Hallo, ich brauche für eine AVR Platine mit 2 Relais (braucht 5 V) ein Netzteil und würde aus Kostengründen gerne ein Handynetzteil auschlachten und die Platine einfach auf der AVR Platine montieren (gibt es für 1 € in der Bucht. Die Teile sind ja eigentlich als Ladegerät gedacht. Laut Anagben hat es 4,9 Volt. siehe http://cgi.ebay.de/Ladegeraet-Ladekabel-Netzteil-Sony-Ericsson-Z1010-Z300i_W0QQitemZ110219283928QQihZ001QQcategoryZ32974QQcmdZViewItem Gibt es etwas was dagegen spricht und wenn ja, wie kann man das evtl. umgehen ? Danke für Ihre Hilfe Rolf
Was dagegen spricht könnte die Tatsache sein, dass das Netzgerät eine gewisse Grundlast benötigt. Auf einem ähnlichen Gerät bei mir steht z.B. drauf: 150-500mA Vielleicht als Alternative (zumindest in einem Testaufbau): Den USB-Port des Rechners nutzen. 500mA reichen 'ne Weile. Grüße, Alexander
hallo das ladegerät brauch keine Grundlast! Steckernetzteile gibt es in Elektronikschrott massenweise. @Rolf (Gast) muß es so Klein sein?? MfG
@juppi ja, die Größe wäre auch nicht schlecht. Da es Schaltnetzteile sollte der Wirkungsgrad auch gut sein. Ich bin mir nur nicht sicher, ob da evtl. schon eine Ladeschaltung für den Akku eingebaut ist.
Neuling wrote: > Vielleicht als Alternative (zumindest in einem Testaufbau): > Den USB-Port des Rechners nutzen. 500mA reichen 'ne Weile. Zu beachten ist allerdings, dass ein USB-Gerät am PC, das sich nicht konfiguriert, nur 100mA zur Verfügung gestellt bekommt (laut USB Standard, kann jedoch auch von Treiber zu Treiber unterschiedlich sein).
danke für die Antwort, aber ich will keinen usb Anschluss. Mir geht es um die gestellte Frage mit dem Handy Netzteil. Kennt sich jemand mit den Teilen aus ? Ich wäre dankbar für eure Hinweise.
Habe die billigen Dinger auch mal verwendet, ist reine Glückssache. Manche brauchen eine Grundlast, die haben dann meist eine recht helle LED und liefern trotzdem nur miserabel geregelte Spannung. Manche (die etwas größeren) sind ganz ordentlich. Mittlerweile nehme ich oft alte Steckernetzteile mit 9 - 12V und bastel einen 7805 und ein paar Cs rein, ist deutlich besser.
Pollin hat ab und zu 5V-Steckernetzgeräte(350 633). Jetzt grad allerdings nicht, nur als 7.5V-Version (350 703). Die liefern 650mA bei stabilen 5V, ziemlich ideal für µC-Projekte. Leider nicht ganz lautlos, aber erträglich. Bei C* gibts die ebenfalls zu kaufen.
>einen 7805
Die Dinger werden bei der kleinsten Last bei zu hoher Eingangsspannung
extrem heiss. Irgendwo muss die Energie ja hin!
Gruss
Alex
Hier war die Rede von einer AVR-Platine mit 2 Relais, also maximal 50mA da die Ausgänge gar keine größere Last schalten können. Macht also bei einem 9v-Netzteil + 7805 eine Leistung von 200mW, die verheizt wird. Das wird dann "extrem heiß"? Dann machst du was falsch! Grüße, Kobold
Kobold wrote: > Hier war die Rede von einer AVR-Platine mit 2 Relais, also maximal 50mA > da die Ausgänge gar keine größere Last schalten können. > Macht also bei einem 9v-Netzteil + 7805 eine Leistung von 200mW, die > verheizt wird. Das wird dann "extrem heiß"? > > Dann machst du was falsch! > > Grüße, Kobold naja, man kann das Relais auch über nen Mosfet / Bipolartransistor ansteuern...dann kann man da auch ein paar Ampére durchjagen ;) Gruß, Marc
