Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Snubber dimensionieren
von Bernd Bernstein (Gast)
Wie kann ich für ein Schaltnetzteil mit Übertrager (warum heisst es
eigentlich nicht Überträger?) den Snubber auslegen?
Nehmen wir mal an es handelt sich um 320VDC (gleichgerichtete
Netzspannung) - wie kann ich abschätzen was für Spannungsspitzen mich
erwarten und wie lege ich den snubber dann aus?
Habe welche gesehen die nur aus einen RC bestehen (vor allem bei
kleineren Eingangsspannungen) und welche die nur aus einer Kombination
von Widerstand und Zenerdiode bestehen oder auch welche die dazu noch
ein RC Glied parallel hatten...
An sich kommt die höhe der Spannungsspitzen doch auf die
Streuinduktivität des Trafos an oder? Die lässt sich wahrscheinlich
nicht ohne weiteres berechnen?
Bringt es bei Sperrwandlern was dem Schalttransistor eine antiparallele
Diode zu geben falls die Spannung am Drain unter source potential sinkt?
Ich bin auf der Suche nach Seiten, die das ganze ein wenig durchleuchten
und Fachwissen nicht als selbstverständlich ansehen ;-)
von Klaus R. (klara)
Hallo Bernd,
> Nehmen wir mal an es handelt sich um 320VDC ....
> ...und Fachwissen nicht als selbstverständlich ansehen
Bange bist Du überhapt nicht?
Du scheinst zwar etwas an Wissen zu besitzen, aber hast vermutlich noch
nie einen 320V DC-Stromschlag gespürt. Fang erst einmal mit 32V DC an.
Dann hält auch der Oszi länger. Ich hoffe Du hast einen, sonst bleibt
besser bei 32V.
Vor ein paar Tagen gab es hier einen Hinweis auf passende Seiten. Es war
ein Skript von einem Prof der FH Darmstadt. Sehr gute Einführung.
Gruss Klaus.
Okay, unter "Sperrwandler" habe ich ein paar infos zum snubber gefunden:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/snt/snt_deu/sntd_pdf.html
Was mich wundert ist, warum man überhaupt noch einen Kondensator braucht
- wenn am Drain des Transistors nach dem Abschalten die Spannung
ansteigt so lädt sich über die Diode doch der Kondensator und es kann
nur eine bestimmte Menge Energie im Abschaltmoment aufgenommen werden
(je nachdem wie groß der Kondensator ist). Wenn der Kondensator geladen
ist wird er über den Widerstand langsam entladen.
Warum nimmt man nicht nur einen Widerstand und führt gleich die ganze
Induktionsspannung ab?
Würde man mit einen Transistor mit höherer Sperrspannung nicht auf den
Snubber verzichten können? Dann müsste man die "Streuleistung" (so nenne
ich es einfach mal) nicht sinnlos verbraten oder?
Das mit den 320V war nur theoretisch, so weit bin ich noch nicht.
von Benedikt K. (benedikt)
Man kann anstelle des Snubbers einen Kondensator parallel zum Transistor
schalten. So wird das in der Horizontalendstuf eines TVs gemacht. Die
nicht genutze Energie schwingt dann wieder zurück und wird wieder in die
Betriebsspannung zurückgespeist. Allerdings hat man dann einen höheren
Strom, da ein nicht unerheblicher Anteil der Energie im Schwingkreis hin
und her pendelt, und somit höhere Verluste im Transistor.
Da bei einiem ordentlich aufgebauten Übertrager die Streuinduktivität
sehr gering ist, ist der Energieverlust durch den Snubber minimal (im
Vergleich zur genutzen Leistung).
von mandrake (Gast)
Es gibt einige Netzwerke die als Snubber bezeichnet werden. Zum Beispiel
R-C-D Snubber zwischen Drain und Vcc, die eigentlich ein Clamp-Netzwerk
sind, dass die Drain-Source-Spannung auf etwas mehr als Vcc begrenzt.
Dann gibt es die eigentlichen R-C Snubber zwischen Drain und Masse.
Zweck der Sache ist, dass der Strom im Ausschaltvorgang des Transistors
auf den Snubber kommutiert und der Transistor im Idealfall spannungslos
abschalten kann. Damit fällt keine Verlustleistung im Transistor an.
Desweiteren lassen sich mit Snubber und Clamp-Netzen die EMV-Störungen
verringern.
Schau mal in das Dokument hier:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/SMPSRM-D.PDF
von groovie (Gast)
hallo,
ich habe eine schaltung aufgebaut mit einem ssr
im datenblatt steht als snubber empfehlung 0,022µF und 47 Ohm.
geschaltet werden sollen ein paar LS Röhren mit herkömmlichen
Vorschaltgerät.
welche spannungsfestigkeit und wieviel watt sollte man die teile
dimensionieren?
Bei dem 47 Ohm R dachte ich an 2W und beim C an 2KV.
kann man auch weniger (630V) nehmen ?
mfg
uwe
von groovie (Gast)
hallo,
kann das sein, daß hier keiner eine antwort weiß ???
glaube ich nicht ;-)
mfg
uwe
Hallo Uwe,
ich denke 630V Spannungsfestigkeit dürfte genügen. Bei diesen
Kondensatoren ist es eher wichtiger das sie selbstheilend sind.
Gruss Klaus.
