Hallo, ich habe den JTAGICE nachgebaut, dessen Anleitungen im Netz zu finden sind. Der Bootloader wurde geflasht, die Firmware lies sich einspielen. Beim Programmieren längerer Files verliert der Programmer nach kurzer Zeit die Verbindung zum Target. Kleien Files lassen sich problemlos flashen. Dann habe ich mit dem MKII ein Testfile eingespielt, dass den Flash-Speicher zu 100% auslastet. Das Auslesen mit dem JTAGICE funktioniert fehlerfrei. Sowohl Command Line Version, als auch AVR-Studio haben Probleme beim Flashen.Bei AVR-Studio muss ich anschließend den Programmer aus- und wieder einschalten. Woran kann es liegen, dass der JTAGICE nicht richtig funktioniert? Wie gesagt, Auslesen klappt fehlerfrei.
Edit: Die DOS-Version funktioniert, Probleme gibt es nur mit dem Studio. 4.13 SP2 mit der gefixten jtagice-DLL
