to TOSC1 is
not recommended.
d.h. auch dass an XTal1,2 kein Crystal muss, wenn ich mit den internen
8MHz zufrieden bin?
Ich hab mich jetzt dazu entschieden ein externes IC zu verwenden,
welches auch die Uhrzeit bei abgeschalteter Versorgungsspannung
speichert. Es handelt sich hier um den PCF8583. Somit habe ich den Timer
noch frei und kann ggf. den Port auch für andere Sachen verwenden. Ich
hoffe das auslesen wird nicht das Problem ;-)
