Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Servos zittern - Warum? Problemlösung?
von Florian S. (buddl)
Hallo
Ich habe ein Problem mit meinen Servos.
Ich verwende 2 Standard-Servos (HiTec HS425 o.ä.), die ich mit BASCOM
BASIC ansteuern will. Das Ansteuern klappt eigentlich soweit gut.
Einziges Problem ist, dass die Servos im eigentlichen Ruhezustand
zittern.
Versorgung ist 6V. Ich habe schon alle möglichen Steps (in µs)
durchprobiert.
Die Servos sind direkt an einen ATmega128 angeschlossen und mit dem
folgenden Code (BASCOM BASIC) initialisiert:
'Initialisierungsroutine für die Servos
Config Servos = 2 , Servo1 = Portb.7 , Servo2 = Portb.4 , Reload = 14 ,
Timer = Timer0
Config Portb.7 = Output
Config Portb.4 = Output
Dieses Zittern hört sich außerdem ziemlich ungesund an. Ist das für die
Servos schädlich? Wie kann ich es beseitigen?
Für die, die Zeit und Lust haben habe ich ein Video gedreht. Ist leider
25MB groß. Virenfrei und hier downloadbar:
http://flashcraft.de/MVI_1183.AVI
Evtl. müsst ihr den Lautstärkeregler etwas aufdrehen.
Vielen Dank schonmal!
Florian
von 6638 (Gast)
Du verlangst ein Drehmoement und es wird nur alle Servopule
nachgeregelt. Es gibt 2 Wege :
1) mehr Servopulse pro Zeiteinheit.
2) ein Digitalservo, das abeitet kontinuierlich.
Hallo!
Das Problem tritt aber auch auf, wenn die Servos nicht eingebaut sind,
also frei herumliegen und kein Drehmoment bereitstellen müssen.
Oh und was ich gerade auch bemerke ist, dass die Strombegrenzung an
meinem Labornetzteil anfängt zu "flackern" sobald ich die Servos
zuschalte.
Sie springt nicht richtig an, sondern immer nur in bruchteilen von
Sekunden.
von Michael H* (Gast)
vllt herstellungs- oder altersbedingt? wenn der interne poti schon zu
abgeschliffen ist, könnte ich mir so ein zittern schon vorstellen.
oder ist dein timing im code vllt durch zu viele befehle nach dem
timer-interrupt verschlechtert? so könnten rechts- oder linkslaufbefehle
auftreten...
Die Servos sind eigentlich recht neu und wurden noch für nichts anderes
benutzt. Ich kann mir auch fast nicht vorstellen, dass beide
alterungsbedingt genau das selbe Symptom aufzeigen.
Ich habe in der Tat jede Menge Code in meinem Programm. Darunter jedoch
nur 2 andere Interrupt-Routinen (für 2 konventionelle E-Motoren). Der
ATmega ist mit rund 14,7 MHz getaktet, der sollte das eigentlich schon
in den Griff kriegen.
Aber ich werds morgen, oder besser heute Nachmittag mal mit Minimal-Code
versuchen.
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
ich hab' mir das Video gerade angeschaut. Sieht aus wie der Moving-Head
den ich auch mal gebaut hab' :-)
An und für sich sieht es ja schon ganz gut aus. Zwei Dinge fallen mir
ein, die es sein könnten:
1) Die Servos sind einfach überlastet (Ist ja schon ne große Masse die
die Servos da bewegen sollen)
2) Sendest du die PWM für die aktuelle Position kontinuierlich, d.h.
auch wenn der Servo sich nicht verstellen soll musst du die alte
Position immer weiter wiederholen
Schöne Grüße,
Alex
Hallo
Das ist weniger Last als nach was es aussieht ;) Vielleicht 400g oder
sowas.
Aber wie gesagt, die Servos zittern auch OHNE Last. Das ist ja das
komische.
Das Signal wird ständig gesendet.
Ich hab mal mit dem LogicAnalyzer das Signal getriggert und die
Pulsbreiten gemessen. Heraus kam sowas hier:
Pulsbreiten in Ruhelage:
1,71903ms
1,72412ms
1,71910ms
1,71910ms
1,71910ms
1,71910ms
1,71910ms
1,71909ms
1,71909ms
1,72696ms
1,71909ms
1,71909ms
1,71909ms
1,71909ms
1,71909ms
1,71909ms
1,71909ms
1,72465ms
1,72465ms
1,71909ms
1,71909ms
Sieht eigentlich relativ vernünftig aus, aber es gibt vereinzelt
Ausreisser.
Vielleicht sind sie das Problem. Der Unterschied zwischen dem kleinsten
(1,71903ms) und größten (1,72696ms) Wert liegt bei 0,00793ms = 7,93µs.
Bezogen auf die Ruhelage (1,71909ms) ist das 0,46% Abweichung.
Aus dem Datenblatt geht hervor, dass 400µs Pulsbreitendifferenz (zur
Nulllage hin) 45° entsprechen. Dann entsprechen 7,93µs Differenz 0,89°.
Das könnte schon hinkommen...
Was mir aber nun auffällt, wenn man sich mal das Datenblatt anschaut:
http://www.hitecrcd.com/product_file/file/49/hs422.pdf
Die neutrale Lage sollte bei 1,5ms liegen.
Nun sind die Servos zwar nicht in Ruhelage aber auf das Zittern wirkt
sichs  ja nicht aus.
EDIT: Beitrag etwas geändert
von Falk B. (falk)
Die Servoansteurung nutzt je einen Timer. Vielleicht kollidert da was
mit anderen Interrupts. Was sagt das BASCOM Handbuch zu mehreren Servos
gleichzeitig?
MFG
Falk
von Mathi (Gast)
Wenn ich das Datenblatt richtig interpretiere, sind die Ausreißer wohl
die Ursache. Das sind fast 8µs wie in der Dead band width angegeben.
Kann aber auch sein das ich das völlig falsch interpretiere...
von Alexey (Gast)
Poste doch mal das Programm, eventuell kann man den Fehler dann
ausmerzen.
Ich habe selbst schon mit Bascom mehrere Servos angesteuert und das
ging, nur ist das Interrupt-Handling da etwas kritisch.
Ich denke auch, dass es daran liegt.
Aber ich weis nicht was ich dagegen tun kann.
Das BASCOM Programm ist ziemlich groß. Das HEX-File stemmt 66KB. Das
sind mehrere tausend Zeilen Code...
Daran lässt sich im Wesentlichen auch nichts ändern. Außer ich schalte
einen zusätzlichen Mega dazwischen, der nur für das Servosignal
zuständig ist.
Ich werde mal kurz ein Programm machen, das nur die Servoansteuerung
enthält und sonst nichts mehr. Mal schauen wies dann so aussieht.
von Michael K. (mmike)
Bei Servos muss das Signal super stabil sein, sprich die 1.5ms für die
Neutrallage. Änderungen der Pulsweite von wenigen µs reichen da schon,
dass sie das zittern anfangen !! Also am besten die Hardware PWM outputs
verwenden, dann ists das Problem gegessen !
Grüße,
Michael
Hallo mal wieder
Also auch bei einem neuem Programm, das nur die Servos ansteuert bleibt
das Zittern bestehen. Ich verstehs echt nicht. Vor allem weil ich mir
mal recht sicher war, dass ich es irgendwann vor einiger Zeit mal
wegbekommen habe...
An der Pinbelegung kann ich nichts drehen. Zudem sind die PWM Ports an
dem Mega sowieso schon vergeben.
Ich werds wohl so lassen, immerhin weis ich nun an was es liegt.
von Mathi (Gast)
mach nochmal die Messungen... Schau ob die Zeiten noch immer schwanken.
von Luis (Gast)
Schalt' doch mal dein handy aus und versuche die verbindung zu den
servos mit etwas masse abzuschirmen. Bei mir hat's geholfen...
mfg
Das wird immer kurioser.
Eine Messung habe ich jetzt noch nicht gemacht, folgt später, muss jetzt
aber gleich weg.
Aber was mich gerade verblüfft hat: Ich lade das Testprogramm (indem der
Mega nur den Servo ansteuert) und schau mir die Motorspannung an. Die
lag bei rund 5,94V. Okay. Aus Spaß habe ich die Motorspannung einfach
mal etwas verringert und bei ca. 5,04V hörte das zittern schlagartig
auf!!
Es ist aber nur bei ca. 5,04V so, und nur bei einer bestimmten
Pulsbreite. Erniedrige ich die Spannung weiter oder veränderte die
Pulsbreite fängt das Zittern wieder an.
Mittlerweile weis ich gar nichts mehr. Ich werd mir, sobald ich Zeit
habe mal eine Messung bei ca. 5,9xV machen und eine bei 5,04V (jeweils
bei selber Pulsbreite) und diese miteinander vergleichen.
So, ich bin wieder etwas weiter gekommen.
Ich habe was interessantes feststellen können.
Ich habe jetzt das Signal vom Testprogramm des ATmega128 aufgezeichnet.
Zusätzlich habe ich noch meine CMUCam die Servos steuern lassen und auch
dieses Signal aufgezeichnet. Die CMUCam ist eine Kamera, die Servos
ansteuern kann, völlig unabhängig von meinem AVR.
Das Ergebnis seht ihr im Anhang.
-  Der AVR sendet die Pulse im Abstand von 31,9ms
-  Die CMUCam sendet mit einem Abstand von nur 19ms!!
Nachdem ich den Code so umgeschrieben habe, dass die Senderate vom AVR
gleich der, der CMUCam entspricht hört sich das Signal schon wesentlich
ruhiger an. Es brummt nun teilweise immer noch. Erinnert aber eher an
starkes Netzbrummen als an Zittern. Teilweise verschwindet das Zittern
auch komplett.
Jedoch ist dieses Brummen auch da, wenn ich die Servos mit der CMUCam
ansteuere, und deren Signal ist EXTREM präzise. Daher denke ich liegt es
nun nur noch an den Servos. Naja aber damit kann ich leben. Vor allem da
ich jetzt weis woran es liegt ;)
Danke für die Hilfe!
von user (Gast)
Die Frequenz sollte normalerweise bei rund 50Hz liegen. Die Graupner
Sender senden mit einer Periode von 22.5 ms.
Und es geht weiter...
Ich glaube dieses abnormale Verhalten hat einen weitaus tieferen Grund.
Ich war gerade dabei das normale Programm wieder zu laden - Mit
veränderter Frequenz - Und schon hatte ich dieselben Probleme wieder.
Also habe ich erstmal alles was ich nicht gebraucht habe im Code
auskommentiert, mit dem Ergebnis, dass es dann wieder "klappte" (eben
mit Brummen und so). Nun habe ich Komponente für Komponente wieder
reaktiviert und geschaut woran es liegt.
Anscheined hat der I2C Bus sowie der A/D Konverter sehr große
Auswirkungen. Sobald ich einen von denen aktiviere geht die Geschichte
wieder los.
Ich verstehe aber nicht wieso. Auf der PCB kreuzen sich die Leitungen
nicht. Im Gegenteil - Räumlicher getrennt kann es kaum sein.
Auch dem A/D Konverter habe ich, wie es Atmel empfielt, ein L und ein C
spendiert.
Die Leitungen sind zwar nicht abgeschirmt aber auch daran kanns nicht
liegen. Eine Servoleitung ist in einem Kabelbündel mit diversen anderen
Leitungen, eines dagegen liegt frei herum - Und beide zeigen das selbe
Phänomen.
von Bernhard M. (boregard)
Für mich sieht das so aus, daß da die Interrupts zeitweise blockiert
sind (vielleicht von einer anderen Interruptroutine, die läuft), und
deshalb etwas verzögert werden....
von Falk B. (falk)
@ Florian Scherb (buddl)
>wieder los.
Wahrscheinlich dauern die Interrupts für diese Module recht lange,
dadurch kommt das Timing der Servos aus dem Tritt.
Ergo. Es geht nichts über echte PWM-Ausgänge. Ändere dein Pinout.
Falk
Das Pinout kann ich wie gesagt nicht ändern. Zudem die Hardware-PWM
Ausgänge schon von anderen Motoren beansprucht werden.
Dazu kommt, dass der A/D Konverter kein Interrupt besitzt, genau wie die
I2C Routine.
Was auch auffällig ist, ist dass einer der Servos nun sehr sehr ruhig
ist. Der führt seine Aktionen fast ohne Brummen aus. Nur mit einem hab
ich noch diese Probleme. Ich denke langsam wirklich, dass es an den
Servos liegt. Wenn die Servos durch irgendwelche Interrupts gestört
werden würden, müssten davon ja beide betroffen sein, das ist aber nicht
mehr der Fall. Und mit der CMUCam brummen sie ja auch, und deren Signal
ist perfekt.
Ich werd noch etwas rumdoktorn und mir mal einen neuen Servo kaufen. Das
ist doch nicht mehr normal...
von Volker (Gast)
Hallo, wie sieht denn die Spannungsversorgung der Servos aus? Ist da
vielleicht schon eine Brummspannung drauf?
Gruß Volker
Puh...
Jetzt hab ich den Fehler doch endlich gefunden.
Eure Vermutung war richtig. Es liegt an der UART, jedoch nicht an I2C,
A/D Wandler und dem Rest.
Ich habs jetzt geschafft, dass die Servos absolut ruhig ihre Position
halten, jedoch mit deaktivierter UART.
Die einzige Lösung, die ich sehe ist, dass ein zusätzlicher AVR die
Ansteuerung übernimmt und der zentrale AVR nur einen Bitcode senden
muss.
Die Problemlösung war wesentlich komplizierter weil hier 3 AVRs und 1 PC
miteinander vernetzt sind.
Dann mal ran an den Lötkolben ;)
von Εrnst B. (ernst)
UART ohne Interrupts nur mit Polling betreiben geht nicht?
Nein, das geht leider nicht.
Dazu kommt auch noch, dass ich beide UART-Schnittstellen des Mega128
nutze.
von Falk B. (falk)
>nutze.
Mann-O-Mann. Was für ein hochkomplexes System hast du denn?
<Ketzerei>
Wenn man es mit Koff Hoff in C gemacht hätte würde es wahrscheinlich ein
einzelner AVR locker schaffen.
</Ketzerei>
MFG
Falk
http://www.4finger.net/cms/servomaster.html
stammt auch hier irgendwo ausm forum. falls es wirklich nicht ohne gehn
sollte.
was tut denn deine uart interrupt routine? mal probiert, die empfangenen
daten inder ISR einfach nur in einem dicken array zu speichern und erst
in einer funktion im main() auszuwerten?
grüße, holli
