Forum: PC Hard- und Software Ein IDE-Port = 2 Laufwerke PIO bzw. DMA Modus immer nach dem langsamsten Gerät?
von Thomas (kosmos)
ich habe mir eine zusätzliche IDE Festplatte gekauf weil meinem
Raid-Verbund langsam überquoll. Jetzt habe ich aber einige Fragen weil
die neue Platte extrem langsam ist sie schauffelt nur 14 MB/Sek wo sie
doch eher bei >50 MB/Sek schaffen sollte. Ich denke mal es liegt daran
das das CD-ROM Laufwerk in einem langsameren DMA Modus angesteuert wird,
trifft es dann für die Festplatte auch zu oder richtet es sich immer
nach dem Master? Dann würde ich die Platte als Master anklemme habe das
jetzt nur auf die schnelle gemacht.
Hat jemand ne Lösung für das Problem. Reichelt gibts günstige IDE-PCI
Controller Karten notfalls hole ich mir noch so eine dann könnte ich 4
weitere IDE Laufwerke anklemmen und spater noch ne 500er für ein
weiteres Raid dazukaufen.
2 x WD 160 GB an PCI-Raid Controller Stripping Modus
IDE Primary, Master = DVD-ROM; Slave=DVD-Brenner
IDE Secondary, Master = CD-ROM; Slave = WD 500GB
Das sollte auch anders möglich sein. Mal nachgesehen, wie Dein OS
(Windows?) die Platte ansteuert?
Das kannst Du mit dem Gerätemanager herausfinden:
IDE ATA/ATAPI-Controller
-> Primärer IDE-Kanal
-> Sekundärer IDE-Kanal
Davon die Eigenschaften anzeigen lassen und unter "Erweiterte
Einstellungen" den "Aktuellen Übertragungsmodus" für alle
angeschlossenen Geräte ansehen.
von Thomas (kosmos)
ja da hatte ich schon nachgeschaut. Es steht dort UDMA2, wenn möglich
und ist ausgegraut. Werde mal heute Abend die Platte als Master
anschließen und das CD-ROM abtrennen.
von Siggi (Gast)
Der IDE-Controller richtet sich immer nach dem langsameren Gerät (in
diesem Fall das CD-ROM Laufwerk). Dann wird auch die schnelle Platte mit
dem langsameren Modus betrieben. Das ist Betriebsystem unabhängig.
Das war mal so. IDE-Controller der letzten Jahre betreiben zwei Geräte
an einem Kabel mit unterschiedlichen Transfermodi, sofern nicht einer
der steinalten PIO-Modi genutzt wird.
http://www.pcguide.com/ref/hdd/if/ide/confTiming-c.html
