Forum: PC Hard- und Software Sicheres Heimnetzwerk
Autor: Martin (Gast)
also folgendes Szenario: Ein lokales Netzwerk mit strukturierter
Verkabelung,
Fritzboxfon 7270 und ein 2 Switche am der Fritzbox, 7 Rechner, ein
Netzwerkdrucker, ein RS485/Ethernet Umsetzer, das ist die Hardware die
Switche sind nicht managebar. Also alle sind erstmal im gleichen Netz.
Einige Rechner sollen zugang zum Internet haben und zB der rs485
umsetzter nicht.
Es soll auch die Möglichkeit für einen Rechner gegeben sein Ihn per DNS
aus dem Internet anzusprechen für FTP, Netmeeting, WAKE ON LAN und evtl.
ein Remotzugriff. (da ich mehrere Monate im Ausland sein werde)
Jetzt die einfache Frage wie macht man das, aber sicher?
Ok ich fange mal an also die normalen Sicherheitsratschläge wie zb.:
Betriebssysteme höher oder gleich WIN2K oder Linux system, nicht als
Admin arbeiten aktuellen Virenscanner, Ports deaktivieren die man nicht
braucht ...vorausgesetzt.
bleiben wir bei den Ports, toll wenn man nun FTP nutzen will muss der ja
offen bleiben oder gibt es eine Alternative? Ist ja doch ein Protokoll
was gerne verwendet wird.
Nützt es was auf den Rechnern Virtuelle Maschinen laufen zulassen und
die Virtuellen und Realen in ein extra Netzt zu packen und den austausch
zwischen den Netzten über ein speziellen(virtuellen) Firewall Rechner zu
machen wo man dann alle Protokolle sperrt also die oben genannten nur in
das Netzt lässt worin die Virtuellen Rechner sind denn die Firewall der
Fritzbox ist ja quasi durchlöchert wenn man mehrere Ports freigeben
will/muss?
Als Software stehen mir auch eine Win 2003 Server Lizenz (MSDNAA-Lizenz)
bzw. mehrere WINXP home und Prof. Lizenzen zur verfügung. Als Virtuelle
kann man ja Linux nehmen dann reichen die Lizenzen auch. Sicherlich wäre
es möglich den 2003 server zu betreiben und eine Domäne zu betreiben,
versuchsweise möchte ich das mal probieren aber zum täglichen gebrauch
ist das ja mit kanonen auf spatzen geschossen und wenig praktikabel.
Was habt ihr für Ideen bin für alle ernstgemeinten Ratschläge offen.
Autor: Matthias (Gast)
Also, ich würde empfehlen ein VPN einzurichten. Reines FTP ist zu
unsicher dafür. SFTP habe ich noch nie eingerichtet und kann daher keine
Aussage dazu machen. Die FTP Anfragen sollen dann über den VPN Tunnel
erfolgen.
Du wirst dann wohl auch einen DynDNS brauchen.
Für Notfälle würde ich eine KLeine Box empfehlen, mit der Du über das
Telefon und einen DTMF-Code die ganzen Geräte per "Notabschaltung"
ausschalten kannst.
Evtl auch wieder anschalten (Nurr falls jemand den Rechner hacken
sollte, da Du ja nicht im Lande bist.
Sonst fällt mir grad nix dazu ein.
Autor: 6638 (Gast)
Den internetserver in die DMZ, dh
Internet-Router-Internetserver-Router-LAN(Rest)
Autor: Markus L. (lucky79)
hab sowas bei mir am Laufen.
Internet - Router/Firewall (LinuxBox) - LAN
Den Rechner mit der Firewall musst halt mit mindestens 2 NICs
ausstatten!
Hast halt den Vorteil, dass du auch DHCP fürs LAN, DNS und sonstige
nette und brauchbare "Server" laufen lassen kannst. Willst auch nen
Proxy (Squid) brauchst ordentlich RAM oder deine Performance is ziemlich
unten!
Somit kanns an der Firewall bestimmen was rein oder raus darf. Einen
VPN-Server einzurichten ist auch keine Problem, gibt ja genug tutorials
im Netz (Google ist dein Freund). FTP is wie schon gesagt eher unsicher.
Ich hab einen SSH Zugang auf die LinuxBox (NICHT AUF DEM STANDARDPORT
22!!!).
Hatte anfangs auf Port 22 den SSH offen. Ergebnis: hunderte
Angriffe/Zugriffsversuche auf den ROOT User...
DynDNS muss sein, hast ja ne wechselnde IP und ausserdem schauts besser
aus wenn du xxx.dyndns.org eingibst anstatt 72.66.0.61 oder sowas...
Auf der Firewall ein IDS (Intrusion Detection System) wie zB Snort nicht
vergessen!
Kannst ja auch mal eine Out-of-the-box Lösung wie IP-Cop oder sowas
probieren... Eleganter is allerdings eine selbstgeschnitzte Lösung, da
du da auch genau weißt, was passiert.
Grüße,
Markus
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Ich würde auch empfehlen, vor deine ganze Geschichte in jedem Fall eine
Linuxkiste einzuschalten. Und zwar um Gottes Willen nicht einfach nur
an den Switch hängen. Die Kiste hat zwei eigene Netzwerkkarten zu
kriegen, eine nach außen (=Internet) und eine nach drinnen (Switch
etc.). Dann erst wird vernünftig gefiltert und durchgeroutet, wenns denn
erlaubt ist.
Da du nen Router benutzt, geh ich mal davon aus, dass der konfigurierbar
ist, und dass auf dem Gerät sowieso ein Linux-System läuft. Aber schaden
kann die zweite Barriere auf keinen Fall.
Von virtuelle Maschinen halt ich persönlich nix, das is auch nur wieder
Software, die Fehler hat, alles verlangsamt und falsch eingestellt
werden kann.
Was den selektiven Internetzugang angeht (Rechner ja, RS485 nein etc.):
Entweder du filterst per MAC-Adresse raus (ist unsicher, die kann mit
Leichtigkeit verstellt werden), oder du schaffst dir wirklich eine
zwischengeschaltete Linux-Kiste an:
Unser Schulnetzwerk hat eine solche Filterkiste (Slackware-Linux), die
hat mittlerweile fünf Netzwerkkarten eingebaut:
* Internet (=nach draußen)
* WLAN
* Netzwerk Gymnasium
* Netzwerk angrenzende Realschule über Glasfaser-Uplink
* Netzwerk Verwaltung
Einzig und allein dieser Rechner hatte dann direkten Zugriff aufs
Internet; alles Andere muss erst durch den Rechner durch gefiltert
werden.
DYNDNS kannste dann diesem Rechner gleich mitauferlegen...
EDIT
Nachtrag: Was dein FTP angeht: Pack auf diese Linux-Kiste entweder
gleich dein VPN-Zeugs, oder lass da nen guten SSH-Server laufen. Der
kann nämlich auch ganz gezielt einzelne Verbindungen verschlüsseln. Ist
super-flexibel.
