Hallo Leute, kennt sich jmd. mit Siliconhive Processor aus? Ich habe heute damit angefangen und gehe gerade durch das Manual. Es ist bisschen verwirrend (Hostprocessor, Core-processor). Ich habe noch nicht den Durchblick. Hat jmd. Erfahrung damit? Was ich bis jetzt verstanden habe (und bitte ruhig korrigieren, wenn ich Fehler habe): Um eine Simulation auf dem Prozessor mit einem C-Code zu starten, braucht man min. drei Files, Host-File, Hive-File und ein Makefile. Nach dem man diese File generiert hat, hat man zur Ausfuehrung der Source-Codes drei Modi vorhanden. Wenn man den Modus crun waehlt, dann wird der Code mit GCC compiliert. Das ist alles noch lokal. Man kann nach Fehlern gucken. Wenn man unsched Modus waehlt, wird der Source-Code mit dem HiveCC-Compiler compliert. Das ist ein guter Test, bevor man mit der Simulation auf dem Prozessor anfaengt. Der sched Modus compliert und linkt den Source-Code und die echte Simulation auf dem Procesor kann starten. Als Output-File wird ein HTML-File erzeugt, in dem man sich den Verlauf der Prozesse anschauen kann. Bis denn!
