Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe bei CCS Compiler für PIC
von ipirk (Gast)
.Hallo!!
Kann mir einer von euch bitte mal den unterschied von:
                     "getc" & "fgetc"
Die Erklährung in der Hilfe:
Gets a character on the receive pin(from the specified
stream in case of fgetc, stdin by default). Use KBHIT to
check if the character is available
                     "gets" & "fgets"
Gets a string on the receive pin(from the specified stream
in case of fgets, STDIN by default).  Use GETC to
receive each character until return is encountered.
                      "putc" & "fputc"
Puts a character over the transmit pin(on the specified
stream in the case of FPUTC, stdout by default)
                      "puts" & "fputs"
Puts a string over the transmit pin(on the specified
stream in the case of FPUTC, stdout by default). Uses
putc to send each character.
                      "printf" & "fprintf"
Prints the formatted string(on the specified stream in the
case of FPRINTF, stdout by default). Refer to the printf
help for details on format string
erklähren!?!?!
Währe euch echt dankbar!!
MFG Ingo
von Εrnst B. (ernst)
Steht doch da, bei den f-versionen musst du (als ersten Parameter) den
Stream (Filehandle) angeben, auf dem gearbeitet werden soll.
Die Versionen ohne "f" nehmen stdin/stdout dafür.
von ipirk (Gast)
Das heist?
Wie sieht das denn im Programm aus
von ipirk (Gast)
Was meinst du mit ersten Parameter?
Mit filehandle meinst du??
Und was ist stdin/stdout???
von Ling (Gast)
ipirk, ich empfehle dir erst Mal die Grundlagen von C zu lernen.
kurz erklärt:
überall wo eine f am Anfang ist, bezieht es sich auf Files. Dh. entweder
aus Datei lesen, oder in eine Datei schreiben
von Michael König (Gast)
Bei "#use rs232" kannst du einen Stream-Namen angeben. Dieser Name ist
dann auch das File-Handle für die f-Typen dieser Funktionen, damit du
sehr einfach mit dem UART kommunizieren kannst.
Beispielsweise:
fprintf(MeinStream, "Hallo");
Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ob stdin und stdout
bei CCS der erste UART ist (als auf C6/C7), aber es ist sowieso immer
sicherer mit dem Streamnamen zu arbeiten, zumal man beim "#use rs232" ja
auch die Baudrate festlegt und einige PIC mehr als einen UART haben
können.
