Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Erfahrungen im Einsatz von eDIP240
von Juergen Harms (Gast)
Ich habe mich in den letzten Wochen intensiv mit dem Programmieren einer
Anwendung beschaeftigt, die ein eDIP-240
(http://www.lcd-module.de/deu/pdf/grafik/edip240-7.pdf) Display zur
Steuerung mit Menus, Listen und Schaltflaechen einsetzt. Ich habe dabei
eine Reihe von Beobachtungen gemacht, die ich gerne allgemein
zugaenglich machen moechte. Der wichtigste Schluss ist, dass das eDIP
fuer so eine Aufgabe hervorragend geeignet ist. Es hat aber ein paar
Kinderkrankheiten und Dokumentationsschwaechen, ich hoffe dass diese
Bemerkungen helfen, damit besser umzugehen.
1. Protokollwahl, Systemintegration
Ich habe mich fuer SPI (Alternativen sind I2C und seriell) entschieden -
bei weitem am einfachsten zu handhaben bei einer engen Kopplung des eDIP
an den uController (AT90Can128, 62.5 kHz - bedingt durch Teilfaktor von
16 MHz Quarz). Geschwindigkeit ist ueberhaupt kein Problem - der
Flaschenhals ist das eDIP und seine Faehigkeit Befehle abzuarbeiten,
nicht die Geschwindigkeit mit der man es mit Befehlen bombardiert -
siehe auch weiter unten.
Mein SPI ist Interrupt getrieben (ich muss mit Interrupts arbeiten, um
in Echtzeit auf ankommende CAN Pakete reagieren zu koennen). Zur
Einfachheit ist Pin20 (Input-ready) gepollt (ich habe alle 10 msec
Systemtakt Interrupts bei deren Bearbeitung ich auch auf Vorliegen von
Daten vom eDIP schaue).
2. Grundlegende Probleme in der Implementierung des eDIP
- Das eDIP braucht 5 usec Zeit bis es nach dem Empfang des BCC das
Ack-Byte generiert und auf das SPI Interface gelegt hat. Man darf daher
nicht nach dem Senden des BCC sofort einen weiteren SPI Zyklus zum
Empfang des Ack anhaengen - wenn man das tut, bekommt man statt des ACK
das Echo des letzten vorher gesendeten Bytes: man muss mindestens 5 usec
warten. Und - wichtig - das Ack muss von Anfang an behandelt werden
(nicht, wie ich das zuerst wollte, erst beim Bereinigen der fertigen
Anwendung im nachhinein anbringen), mit ACK - NAK wehrt sich
(theoretisch - siehe weiter unten) das eDIP wenn es beim Verdauen von
Befehlen nicht nachkommt, das heisst die Behandlung von ACK - NAK
wichtig.
- Dieser ACK - NAK Mechanismus funktioniert nur bedingt, ich habe den
Eindruck dass in der eDIP Prozedur zum Abarbeiten des Inputspeichers ein
kleiner Wurm ist: es kommt oefters vor, dass das eDIP anstelle ein NAK
zu senden seinen Input einfach wegwirft, man sieht ihn dann in der
Terminalebene. Es gibt ein zweites kleineres Problem: laut Beschreibung
erwartet das eDIP dass man nach Empfang eines NAK das gerade verworfene
Paket ein zweites Mal sendet. Wenn man das tut, stellt man fest, dass
das eDIP manchmal trotz Senden des NAK ein im Paket enthaltenen Befehl
korrekt abgearbeitet hat, und der neugesandte Befehl somit das gleich
noch ein zweites Mal macht.
Meine Gewaltloesung zum Umgehen dieses Problems ist einfach: Vermeiden
dass das eDIP zu schnell mit Befehlen gefuettert wird und damit
Erreichen dass man ueberhaupt nicht in die Situation kommt, dass dieser
Fehler auftritt. Dazu muss man Wartezeiten zwischen den Befehlen
vorsehen.
3. Wartezeiten
Wie oben gesagt, das eDIP arbeitet fuer mich nur richtig, wenn die
Befehle im Mittel nur so schnell ankommen wie das eDIP im Mittel mit dem
Verarbeiten nachkommt.
Auch wenn der NAK Mechanismus richtig funktioniert, ist man besser daran
vorzubeugen: in meiner Erfahrung braucht das eDIP nach einem NAK viel
Zeit um wieder auf die Fuesse zu fallen, es ist effizienter vorbeugend
zu warten - ich habe das aber nicht durch Messen belegt. Was eindeutig
belegt ist: wenn einmal ein NAK gekommen ist, besser pauschal 150 msec
warten als das eDIP mit neuen Versuchen in kuerzeren Abstaenden zu
belasten.
Leider gibt es ueberhaupt keine Dokumentation ueber die Zeit, die das
eDIP zum Verarbeiten spezifischer Befehle braucht - Messen ist auch
schwer, weil der Eingangspuffer des eDIP eine ausgleichende und
mittelnde Rolle spielt. Letztenendes bin ich mit Trial and Error am
besten zurechtgekommen. Am meisten Zeit brauchen Loesch- und Menu
Befehle - Wartezeiten von ca 100 msec koennen noetig sein. Auch die
Ausgabe von laengeren Textketten braucht Zeit, nach einem laengeren Text
warte ich 20 - 30 msec. Das heisst, man muss verhaeltnismaessig muehsam
Befehl fuer Befehl mit der Wartezeit heruntergehen bis das eDIP mit dem
Wegwerfen anfaengt, und dann wieder ein wenig Sicherheit dazugeben (und
darauf achten, dass die Pufferung natuerlich auch vorhergehende Befehle
mitspielen laesst) - ein wenig Dokumentation des Herstellers wuerde hier
vieles leichter und sicher machen.
4. Echtzeitprobleme
Ich habe 2 Echtzeitquellen, die das Senden von Befehlen an das eDIP
ausloesen (Empfang von Daten ueber CAN - der AT90CAN128 haengt an einem
Bus - und Touchpad Ergeignisse. Ein Verriegeln der Ausgabebefehle an den
eDIP allein reicht nicht, ich habe auch die Wartezeiten nach den
Befehlen in den Verriegelungsmechanismus mit einbeziehen muessen - sonst
kommt es gelegentlich erst recht zum Ueberfluten des eDIP mit Befehlen.
5. Anwendungsprogrammierung
Meine Anwendung redet mit dem eDIP ueber zwei Prozeduren:
EdipPutCommand ( <data>, <length>, <memory-type>, <wartezeit> ) ;
<data> = die Befehlskette (ram oder program-memory)
<length> = Laenge der Befehlskette - muss leider explizit angegeben
werden - die Kette kann 0-Zeichen enthalten, und C kennt leider die
pascal-artigen Ketten mit vorangestelltem Laengenbyte nicht
<memory-type> = Information ob die Kette in ram liegt oder im Program
DatenSpeicher - eine Besonderheit der Programmierung auf AVR und
aehnlichen Maschinen
<wartezeit> = Wartezeit (Millisekunden) die automatisch nach
Uebertragung des Beefehls eingehalten wird, und zwar mit
Aufrechterhalten des "Busy" Status der Software Schnittstelle zum eDIP.
EdipReadData ( <puffer> ) ;
<puffer> = Speicher in dem die rufende Prozedur die vom eDIP gelesenen
Daten findet - synchronisiert mit dem Pin 20. Dies ist praktisch etwas
heikel, es kommt leicht zur Situation, wo logisch nicht nachvollziehbar
noch Daten im eDIP liegen, obwohl man theoretisch alles gelesen hat, und
Pin 20 aktiv bleibt. Trotz grosser Sorgfalt kommt das - sehr
gelegentlich - vor, ich werde wohl zur Sicherheit dies mit einem Timeout
Mechanismus ueberwachen und noetigenfalls heilen.
6. Praktische Erfahrungen
Ich bin nicht sehr gluecklich mit den Fonts - sie sind zum Teil
haesslich (z.B. franzoesiche Zeichen mit Akzenten in einigen Fonts).
Auch die Kodierung ist wenig befriedigend - sie entspricht nicht der
Defaultkodierung auf meiner Unixplatform (UTF-8) und ich muss
Sonderzeichen hexadezimal einfuegen.
Es fehlt in den vorhandenen Kontrollbefehlen eine gute Implementierung
fuer automatische Touchtastenwiederholung (noetig wenn man numerische
Werte eingeben will mit langsam und schnell Hinauf- und Hinunterlaufen).
Tastenrepetition ist zwar im Prinzip moeglich durch die Aufeinanderfolge
von ESC-A-A-\0 und ESC-A-A-\1, ist aber sehr heikel auf das Einhalten
von Wartezeiten und fuehrt leicht zu ein wenig "Stottern" - eine
entsprechende Funktion im Befehlssatz des eDIP waere eine echte
Bereicherung.
Diese Bemerkungen sollen weniger eine Aufzaehlung von Schwierigkeiten,
als Hinweise sein, wie man sie umgehen kann. Das darf nicht negativ
ueberbewertet werden: letztenendes ist das eDIP etwas grossartiges, und
man kann es nur mit viel Nachdruck weiterempfehlen (und hoffen, dass der
Hersteller bald einmal eine ueberarbeitete Version der Firmware
herausgibt und seine Dokumentation ein wenig ergaenzt).
Fonts kannst Du Dir leicht selbst bauen, die mitgelieferten sind nur ein
Vorschlag. Und dann kannst Du auch jede beliebige Codierung verwenden
(ANSI, CP437, was auch immer).
Fonts: klar, und das ist ja eigentlich auch ein Nebengeleise, die
Bemerkung haette ich mir wohl sparen koennen - die wichtige Aussage ist
ueber das Protokoll.
Trotzdem: wer schon einmal mit Fonts gespielt hat weiss, wie
zeitaufwaendig es ist, etwas zu machen was Hand und Fuss hat. Und
eigentlich finde ich schon, dass auch Vorschlaege gut sein koennten;
wenn jeder neue Nutzer anfangen muss ungefaehr die gleichen
Verbesserungen an den Fonts fuer sich neu zu erarbeiten ist das keine
sehr ideale Loesung.
von Egon (Gast)
Hallo Juergen,
Respekt und vielen Dank für diesen umfangreichen Bericht. Habe auch so
ein eDIP inkl. Touchtastenabfrage im Betrieb, allerdings nur über eine
drahtlose RS232 Verbindung (ohne Pin 20 Abfragemöglichkeit). Das war
(schon einige Zeit her) nicht einfach zu programmieren und viele meiner
damaligen Probleme erscheinen mit Deiner Doku nun in neuem Licht. Die
unberechenbaren Reaktionszeiten sind in der Tat ein Problem und es waren
einige Klimmzüge nötig dieses Display voll unter Kontrolle zu behalten,
denn zuweilen kam und kommt einfach kein ACK. Diese Reaktionszeiten
sollte man mittels Timer im Auge behalten und ggf. die beabsichtigte
Lese/Schreib Operation automatisch neu instruieren.
Mit den Fonts bin ich eigentlich zufrieden, zumal sich einzelne Zeichen
leicht ändern lassen. Die grobpixlige Darstellung lässt sowieso wenig
kreativen Spielraum. Interessant wären da mal mehr und farbige Pixel-
mal sehen was das neue eDIPTFT so bringt.
In der Firmware vermisse ich auch eine Funktion, nämlich das partielle
Löschen der Pixel eines beliebigen Bereichs von  x1y1-x2y2.
Egon
von Egon (Gast)
P.S Das Löschen aller definierten Touchbereiche innerhalb von x1y1-x2y2
meinte ich
Ich habe wieder einmal den alten Fehler gemacht und vor dem Schreiben
nicht genug gelesen - als ich die Font Bemerkung sah habe ich
nachgeschaut und festgestellt, dass die --fexec-charset=<charset> Option
des GCC Kompilers mir erlauben sollte den Kompiler die Arbeit machen zu
lassen - nur habe ich beim schnellen Suchen keinen der Standard Kodes
gefunden, welcher der im eDIP verwendetet Kodierung entspricht. Hat da
jemand eine Ahnung? Immerhin, damit steht es dafuer sich Muehe zu geben
und eine portable Loesung zu machen - waere vielleicht eine Idee das
Forum - oder ist da die Code-Sammlung richtig ? - zu verwenden um
Ergebnisse auszutauschen (meine Panels muessen franzoesisch sprechen,
und da stellt sich sowohl das Problem der Kodierung als auch der
Darstellung der Sonderbuchstaben).
Das Grundproblem ist ja, dass ich meine Zeit verwenden moechte um
moeglichst schnell eine ordentlich laufende (erste) Anwendung zu haben,
und nicht um moeglich viel Spass beim Trixen mit dem eDIP zu haben.
Ja, und hier ist noch ein Problem fuer das ich noch keine Loesung habe:
ich schone meinen Bildschirm indem ich nach ein paar Minuten die
Beleuchung ausschalte. Zum wieder Einschalten sollte man den Bildschirm
einfach beruehren - und hier liegt das Problem, denn definiert sind da
ja nur die Touchbereiche, und die findet man "im Dunkeln" nicht
unbedingt. Ich habe versucht, den Bereich ausserhalb definierter
Flaechen als "freien Tastbereich" zu definieren. Geht nicht, wenn man
das als letzten Bereich definiert, geht ein wenig, wenn der freie
Bereich als erstes definiert wird. Aber hier stecke ich: die Beruehrung
im freien Bereich wird zwar korrekt gemeldet, aber nach dem Lesen geht
nichts mehr - wahrscheinlich ein Fehler in meinem Kode, aber nicht
offensichtlich (und einstweilen habe ich wichtigeres fertig zu machen).
von U. E. (Gast)
wie gut ist denn die Touch-Funktionalität der Module? Kann man mit dem
Wurstfinger drauf gehen oder ist ein Stift erforderlich/sinnvoll?
Ich muß noch anmerken, daß ich solchen Modulen liebäugele, aber exakt 0
Erfahrung damit habe und mich frage, wie man mit Verschmutzungen umgeht
oder wie empfindlich die Teile sind.
Grüße
schnack
