Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 7805 im Grenzbereich?
Autor: Andre Z. (Gast)
folgendes Szenario:
Eine Schaltung, mir größtenteils unbelannh, im Wesentlichen ein ATMega
und ein LCD-Display, hänt an einem 7805 Spannungsregler. Nun passiert es
unregelmäßig und ohne Vorwarnung, das die Schaltung ausfällt. Wenn Dies
der Fall ist, hängen am Eingang des 7805 zwar immer noch die normalen
24V, aber am Ausgang nur noch 2,2V, zusätzlich wird das Teil sehr
heiss.!
Eine Unterbrechung und Wiederherstellung der Spannungsversorgung behebt
das Problem, 5V am Ausgang des 7805.
Meiner Meinung nach könnte das zwei verschiedene Ursachen haben.
1) der 7805 ist kaputt.
2) die Schaltung erzeugt (wieso auch immer) irgendwo einen
Kurzschluss...
Der 7805 wird überlastet und gibt nur noch 2,2V bei unbekannter, hoher
Stromstärke.
Nun meine Fraage dazu: wie verhält sich ein 7805 normalerweise bei
Überlastung (elektrisch/thermisch)? schaltet er einfach ab (damit wäre
Vermutung 2 wiederlegt, neuer 7805 eingebaut, Problem gelöst), oder
passt das beobachtete verhalten zu einer Überlastung?
Der regler versoprgt nur den Controller und das Display, sollte also ein
gutes Stück unter 100 mA liefern. Wenn Fall 2 zutrifft, würde es wohl
nicht helfen, einfach einen neuen, evtl. größeren (2A) 7805 einzubauen,
dann liegt der Wurm irgendwo in der Schaltung/im Programm...
Eure Meinung dazu interessiert mich sehr!
ach ja, am Ausgang des 7805 sitzen diverse Kondensatoren, ein
Schwingungsproblem sollte es also nicht sein denke ich..
Viele Grüße
  André
Autor: Obelix X. (obelix)
die 7805 haben eine Temperaturabschaltung. Probiers doch mal mit einem
Kühlkörper. Und wenn es vorerst nur zum testen ist. Oder mal Kältespray
einsetzen.
Also wenn der 7805 funktionieren würde, würde er abschalten, statt nur
lausige 2,2V auszuspucken, hab' ich das richtig verstanden?
Also ist er einfach nur kaputt?
Kühlkörper sollte eigentlich gar nicht nötig sein, denn im Regelfall
braucht die Schaltung nur wenig Strom, also wenn, dann knallts irgendwo,
und zwar plötzlich, spontan und ordentlich...
Leider ist es großer Zufall wann das passiert, hab' das heute
glücklicherweise miterlebt...
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Andre Z. (Gast)
Thermische Sicherung spricht an und schaltet kurz aus. Dann wieder ein,
dann wieder aus. Dadurch kommen die 2,2V zustande.
<Überlastung (elektrisch/thermisch)? schaltet er einfach ab (damit wäre
Schaltet kurz ab, wiel lange weiss ich nicht.
Haha. Schonmal die Arithmetik und den Herrn Ohm bemüht?
(24V-5V)*0,1A= 2,1W.
Das schafft ein TO220 Gehäuse nicht mehr ohne Kühlkörper, 1W ist so in
etwa die Obergrenze.
Nöö, du brauchst einen Kühlkörper.
Falk
Autor: Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
24V-5V sind ca. 20V Differenzspannung.
Bei 0,1A sind es dann 2W.
Ohne Kühlkörper geht das nicht, es wundert mich nicht, daß das Ding heiß
wird und abregelt.
Wann werden diese 7805-Threads mal verboten ?
@ Falk
Hmm, das seltsame ist, die Schaltung läuft ansonsten 24/7 problemlos,
der Strom scheint also deutlich unter 100 mA zu liegen.
Also siehts wohl so aus, das spontaner großer Strombedarf zur
thermischen Überlastung führt... Ein reset behebt das wohl, wird also
ein Software Problem sein?
Auch seltsam, denn der Controller läuft mit der Software schon seit
Jahren problemlos...
Schade, wenn das das regelverhalten bei Überlastung ist, wird ein
einfacher Austausch des 7805 nicht helfen. Ein Kühlkörper beseitigt zwar
die Symptome, aber wieso das Teil plötzlich so viel Strom braucht ist
weiter unbekannt...
doof...
Aber danke für die Aufklärung!
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Wenn LED-Dimm-Threads die Macht ergriffen haben...
Und man 7805 mit einem Anschluß für die Wasser- oder Stickstoffkühlung
ausgerüstet hat.
Die "verbratbare" Leistung hängt nämlich nicht vom Innenleben des IC ab,
sondern von der Verpackung. Ein TO220-Gehäuse wird alleine nie mehr als
1W vertragen. Dafür ist dessen "Kühlfläche" viel zu klein.
Autor: Ich (Gast)
Kondensator 2*100 nF von Eingang und Ausgang gegen Masse vorhanden?
kleiner Kühlkörper muß sein! Fehler sieht nach schwingen des 7805 aus.
er wird dadurch noch wärmer.
sorry erstmal, das ich einen weiteren der verabscheuten 7805er Threads
aufgemacht habe, aber die "typischen" Fehler meine ich ausgeschlossen zu
haben, denn wie gesagt, in 99,9% der Zeit arbeitet die Schaltung
einwandfrei, ohne Kühlkörper am 7805, und das seit Jahren. Erst seit
einiger Zeit zeigt es Dieses Verhalten, etwa einmal pro Woche behaupte
ich mal, ohne das Die Schaltung/das Programm auf dem Controller geändert
weurden...
@ Andre Z. (Gast)
MESSEN!
Mfg
Falk
> einwandfrei
... aber evtl im Grenzbreich, wo es mehr oder weniger Zufall ist.
Autor: Ich (Gast)
Oszi ran und >MESSEN!<
was anderes hilft dann nicht.
Alles klar, ich werd mal nachprüfen wieviel Strom die Schaltung
normalerweise zieht!
Danke einstweilen, ich melde mich dann wieder ;)
Andre
