es geht um diese Methode vom GCC-Tutorial:
1 | uint16_t ReadChannel(uint8_t mux)
2 | {
3 | uint8_t i;
4 | uint16_t result;
5 |
6 | ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1); // Frequenzvorteiler
7 | // setzen auf 8 (1) und ADC aktivieren (1)
8 |
9 | ADMUX = mux; // Kanal waehlen
10 | ADMUX |= (1<<REFS0); // AVCC als Referenz
11 |
12 | /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
13 | also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
14 | ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine ADC-Wandlung
15 | while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
16 | ; // auf Abschluss der Konvertierung warten
17 | }
18 | result = ADCW; // ADCW muss einmal gelesen werden,
19 | // sonst wird Ergebnis der nächsten Wandlung
20 | // nicht übernommen.
21 |
22 | /* Eigentliche Messung - Mittelwert aus 4 aufeinanderfolgenden Wandlungen */
23 | result = 0;
24 | for( i=0; i<4; i++ )
25 | {
26 | ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine Wandlung "single conversion"
27 | while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
28 | ; // auf Abschluss der Konvertierung warten
29 | }
30 | result += ADCW; // Wandlungsergebnisse aufaddieren
31 | }
32 | ADCSRA &= ~(1<<ADEN); // ADC deaktivieren (2)
33 |
34 | result /= 4; // Summe durch vier teilen = arithm. Mittelwert
35 |
36 | return result;
37 | }
Es wir in der Methode der ADC immer komplett neu initialisiert, bei
jeder Messung.
Ist das sinvoll? wird das nicht lagsam? Ich messe jede 10ms einen Wert
... ist es nicht besser wenn man den ADC in der main Einstellt und dann
in der ReadChannel Methode den ADC nur ein und ausmacht?
