Forum: FPGA, VHDL & Co. Spartan 3e unter Linux?
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Hi Forum,
ich bin in Zwischenzeit mal so weit, dass ich mich mit FPGAs
einschiessen will. Ich habe mir jetzt das Sparten 3e Starter Kit
bestellt (dieses hier:
http://www.xilinx.com/products/devkits/HW-SPAR3E-SK-US-G.htm). Eine
Forumsuche und auch Google konnte mir nicht befriedigend beantworten,
was ich obligatorischerweise wissen will, naemlich ob es eine
entsprechende Toolchain fuer Linux gibt. Ist das "ISE" (was auch immer
das sein soll, eine IDE?) bereits eine komplette Toolchain? Waere Euch
dankbar wenn Ihr mir ein paar Hinweise geben koenntet. Und bevor jetzt
das Gemaule losgeht von wegen "zu bloed zum googeln", ich hab in
Zwischenzeit 100 Beitraege beantwortet, die wesentlich schlechter waren.
Also Ruhe! ;)
Michael
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
ISE/WebPack ist das was du brauchst, und das gibt's für Linux.
Ah very well... Jackpot :D
von Christian (Gast)
Um dir dein Projekt zu vereinfachen:
http://www.nabble.com/Problem-with-FlexLM-licensing-td12940902.html
So bekommst du auch Modelsim unter wine ans laufen...
von Günter -. (guenter)
Für die Simulation gibt es einige OpenSource Simulatoren die unter Linux
laufen. Je nachdem was für eine HDL du benutzen möchtest gibt es hier
eine Liste von Simulatoren und GTKWave ist gut sich Signale anzusehen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Programmierbare_Logik
Wenn du mit openSUSE arbeitest, dann sind viele der Tools als RPM
verfügbar von:
http://software.opensuse.org/search
Für Icarus Verilog muss du 'verilog' als Suchbegriff angeben.
Gruß,
Günter
Ich muss mir noch ansehen, was mir besser liegt. Die
Entwicklungsumgebung habe ich jetzt installiert, aber nicht den "cable
driver", wozu wird der benoetigt? Hab leider mein Board noch nicht
deswegen lese ich jetzt erstmal ein bisschen der beigefuegten Doku.
Gruss,
Michael
von Rick Dangerus (Gast)
Spar Dir den Cable Driver. Macht nur unnötigen Aufwand:
Nutze die WinDriver-Emulation (geht auch unter 32bit):
Xilinx ISE Linux: Impact und 64Bit Linux mit WinDriver-Emulation
bzw.:
http://www.rmdir.de/~michael/xilinx/
Rick
So... mein StarterKit ist heute angekommen. Aber immo steht mir noch ein
grosses Fragezeichen auf der Stirn. Ich werde erstmal das ca.
180-seitige Einfuehrungshandbuch lesen, das mit dabei war. Der
Zusammenhang der Komponenten (u.a. dem cable driver) ist mir auch noch
nicht klar. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Programmierung dann
direkt per USB funktioniert, oder?
> bzw.:
@Rick
Ich hab die Emulation noch nicht ausprobiert, aber hab schon einige
Probleme mit dem Juno Treiber gehabt. Speziell unter Linux hab ich das
Problem, dass Impact manchmal abstürzt und dann der Cable Driver gelockt
wird. Beim nächsten Start kann Impact dann nie auf das JTAG-Kabel
zugreifen.
Kennst du denn irgendwo eine Beschreibung, wie man den Treiber wieder
los bekommt?
@ Michael
Wenn du noch offen für die ein oder andere HDL bist und dich für
Prozessoren interessierst, ist vielleicht das Buch "Digital Design and
Computer Architecture" von Harris & Harris interessant für dich:
http://www.amazon.com/Digital-Design-Computer-Architecture-Harris/dp/0123704979/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&s=books&qid=1204364268&sr=8-1
In Deutschland u.a. erhältlich von Bookzilla:
http://bookzilla.de/shop/action/productDetails/6071324/david_harris_sarah_harris_digital_design_and_computer_architecture_0123704979.html?aUrl=90006951
Das Buch ist zwar in Englisch, aber hat einen Interessanten Ansatz. Zum
einen erklärt es VHDL und Verilog Seite-an-Seite anhand von
synthesierbaren Konstrukten. Führt dann in die MIPS32 Architektur ein
und zeigt danach Anhand  der Implementierung von jeweils einem Befehl
aus den verschiedenen Befehlsgruppen, wie ein Prozessor entwickelt wird.
Als Anhang ist der MIPS32 Befehlssatz gegeben und der Leser kann danach
die restlichen Befehle selber implementieren.
Was mir noch an dem Buch gefällt ist der lockere Schreibstil.
Hi Guenther,
ja ich bin sozusagen jungfraeulich in der Hinsicht. Danke fuer den
Buchtip, sieht gut aus, Englisch ist generell kein Problem fuer mich,
haette ich beide Ausgaben wuerde ich wahrscheinlich eher zur Englischen
greifen -- Uebersetzungsfalle. Aber ich werde erstmal etwas kleiner
Anfangen, bevor ich einen Mikroprozessor entwickel *gg
Ich nehme an, der "cable driver" dient dazu, das device, welches das
StarterKit erzeugt, ansteuern zu koennen. Ich habe jetzt mal den
Emulationstreiber wie beschrieben installiert, vielleicht funktioniert
das ja dann. Muss mich allerdings auch noch in ISE einarbeiten das is ja
nicht gerade ein Leichtgewicht ;)
Mal ne andere Frage: Wie heisst die Buchse bzw. ein passender Stecker
fuer den Anschluss recht am starter kit? Ich nehme ja mal an dass ich
dort Zugriff auf die I/O-s bekomme wenn ich eigene Schaltungen
anschliessen will?
Michael
@Günter ..
Ja, der Jungo-Treiber/WinDriver...
...meide Ihn, wenn es geht. Bei jedem Kernel-Update fängt der Spass von
vorne  an, etc. pp.
Google mal nach "reset cable driver" Da sollte sich was finden lassen.
Rick
von Stefan Salewski (Gast)
Michael G. (linuxgeek) schrieb am 01.03.2008 um 11:10 Uhr:
>Ich werde erstmal das ca. 180-seitige Einfuehrungshandbuch lesen,
Meinst Du "Introduction to Programmable Logic" by Karen Parnell and Nick
Mehta, April 2004?
Wenn es das ist: Vergiss es, das liefern sie nur mit um günstig ihr
Altpapier zu entsorgen.
>Der Zusammenhang der Komponenten (u.a. dem cable driver)
Ich mag mich täuschen, aber "cable driver" ist doch für das 3E board
nicht relevant, weil da alles über USB geht. Soweit ich das verstanden
hatte ist "cable driver" für separate Programmer bzw. das alte
Starterkit3, das auch mit einem separaten Progreammer für die Parallele
Schnittstelle ausgeliefert wird.
Hmm...... theoretisch braucht man keinen Zusaetzlichen Treiber, aber ich
weiss ja nicht, wie die das eingebunden haben. Es wird schon ein
USB-Device erkannt, aber ohne Treiber wird es mit dem Zugriff evt. etwas
schwierig. Naja ich les jetzt erstmal ne Einfuehrung in VHDL, bevor ich
loslege, sonst macht das keinen grossen Sinn ;)
Aus dem Handbuch zum StarterKit:
"When the USB cable driver is successfully installed and the board is
correctly connected to the PC, a green LED lights up, indicating a good
connection."
Man braucht ihn wohl doch :/
Du weißt schon, dass es ein ca. 30 seitiges Tutorial von Xilinx gibt?
Damit kann man bereits nach kurzer Zeit eine LED blinken lassen und hat
sein erstes Erfolgserlebnis.
Ich hatte diese Tutorial anfangs übersehen und war mit dem oben
genannten Büchlein (ca. 180 Seiten) gestartet und entsprechend
enttäuscht.
>connection."
Ah ja, UG230 "Spartan-3E Starter Kit Board User Guide", Seite 28 unten.
Hatte ich überlesen.
Ich nutze derzeit die Xilinx Sachen nur unter Windows (ist auch so gut
wie die einzige Windows-Anwendung, die ich verwende). Eigentlich würde
ich es auch gerne unter Gentoo-Linux installieren, aber so ganz wohl ist
mir dabei nicht. Und für irgend was muss Windows XP ja auch gut sein...
Immo bin ich von der ganzen Komplexitaet noch recht erschlagen...
Braucht man fuer die Prozessorkerne eigentlich zwingend das
(kostenpflichtige) EDK oder kann man zumindest den PicoBlaze auch mit
dem ISE Webpack verwenden?
Das Quickstart-Tutorial habe ich schon ausgegraben... aber ich meine das
bringt nich soviel wenn man alles schoen nachmacht und dabei die Haelfte
nichts versteht.
Michael
von joerg (Gast)
Michael, Hallo,
den PicoBlaze gibt es als Quelltext von der Xilinx Website, dafür
benötigst du kein EDK. Passende Assembler gibt es mehrere im Internet --
teilweise auch als freie software mit Quelltext.
Du musst auch nicht unbedingt den MicroBlaze nehmen, wenn du was
dickeres willst -- unter FGPA Soft Core gibt es eine unvollständige
Liste weiterer (auch kostenloser) CPUs. Der Microblaze ist leibevoll auf
Xilinx-FPGAs optimiert und daher auf der Plattform etwas
schneller/kleiner. Dafür hängst du dann aber auch erstmal bei Xilinx
fest....
   joerg
Ja ich hab nur nicht gefunden wo man den Source herunterladen koennte.
Unter "user resources" auf der Page finde ich nur Dokumentation und
AppNotes. Den Artikel habe ich auch schon gefunden und bin auf
opencores.org gestossen, gibt es ja ne ganze Menge nette Cores dort.
von joerg (Gast)
Nachdem du dich mit deinem Useraccount angemeldet hast, darfst du nach:
http://www.xilinx.com/ipcenter/processor_central/picoblaze/member/
Eventuell hast du ja mal lust auszuprobieren, um wie viel diese Version
hier grösser/langsamer ist:
http://bleyer.org/pacoblaze/
  joerg
Thanks... wieder ein Stueck vorwaerts gehuepft ;) Ihr spart mir einiges
an Nerven.
von Simon (Gast)
Dieser Link hat mir sehr gut geholfen den Cable Driver unter Linux
(Ubuntu) zum Laufen zu bringen. Es handelt sich dabei nicht um den
Original Treiber von Xilinx sonderen einen anderen, der besser
funktioniert.
Es kann natürlich sein, dass du ein Parallel-Kabel hast, dann brauchst
du den Treiber natürlich nicht.
https://wiki.kip.uni-heidelberg.de/KIPwiki/index.php/EDV:Xilinx-USB-Treiber
Die Beschreibungen auf dieser Homepage waren auch nützlich:
http://stefan.endrullis.de/de/xilinx_ise_8.2_ubuntu.html
Außerdem das offizielle Ubuntu wiki (suche nach xilinx, hab den link
grad nicht da)
Bei mir funktionieren nachdem ich diese Beschreibungen befolgt habe alle
Teile der Ise mit Spartan3 sowie Virtex2p. Ab und zu kommt es allerdings
zu Abstürzen der Ise, also besser einen externen Editor verwenden.
von Strubi (Gast)
kleine Anmerkung zum leidigen Thema mit der JTAG-Programmierung unter
Linux: Es gibt einige praktische Tools wie:
- Xilprg (standalone-Programmierung der Spartan 3s)
- xcs3prog (aehnliches tool)
- cablesrv (Programmierung via ISE Impact und 'remote'-Verbindung)
Einfach mal danach googeln.
Es gibt uebrigens auch einen "hack", der ein Digilent X-Board zu einem
USB-JTAG-Adapter macht, der mit dem obigen cablesrv auch funktioniert.
Das eruebrigt die Installation graesslicher Jungo-Treiber oder anderer
dauernd inkompatibler proprietaerer Module. Bei Interesse einfach Mail
an hackfin@section5.ch.
gruss,
- Strubi
von Michael E. (rince)
> anschliessen will?
Das ist ein Hirose FX2 Stecker. Dazu passend gibt es ein Zusatzboard von
Digilent:
http://digilentinc.com/Products/Detail.cfm?Prod=FX2BB&Nav1=Products&Nav2=Accessory
Ich hab mir das vor zwei Wochen gekauft und bin zufrieden. Unter dem
Link findet man auch das Datenblatt wo alles erklärt wird. Das
Breadboard selbst ist an nichts angeschlossen und muss zuerst auf das
Board geklebt werden. Ueber Buchsenleisten kann man dann die einzelnen
Signale und die Spannungsversorgung mit der eigenen Schaltung verbinden.
Ich hab meines hier gekauft (ich wohne in Frankreich):
http://www.lextronic.fr/P1885-platine-de-prototypage-fx2bb.html
Grüsse,
Michael E.
>> anschliessen will?
> Digilent:
Ist ganz nett, aber ich hab's nich so mit Breadboards, das is ne
teilweise recht sinnlose Frickelei, ausserdem bei gewissen Frequenzen
ist ein fliegender Aufbau auch nicht eben das wahre ;) Da mach ich mir
lieber gleich ne Platine. Ich dachte an einen Adapter, der mir aus dem
FX2 Pinleisten macht, an die ich normale Flachbandkabel oder auch
weitere Platinen anschliessen kann. Haetten's eigentlich gleich so
machen koennen, und selbst nen 1.27mm-Pitch waere da freundlicher
gewesen als dieser Monsterstecker.
Mal ne andere Frage: Wie schnell ist so ein Spartan 3E eigentlich? Also
welche Frequenzen macht der mit? So wie ich das verstanden habe sind da
mehr als 50MHz machbar, oder? Das duerfte dann auch fuer den Systemtakt
gelten, oder?
Hab immo soviel um die Ohren... werd wohl bis zum WE warten muessen um
mal richtig loszulegen. Den cabledriver (windrv) konnte ich bereits
erfolgreich
compilieren, das wird also hoffentlich kein Blocker.
Danke fuer Eure Beteiligung.
Gruss,
Michael
von Mike (Gast)
@Michael G.
FX2:
Es gibt auch eine Variante für Schneid-/Klemmtechnik:
http://shop.trenz-electronic.de/catalog/product_info.php?cPath=1_47&products_id=137
An der kannst du dann dein Kabel direkt anschliessen. Falls du nur eine
kleine Anzahl an I/O's (maximal 4) brauchst, dann könntest du aber auch
einen der 6-poligen Pfostenstecker verwenden.
Geschwindigkeit:
Bei einfacher Logik (z.B. Zähler) kommst du problemlos auf 150 MHz.
Durch fiese Tricks (z.B: mit Phasenverschiebungen) geht unter bestimmten
Umständen auch noch deutlich mehr. Bei einer einfachen CPU wirst du wohl
nicht mehr als 50 MHz erreichen. Wenn sie komplizierter ist eher
weniger. Takt ist aber nicht alles ;).
Mike wrote:
> @Michael G.
> FX2:
Hab ich schon gesehen ;) Da brauch ich aber wahrscheinlich ein dichtes
Flachbandkabel. Ich denke ich mach mir einfach nen Adapter mit der
Printversion.
Yaps... immerhin etwas, auch wenn diese Steckbuchsen auch nicht eben so
der Hit sind (=
> Geschwindigkeit:
Coole Sache, da geht was ;)
Da hast Du wohl recht. Schonmal gut zu wissen, thx. Bin schon ziemlich
begeistert von den FPGAs, leider noch etwas erschlagen durch die
Komplexitaet immo. Ich bin froh dass ich Semesterferien habe und Zeit
fuer die interessanten Dinge habe... muss aber leider 4 Tage Vollzeit
arbeiten wegen Praktikum.
Michael
