Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP RekursivI( IIR )Filter mit Matlab entwerfen
Autor: Stefan Feldmann (wasserman2002)
Hallo an alle,
es geht um RIAA Entzerrung. [sehen Sie das Bild]
Ich will einen IIR Rekursiv Filter 2-Ordnung (Hochpass) mit Matlab
entwerfen .
Die Koeffizienten der digitalen Übertragungfunktion b(z^-1)/a(z^-1) in
der absteigenden Potenzen von z,sind:
44,1 KHz % Abtastfrequenz
B =[0,02675918611906 -0,04592084787595 0,019212292972391]
A =[1,00000000000000 -0,73845850035973 -0,17951755477430 ]
Fehler +/-0.25dB
Es ist in Form
Out = b0*in[0] + b1*in[-1] + b2*[-2] -a1*out[-1] -a2*out[-2]
wo in [0, -1, -2] sind die aktuellen Eingabe und der vorherigen 2 ;und
aus [-1,-2] sind in den letzten zwei Ausgänge.
http://www.thel-audioworld.de/module/phono/RIAA.htm
Der Ausgang oder Die lösung sollte so aussehen wie das Bild hier
in Pdf.     http://www.hagtech.com/pdf/riaa.pdf
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Die Lösung im PDF bezieht sich aber auf das inverse RIAA-Filter.
Die passive analoge Schaltung aus zwei C und zwei R ist hier gezeigt:
http://www.supertube.de/RIAA/RIAA.htm
aus der Übertragungsgleichung der analogen Schaltung H(s) kann man
irgendwie auf die digitale H(z) umrechnen, möglicherweise bietet Matlab
das als Funktion?
Autor: Unit* (Gast)
Was ist die Frage?
Wieso eigentlich Hochpass? Das ist doch eindeutig eine Tiefpass-Kurve
mit drei Eckfrequenzen. Oder soll es doch ein inverses RIAA-Filter sein?
Autor: Alex (Gast)
Umrechnung zwischen z und s:
c2d bzw. d2c
>Was ist die Frage?
wie kann ich einen IIR Rekursiv Filter 2-Ordnung (Hochpass) mit Matlab
entwerfen?.
Autor: Alex (Gast)
Warum nimmst du nicht die integrierte Filter Design Toolbox? Dort kannst
du dir dein Filter in einem GUI zusammenklicken.
Autor: Unit* (Gast)
Wenn du die Filterkoeffizienten hast, dann hast du dein Filter. Was
willst du noch entwerfen???
Oder du willst es realisieren? Oder wat?
Was wäre, wenn du einfach vernünftig beschreiben würdest, was du genau
willst, anstatt hier 20 threads zu öffnen, und das Forum mit deiner
Frage vollzustopfen?
> >Was ist die Frage?
> entwerfen?.
sorry aber der Aufgabe wurde mir nicht vernünftig erklärt,aber jetzt ist
klar geworden.
Also die Aufgabe ist einfach einen Sinus sweep (20-20KHz) mit meinem
Filter filtern.
Ich hab das Programm geschrieben,es gibt trozdem fehler ,weiss ich nicht
wo die sind,
Das ergebniss solte genau umgehehrt wie das Bild ganz oben.
die sollte wie im Bild in pdf.[X-Achse=Logf,y-Achse=Dämfung].
Ich hoffe,es ist jetzt vernünftig beschrieben.
danke an alle.
%Sinus Sweep(Eingangssignal)
clear
fsample=44100; %Abtastfrequenz
tend=10;
t=0:tend;
dph=20*2*pi*1/fsample+20000*2*pi*(0:1/fsample:tend)/(tend*fsample);
ph=cumsum(dph);
signal=sin(ph);
signal=abs(fft(signal));
figure (1)
plot(signal(20:3000),'.-')
soundsc(signal,44100)
% Übertragungsfunktion vom Filter
B =[0.02675918611906  -0.04592084787595  0.019212292972391];%num
A =[1.00000000000000  -0.73845850035973 -0.17951755477430 ];%den
roots(B);
roots(A);
H=freqz(B,A,441001);%ich glaube hier ist das problem
figure (2)
plot(abs(H));
%Ausgang (gefilterter Eingangssignal)
for s =1:10000  %nur Probe
OUT(s) = signal(1,s)*abs(H(s,1));
end;
figure (3)
plot(OUT)
soundsc(OUT,44100)
return
Autor: Unit* (Gast)
Wieso sollte es umgekehrt aussehen? Ich nehme an, dass du mit dem Sweep
eine breitbandige Anregung erzielen willst. Wenn man ein breitbandiges
flaches Anregungsspektrum hat, dann sieht das Spektrum des
Ausgangsignals genauso aus, wie die Frequenzkarakteristik des Filters.
Wenn du diese flippen willst, musst du das Anregungssignal mit (1-H)
filtern!
Ich würde vorschlagen, dass du das System statt dem Sweep einfach mit
einem Dirac-Stoß anregst (z.B. x = [1 zeros(1,100000)]) und damit das
(Inverse-)Filter anregst (filter(a-b,b,x)).
In Elektor gabs so ein inverses RIAA-Filter schon in den Siebzigern
untrer dem Namen "RezipRIAA".
Schallplatten werden schon seit Jahrzehnten mit einer Höhenanhebung oder
Tiefenabsenkung gepresst, weil nur so eine halbe Stunde auf eine Seite
passt. Die großen Ausschläge im Bassbereich würden einen größeren
Spurabstand erfordern. Im Tonabnehmer-Vorverstärker wird diese
Höhenanhebung mit der anfanges gezeigten Tiefpasskurve wieder rückgängig
gemacht.
Um diese Vorverstärker zu testen (oder um selber Platten herzustellen)
braucht man das inverse Hochpassfilter. In Reihe zum Verstärker muß
wieder ein gerader Frequenzgang herauskommen.
Autor: wasserman2002 (Gast)
Hallo Unit*(gast),
kannst du mir bitte das Programm schreiben,
danke.
Autor: Unit* (Gast)
Steht doch in meinem letzten Beitrag!
das Ergebinss sollte so ausehen wie die Kurve in (Figure 5) in diesem
PDF.
Ich hab gemacht wie (unit *Gast) gesagt hat,sieht aber nicht gut aus !!
so sieht das Programm aus:
x = [1 zeros(1,44100)]; %Dirac Stoss als Eingang
roots(B);
roots(A);
H=freqz(B,A,44100);  %Fs=44100Hz
figure (1)
plot(abs(H),'b')
y=filter(A-B,B,x); %Ausgang (gefilterter Eingangssignal)
figure (2)
plot(y)
Mit simulation hat aber gut funktioniert! das Programm unten gehört zu
Simmulation.
clear IN;
clear H;
clear OUT;
OUT=simouty.signals.values;
  OUT=fft(OUT);
IN=simoutx.signals.values;
  IN=fft(IN);
  for s=1:22050;
    H(s) =OUT(s)/IN(:,:,s);%Out und In sollen gleiche grosse haben
  end
  figure(1)
plot(abs(H));
y=-62:1:-25; %wie kann ich meine Kurve im Bereich [-20 bis 20]
             %verschieben und X-Achse mit "Hz"???
Hlog=20*log10(abs(H));
figure (2);
plot(Hlog)
hold on;
plot(50,y); %erste Eckpunkt =f1
plot(500,y); %zweite Eckpunkt=f2
plot(2122,y); %dritte Eckpunkt=f3
hold off;
Autor: Unit* (Gast)
Die nächsten beiden Zeilen sind unnötig:
> roots(B);
> roots(A);
> figure (1)
> plot(abs(H),'b')
Mensch! H = B/A -> 1-H = (A-B)/A => y = filter(A-B,A,x);
> figure (2)
Wieso transformierst du das Signal nicht???
> plot(y)
Von mir aus kannst du auch freqz statt filter benutzen:
H2 = freqz(A-B,A,44100);
figure
plot(abs(H2))
Autor: Josef (Gast)
"aus der Übertragungsgleichung der analogen Schaltung H(s) kann man
das als Funktion?"
siehe Z-Transformation
Hallo unit*(gast)
wenn ich so "y=filter(A-B,B,x) "hreibe sttat so"y=filter(B,A,x)"bekomme
ich einen tiefpass.und ich will Hochpass haben.sehe nochmal PDF.
ich hab jetzt das programm fertiggestelt,sieht so aus:
figure (1)
plot(abs(H),'r')
y=filter(B,A,x); %Ausgang (gefilterter Eingangssignal)
y=fft(y);
ylog=20*log10(abs(y));
figure (2)
plot(ylog)
die frage jetzt ,wie kann ich meine Kurve um 40db nach oben
verschieben?? mit Simulation habe ich einen verstärker am Ausgagan
angeschlossen,wie geht das denn mit M-file, was soll ich zu meinem
programm noch schreiben?
danke.
Autor: Unit* (Gast)
Du hast aber folgendes geschrieben:
Ich dachte du meinst das Bild im pdf. Ok.
+40dB:
y=filter(100*B,A,x);
y = 100*y;
plot(ylog+40)
vielen dank, ich hab das probiert,hat funktioniert.
