Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromverbrauch eines GAL16V8
von Bustle (Gast)
versuche gerade den Stromverbrauch eines GAL16V8 herauszufinden. Im
Datenblatt steht was von 75mA... das kann doch gar nicht sein, oder? Ist
das nur wenn man den Clock mit 15MHz benutzt?
Gruß, Bustle
von Bustle (Gast)
von Bustle (Gast)
mehr zu meinem Problem...
Ich habe einen Linearen Spannungsregler (78L05). Eingangsspannung 24V,
Ausgangsspannung 5V (klar). Meine nachfolgende Schaltung benötigt ca.
20mA + den GAL16V8...
Jetzt ist meine Überlegung ob hier ein linearer Spannungsregler
überhaupt Sinn macht???
von Εrnst B. (ernst)
Rechne mal nach: 24V-5V=19V, Mal 20mA gibt 380 mW. Das ist schon mehr
als der 78L05 verkraftet, und da ist der GAL noch nicht mit drinnen...
von Bustle (Gast)
warum? der 78L05 macht doch 0,75W...
Was für eine Watt-Zahl hast du raus gelesen?
von Peter D. (peda)
Nö, es sind sogar bis zu 130mA.
http://www.latticesemi.com/dynamic/view_document.cfm?document_id=106
Nimm besser den ATF16V8BQL (5..40mA):
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0364.pdf
Peter
von Falk B. (falk)
@  Bustle (Gast)
Doch. Die GAL sind technologisch steinalt zu ziehen tonneweise Strom.
Wo steht das?
http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/7/8/L/0/78L05.shtml
Das Datenblatt von TI listet die Wärmewiderstände der drei Gehäuse. Bei
max. 125C Sperrschichttemperatur ergibt das bei 20C Umgebungstemperatur
eine max. zulässige Verlustleistung von
Macht für TO92 Gehäuse 650mW. Das ist die obere Grenze!
Und da deine Schaltung 20mA+115mA zieht (Worst Case für den GAL) macht
das bei 24V am Eingang
Ein Satz mit X, das wahr wohl nix.
MFG
Falk
P.S. Den GAL würde ich vergessen, nimm einen zeitgemässen CPLD. Die
fressen weniger Strom und können mehr und siond billiger. Als
Spannungsregler bei solch grossen Eingangsspannungen bietet sich der
MC34063 an. Klein, billig, robust.
von Bustle (Gast)
aus Platzgründen habe ich mich für den Linearen Spannungsregler
entschieden aber das die GALs sowie viel Strom ziehen habe ich beim
besten Willen nicht gedacht. Werd hier vielleicht auf deinen MC34063
zurück kommen.
Hab mich aus zwei Gründen für den Gal entschieden.
1. Der Gal kosten nur 1,26Euro
2. Wollte einfach mal damit arbeiten (aus interesse)
Vielen Dank für deine klasse Antwort.
von Falk B. (falk)
@ Bustle (Gast)
Die Stromrechnung nach einem Tag auch ;-)
Falk
von Bustle (Gast)
auch ein Argument :-)
Hab noch ne Frage, brauch der GAL auch soviel Strom (75mA-130mA) auch
wenn man den CLOCK (fix auf GND) Eingang nicht benutzt?
von Falk B. (falk)
@ Bustle (Gast)
Fast. Vielleicht 10..20mA weniger.
MFg
Falk
von Bustle (Gast)
Danke Falk, werd nun auf eine XC9536 umsteigen und deinem Rat folgen.
