Hallo ! Ich hab hier ein NC-Drill File für die Bohrungen einer Platine. Das Layout und die Gerber-Files an sich sind nach dem metrischen System erstellt. Bei den Werkzeugen für die Bohrdurchmesser scheinen aber keine metrischen Zahlen mehr auf, sondern (scheinbar) "umgerundet" auf Inch. So steht z.B. für einen Bohrer der 1.2mm sein sollte im Drill-File 1.1938mm, statt 0.8mm steht 0.7874mm. Jetzt meine Frage: Muss das so sein ? Denn wenn nicht, dann ändere ich diese Bohrdurchmesser im Drill-File wieder auf runde Zahl ab. Es würde zwar vermutlich beim Hersteller sowieso das richtige Werkzeug gewählt werden (Rundung), aber ich will das doch lieber exakt dort stehen haben (deswegen ist es mir bis jetzt wohl auch nie aufgefallen). Schöne Grüße, Thomas
Sieht aus wie Zoll.. Guck sicherheitshalber mal nochmal, was Du als "Drill Oversize" eingestellt hast Normalerweise rundet der Lp-Hersteller selbständig. Ich hatte da nie Probleme bekommen, auch wenn ich mal Zoll und Metrisch gemischt hatte. Ein guter Lp-Hersteller macht es richtig; wegen solcher Lappalien ruft er gar nicht erst bei Dir zurück. Gruß Bernd
Nachtrag: Wie sind den Pads und Vias in deinen Bauelemten erstellt? Wenn sie mal zöllig erstellt wurden, erfolgt die Umrechnung in metrisch stur nach dem bekannten Maßstab und es erscheinen krumme Werte ohne jegliche Rundung. Sieht also so aus, als wäre das der Fall. Guck mal in den report-files der Gerber-Dateien nach, ob da auch krumme Werte drinstehen - dann weißt Du, wo es herkommt. Spielt aber ohnehin keine Geige.
Hallo ! Also Layout und auch die Libraries sind durchgehend im metrischen System erstellt worden. Hab jetzt alle Exportschritte nochmal durchgeführt, und vermute inzwischen, dass das Programm (es ist nicht Eagle ;) ) intern einfach in Zoll/Inch arbeitet und dadurch dann beim Export solche Rundungsfehler zustande kommen. Aber wenn du sagst, dass das keinen Einfluss auf die Fertigung hat, bin ich auf jeden Fall beruhigt :)
