Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer 2 Interrupt [8051]
Autor: Bernhard (Gast)
ich möchte den Timer 2 im µC 80C552 nutzen. Diesen möchte ich mit einem
Vorsetzwert versehen,damit jede Millisekunde die ISR aufgerufen wird.
Dazu hab ich folgendes in C programmiert:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <reg552.h>
int a = 1;
int Messlaenge = 0;
void Init_Timer2()
 EA = 1;
 TM2CON = 0x81; //Timer 2 16 bit overflow interrupt select + Systemtakt : 12 (T2MS0 & T2MS1)
 ET2 = 1; //enable Timer 2 overflow interrupts
 //Mit TMH2 und TML2 wird der Vorsetzwert des Timer 2 festgelegt.
 //Timer 2 soll alle 1ms ueberlaufen und einen Interrupt produzieren,dies geschieht bei einem Vorsetzwert von 64613d
 IEN1 = 0x80;
 TMH2 = 0xFC;
 TML2 = 0x65;
void Timer2 (void) interrupt 14 using 3 //nutze Registerbank 3
TMH2 = 0xFC;
TML2 = 0x65;
Messlaenge ++ ; //Messlaenge incrementieren
T2OV = 0; //Interrupt Flag zuruecksetzen
void main()
SP=0x52; //Stack Pointer setzen!
Init_Timer2(); //Initialisierung Timer 2
/* LCD oeffnen */
do{
/* Messlaenge auf LCD ausgeben*/
}while(a=1); //Endlosschleife
Das oben stehende Programm soll die Variable "Messlaenge"(die jede
Millisekunde um 1 erhoeht werden soll) auf dem LCD ausgeben.
Eigentlich müsste ja nach 300ms in der Variable "Messlaenge" 300 drinnen
stehen,doch das tut es nicht.
Erst nach ca. 23 Sekunden steht in der Variable "Messlaenge" der Wert
300.
Was mache ich falsch?
Danke!
Bernhard
Autor: Peter Dannegger (peda)
Der 80C552 hat einige Abweichungen zum Standard 8052.
Z.B. der T2 ist völlig anders aufgebaut, das Zählerregister ist
read-only, d.h. Deine Schreibzugriffe sind wirkungslos.
"Timer T2 is not loadable and is reset by the RST signal or by a rising
edge on the input signal RT2, if enabled."
Ich würde heutzutage eh einen 8051 mit Flash nehmen, ist wesentlich
einfacher zu programmieren als ein ROMless 80C552.
Und die haben meines Wissens einen voll funktionsfähigen T2.
Peter
Autor: MC (Gast)
Ich weis zwar nicht, wie genau die Abweichungen aussehen, aber T2 beim
80C552 sollte doch auch einen 16-Bit Autoreload haben. Wie wäre es, wenn
du den benutzt?!
Was mir noch aufgefallen ist, dass du Registerbank 3 nutzt. Versuch das
Programm mal ohne ... using 3. Ich hatte öfters mal Probleme damit, da
der Stack normalerweise in Registerbank1 beginnt.
leider bin ich gezwungen mit dem 80C552 zu programmieren,ich kann den µC
leider nicht wechseln. Den Timer 0 hab ich bereits im 16bit Modus in
Verwendung. Den Timer 1 kann ich auch nicht verwenden,da der für die
Generierung der Baud Rate zuständig ist. Und den Timer 3 kann man ja
laut Datenblatt auch nicht dafür verwenden,oder?
Im Datenblatt des 80C552 hab ich zum Auto Reload Modus des Timer 2
nichts gefunden.
Bernhard
Ja, Totgesagte leben leider ewig.
Hat der 552 nicht nen extra Baudratengenerator?
Warum nicht?
> nichts gefunden.
Hatter ja nicht.
Für einstellbare Timerintervalle mit T2 muß man die Comparefunktionen
benutzen.
Wenn man z.B. einen Timerinterrupt alle 1000 Takte haben will, enabled
man nen Compareinterrupt.
Und im Interrupthandler addiert man dann 1000 zu dem Comparewert.
Da es 4 Compareeinheiten sind, kann man bis zu 4 unabhängige Intervalle
erzeugen.
Peter
