Hallo, ich möchte einen Taster an einem Mikrocontroller anschließen. Ich habe rgendwo gelesen, dass man den Pull-Up-Widerstand einschalten muss, bevor man den Taster auslesen kann. Warum ist das so? Ich habe es ohne den Pull-up-widerstand ausprobiert, und es geht tortztem. Warum also einschalten? Thomas
@ Thomas (Gast) >Ich habe rgendwo gelesen, dass man den Pull-Up-Widerstand einschalten >muss, bevor man den Taster auslesen kann. Warum ist das so? Weil sonst keiner das Pin auf High ziehen kann, wenn man den Taster loslässt. >Ich habe es ohne den Pull-up-widerstand ausprobiert, und es geht >tortztem. Welcher Controller? Bei den 8051ern ist das klar, die haben Open Drain Ausgänge, da ist der Pull-Up immer aktiv. Ausgangsstufen Logik-ICs >Warum also einschalten? Weil es sonst nicht geht. AVR-Tutorial: IO-Grundlagen MfG Falk
