Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Phasenanschnitt am Trafo
von Christoph (Gast)
Hallo zusammen.
Ich würde für ein Projekt gerne folgendes realisieren: Eine 120V/1000W
Halogenlampe wird in einem Ofen als Heizung benutzt.
Die Versorgungsspannung stellt ein Spartrafo mit zwei Ausgängen
(variabler Abgriff, gleiche Spannung, normale Haushaltssteckdose) zur
Verfügung. Um die Heizleistung zu regulieren würde ich gerne
sekundärseitig zwischen Trafo und Lampe einen elektronischen Dimmer
(Phasenanschnitt, SSR mit Kontrollmodul,
http://www.crydom.com//userResources/productFamilies/53/crydom_CPV.pdf)
einbauen.
Die Ansteuerung des Dimmers soll über einen D/A Wandler (R2R mit OpAmp)
an der parallelen Schnittstelle meines Steuerrechners erfolgen.
Fragen:
1) Darf ich den Dimmer an die Sekundärseite vom Trafo hängen?
2) Wenn ich an einen Ausgang des Trafos den Dimmer hänge, wie wirkt sich
das auf den zweiten Ausgang aus? Dürfte ich da noch einen Dimmer
einbauen um eine zweite Lampe zu versorgen?
3) Wenn ich den Trafo ausschalte, kann mir die Induktionsspannung den
Dimmer grillen?
4) Wäre es vielleicht besser, den Dimmer primärseitig einzubauen?
Elektronik ist leider gar nicht mein Fachgebiet, deshalb bitte ich um
Nachsicht :-)
Grüße
Christoph
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
@Christoph:
> einbauen.
> Fragen:
Da spricht prinzipiell nichts gegen
Sollte auch gehen
> Dimmer grillen?
Kann theoretisch passieren, läßt sich aber mit einem Varistor
verhindern.
Das geht nur, wenn der Dimmer vom Hersteller ausdrücklich zum Dimmen von
induktiven Lasten zugelassen ist.
Prinzipiell sind aber Dimmer für Heizungen wegen der hohen
Störverseuchung des Netzes sehr ungünstig. Dimmer werden z.B. für
Beleuchtungszwecke eingesetzt, weil sie kein Flackern verursachen.
Besser für die wesentlich trägeren Heizungen sind elektronische Relais
mit Nullspannungsschalter (hinter dem Trafo !!!), die je nach
Leistungsbedarf mit Schaltzeiten von z.B. 0,1s... 10s ein- und
ausgeschaltet werden. Die Last wird dann immer im Nulldurchgang
geschaltet, was weitaus weniger Störungen verursacht.
Jörg
