Hallo, ich bastle immer noch an einem MP3-Player für mein Auto. Leider höre ich ziemlich gut ein drehzahlabhängiges Pfeifen, wird vermutlich die Lichtmaschine sein. Auf http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 wird eine 47µH-Spule in die Spannungsversorgung gebaut. Folgende Fragen habe ich dazu: 1. Würde diese Suple die Pfeifgeräusche vermindern/beseitigen? 2. Was für eine Spule ist das? Bei Reichelt und Co gibts da viele Spulen-Typen. Kann ich da eine Festinduktivität nehmen? Also z.B. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=B512;GROUPID=3179;ARTICLE=18204;START=16;SORT=order_col_artnr_besch;OFFSET=16;SID=28Fyq41awQARwAABBpSUQf38fc6a87992caccbcb1feb099412266 ? 3. Müssen das genau 47µH sein? Ich brauche ca. 500mA, was aber leider nur die 33µH-Suple hat. Vielen Dank für Eure Hilfe
Immer wieder der Klassiker! Nimm einen Masseisolator, um Masseschleifen zu verhindern. Gibts beim blauen C für 15 Euronen. Gruß Matthias
Google mal in entsprechenden Foren. Das Pfeifen ist ein Standardproblem, vor allem bei Verstärkern im Auto. Du hast irgend wo eine Masseschleife gebaut. Dagegen gibt es mehrere Lösungen. Am einfachsten ist ein Mantelstromfilter in den Signalleitungen zum Auto. Wie im Text beschrieben hilft die Spule vor allem bei "Nadelimpulsen", gegen das Pfeifen wird das nicht so doll helfen. Da muss die Spule schon recht groß für sein. Saubere Sternförmige Masseführung hilft. Ich hatte mit einem Verstärker im Kofferraum ähnliche Probleme. Die Lösung war, Masse und Plus des Autoradio vom Verstärker hinten zu beziehen. Den Schaltplus habe ich dann mit einem Relais ebenfalls vom Dauerplus des Verstärker bezogen. Seit dem ist Ruhe. Du hast die "Signalmasse" deines Player nicht fest mit KFZ-Masse verbunden oder? häng da mal 1kOhm dazwischen. Das sollte dann auch helfen.
@Tilo >Du hast die "Signalmasse" deines Player nicht fest mit KFZ-Masse >verbunden oder? häng da mal 1kOhm dazwischen. Das sollte dann auch >helfen. Was meinst Du damit? Also Masse/GND meines Players habe ich mit der KFZ-Masse verbunden. Wenn ich da einen Widerstand zwischenschalte, verändere ich doch das Potenzial und habe keine 12V mehr, oder?
Moment, ich habe Signalmasse geschrieben, nicht Masse deines Player. Die Signalmasse liget zumindest bei meinem Autoradio nicht auf Karosseriemasse. Dadurch sind auf der Signalmasse weniger Störungen drauf. Vielleicht hätte ich statt "Masse" lieber "Potential" schreiben sollen.
Also am Radio habe ich +12V, Masse und AGND. Alle führen zu meinem Player. Damit ist es doch "Sternförmig"?! Leider verwende ich den STA013 mit CS4334. Die bieten mir leider kein AGND. AGND und MASSE verbinde ich deshalb auf meinem Player über einen 27 Ohm Widerstand. Soll ich da einen höheren Wert nehmen? Oder wie kann ich beim CS4334 AGND "erzeugen"?
Die von dir genannten Bauteile kenne ich nicht. Versuche mal einen größeren Widerstand (1k) zu nehmen. Ein kleiner C parallel zum R oder eine Spule in Serie kann auch helfen. Oder du greifst den ersten Tip von Matthias auf und baust einen Mantelstromfilter ein.
