Guten Tag zusammen, ich hab nun seit ca. 6 Monaten das USBisp Projekt von Matwei bei mir auf dem Tisch liegen aber ich komm einfach nicht weiter. Hab mich jetzt nach einer lagen pause von dem Projekt wieder dran gesetzt und will es jetzt mal fertig bekommen. Also die Platine hab ich schon aufgebaut alles drauf gelötet was für die version 2.1 benötigt wird. Nun so wie ich das der Dokumentation entnommen hab muss man folgender Maßen vorgehen: -Platine bestücken -den mitgelieferten Bootloader mit einem weiterem Programmer in den Mega8 brennen -dann über die USB Schnittstelle die Applikation Sofotware in den Mega 8 brennen. aber soweit so gut mein Problem is folgendes. Ich bekomme den bootloader einfach nicht in den Mega8 gebrannt. Ich möchte es folgendermaßen machen und zwar habe ich von HiLo den Brenner ALL-11C2 die software bietet es auch an den Mega8 zu programmieren. Nur gibts da ja ein kleines problem da der Mega auf der USBisp Platine in einem SMD gehäuse sitzt. Aber ich hab einfach die benötigten Pins auf einen normalen IC 28 Pin sockel gelötet, diesen kann ich dann auch in meinen Brenner stecken. die Pins die ich dann verwende sind: /SS , 2mal Vcc und AVcc , 2mal GND , Mosi , Miso , CLK Wenn ich dann den Mega8 brennen will kommt immer die Meldung "ID CODE ERROR" damit kann ich aber garnichts anfangen. Hat jmd vieleicht noch ein paar Tipps was ich noch ausprobieren könnte ? Das wäre super
Kannst du mit deinem Programmer die Signatur oder ID-Code lesen. Für den Mega8 sollte es der sein: 0x1E 0x93 0x07 , Zeigt zumindest mein AVR-Studio an. Denn wenn du nichts lesen kannst dann kannst du zumiest auch nicht schreiben.
Also du versuchst den Avr außerhalb der USBisp Platine zu programmieren? (nur zum Verständnis). Dann brauchst du für ein Standard-ISP Interface allerdings /RESET anstelle von /SS. Thorsten
Also die ID oder Signatur kann ich nicht auslesen. Also nochmal kurz zu meinem Aufbau: Ich habe einen "normalen" Programmer mit einem "Nullkraft" Sockel für normale DIP IC Gehäuse. Der Mega 8 den ich Programmieren möchte sitzt auf der Platine von Matwei und könnte über ICSP programmiert werden. Da ich so ein Gerät nicht habe habe ich einfach geguckt welche Pins von dem ICSP auf dem Mega8 angesprochen werden, dann hab ich im Datenblatt vom Mega8 geguckt wo diese Pins auf dem DIP Gehäuse liegen. Und dann hab ich einfach auf einen freien Dip Sockel Kabel angelötet und die Kabel dann auf die ISP Schnittstelle der Platine gelegt. Das nochmal zum aufbau
Und den Jumper hast Du auch berücksichtigt? Für das Brennen des Atmels muss Du ja noch den Jumper setzen... Stromversorgung?
Vielleicht benutzt der Programmer mit Nullkraftsockel ja auch "High Voltage Parallel Programming". In diesem Fall würde es nicht reichen, die ISP-Pins zu verbinbden.
@Dirk S mit "Den" Jumper meinste die J1 auf der Platine vom Matwei oder ? wenn ja, den hab ich draufgelötet. mhm aber versorgungspannung ? muss ich die noch extra drauf legen ? Ich hab gedacht die nimmt der sich einfach vom Programmer ?! Kann ich dafür einfach das USB-Kabel nehmen und das in den Rechner stecken ? Gruß Seb
Ich habe den genauen Vorgang jetzt nicht mehr im Kopf, der ist aber in der Doku genau beschrieben. Du hast einen Jumper der für die Programmierung des µC geschlossen (oder geöffnet) werden muss, später im normalen Betrieb wird der dann nicht mehr angefasst. Ich habe der Schaltung beim brennen die 5V vom USB gegönnt, eine Versorgung über die Programmierschaltung funktioniert nicht unbedingt...
Jop den "Programmier" Jumper habe ich gesetzt - Dat funktiniert aber auch nicht. Ich bin grad mal am gucken ob ich rausfinde das mein ALL11C2 Seriell oder paralell programmieren möchte
Eine Stromversorgung brauchst du natürlich schon, USB-Versorgung muss nicht immer funktionieren, aber einfach mal nachmessen zwischen VCC und GND.
