Hallo zusammen, ich versuche gerade die serielle Kommunikation mit einem ATmega16 (ist aber hier nicht relevant) zustande zu bringen, was leider nicht klappt. Ich benutze einen MAX233 und messe folgende Spannungen gegen Masse an den Pins (der AVR ist nicht angeschlossen, nur das serielle Kabel an Transceiver 1 und die Spannungsversorgung) T1IN: 4,5V T2IN: 4,5V R1OUT: 4,4V R1OUT: 4,4V R1IN: -6,8V R2IN: 0V T1OUT: 0,1V (!!!!!!!) T2OUT: 0,3V (!!!!!!!) V-: 0,5V (Hier scheint der Knackpunkt zu liegen!) C2-: 0,1V C2+: 4,3V V+: 9,3V VCC: 4,95V (Spannungsversorgung des MAX scheint also OK zu sein) C1+: 7,4V CS-: 0V (ich glaube die anderen sind nicht so wichtig) Anscheinend ist das Dingen im Eimer, weil V- ja irgendwo bei -10V liegen sollte, aber bei +0,5V liegt, oder sehe ich das falsch? Wodurch kann das passiert sein, es ist mir nicht bewusst, dass ich irgendetwas falsch angeschlossen hätte. Zwischen VCC und GND habe ich einen 100nF-Kondensator, aber das spielt ja denke ich keine Rolle. Wenn ich direkt am seriellen Kabel RxD und TxD verbinde, kriege ich ein lokales Echo. Wenn ich hinter dem MAX R1OUT und T1IN verbinde, nicht. Ich benutze einen USB-Seriell-Konverter, der mit einer anderen Schaltung mit MAX232 einigermaßen funktioniert.
Betreibst Du den MAX233 ohne Kondensatoren (was ja ok ist)? Wurde der Baustein heiss? Mir sitzt ein Erlebnis mit dem MAX232 im Nacken, bei dem ich den Ausgangs-C für +10V gegen Masse statt gegen VCC geschaltet. Der Baustein ging wohl in den Latch-Up und hat sich mit dem Netzteil angelegt... er hatte verloren.
Hallo! Ja, ich betreibe den MAX233 ohne Kondensatoren; deshalb hatte ich ihn mir auch trotz des deutlich höheren Preises rausgesucht. Der einzige Kondensator ist ein 100nF-Abblockkondensator zwischen Vcc und den beiden Massen. Ich kann mich auch nicht entsinnen, dass er heiß geworden wäre...sehr komisch alles. Ich habe zum Glück noch zwei Ersatz-233, aber es wär ja blöde, wenn die aufgrund irgendeines Fehlers auch kaputt gingen. jdr
Also ich kenne das vom MAX232, den kann man schon rösten wenn man ihn ein und aussteckt. Ist ja so viel ich weiss nicht Hotplug fähig. Kenne das von Demoboards die wir hier haben, da passiert das auch hin und wieder mal wenn man umstöpselt mit Strom drauf Greets reflection
Hallo jdr , ich hab mir gerade mal das Datenblatt des Max233 von Maxim als Pdf angeschaut.Einfach "Max233 datasheet pdf" ausgoogeln. Gehäuse steht auf der 23.Seite. Den gibt`s als Dip- und So- Gehäuse.Pin`s in Klammern werden wohl für So-Gehäuse sein. Einige Pin`s müssen verbunden werden,andere dagegen unbeschaltet bleiben. Das würde ich erst mal genauestens prüfen. Vergleich mal deine Schaltung mit dem Datenblatt ob alles stimmig ist. Dein R1IN dürfte allerdings theoretisch keine Spannung ausgeben weil es ein Eingang ist.V- müßte so um die -10V haben. Den 232 kann man nicht vergleichen auch wenn der zur gleichen Familie gehört.Da kann ein vertauschter Elektrolytkondensator auch zur Zerstörung des Chip`s führen.Hier werden aber keine benötigt. Wenn du hier keinen Fehler findest, haste wohl nur ne taube Nuss erwischt. Gruß Martin
Ich habe eigentlich alles genauestens geprüft. Ich habe auch einen zweiten und dritten MAX233 angeschlossen (nur an Vcc und GND, damit der Fehler nicht in der externen Beschaltung liegen kann und weil ich so den MAX eigentlich nicht kaputt machen kann...) und ALLE liefern am Pin V- 0,5 Volt. Ich bin langsam wirklich mit meinem Latein am Ende :(.
>> Einige Pin`s müssen verbunden werden,andere dagegen unbeschaltet >> bleiben. >> Das würde ich erst mal genauestens prüfen. Ganz genau, die internen Kondensatoren sind nur an Pins herausgeführt und müssen extern verbunden werden. > ... und dritten MAX233 angeschlossen (nur an Vcc und GND, Das kann so nicht passen.
jdr wrote: > Hallo! > > Ja, ich betreibe den MAX233 ohne Kondensatoren; deshalb hatte ich ihn > mir auch trotz des deutlich höheren Preises rausgesucht. Alter Schwede... EUR6.10, da kommen die Kondensatoren ein bisschen guenstiger ;) Hast ihn denn richtig angeschlossen? Schaltplan?
So, auf die Lösung von Dieter Werner bin ich in der Zwischenzeit zum Glück auch gekommen, genau daran lag's. Ich hatte tatsächlich einen Teil der äußeren Beschaltung im Datenblatt übersehen. Jetzt habe ich an V- -9,3V, jetzt werde ich mal den Rest der ICs wieder reinstecken, dann SOLLTE es eigentlich gehen :). Danke!
