Hallo, ich habe in einer Schaltung jetzt eine durch den Mikrocontroller geregelte Spannungsquelle gebaut. Nun soll aber auch noch der Strom begrenzt werden können. Es soll also bei jeder Spannung ein gleicher Strom fließen. Wie lässt sich sowas realisieren?
Wenn du deine Schaltung postest und vielleicht noch bekannt gibst, um welche Ströme und Spannungen es sich handelt, kann man überlegen, wie die Strombegrenzung dazupasst. Generell: Strom messen, vergleichen mit dem Sollwert, regeln. Das Stellglied kann das selbe wie für die Spannungsregelung sein. Grüße, Peter
>Nun soll aber auch noch der Strom >begrenzt werden können. Es soll also bei jeder Spannung ein gleicher >Strom fließen. Wie lässt sich sowas realisieren? Gar nicht! Siehe Ohmsches Gesetz. Entweder du hast eine konstante Spannung, dann stellt sich der Strom nach der Last ein oder du hast einen konstanten Strom, dann stellt sich die Spannung an der Last ein.
>Nun soll aber auch noch der Strom >begrenzt werden können. Es soll also bei jeder Spannung ein gleicher >Strom fließen. Wie lässt sich sowas realisieren? Wie schon gesagt gar nicht, da du sonst deinen Verbraucher regeln müsstest^^ Normalerweise hat man eine Regelung, die die Spannung konstant hält, und nebenher den Strom mit einem Maximalwert vergleicht. Übersteigt dieser den Maximalwert, wird die Spannung runtergeregelt, um den Strom zu begrenzen. Es wird also in den Konstantstrommodus gewechselt. Realisieren kann man das unter anderem, indem man den Strom über einen Shunt laufen lässt und dem Regler (MC) den Spannungsabfall zuführt, denn die Spannung verhält sich proportional zum fließenden Strom (Ohm). Da du im Endeffekt nur die Spannung regeln musst, reicht neben dem Shunt und einem weiteren ADC-Kanal (eventuell noch ein Bissel Analogbeschaltung, um die Spannung zu konditionieren) eine Anpassung der Software um einen Konstantstrommodus.
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=518 der fan wird durch einen shunt ersetzt und zwischen fet und shunt kommt der verbraucher (der abgriff zum opamp ist dann zwichen verbraucher und shunt). mit dem poti kannst du dann den maximalstrom festlegen. musst nur aufpassen, dass die masse vom verbraucher nicht mehr auf dem masseniveau des netzteils liegt
