Warum sind 4 Mignonzellen zu wenig um den Roboter (Robby RP5 Fahrgestell + L293D + Atmega8) zu versorgen. D.h. die Motoren drehen nicht mit voller Geschwindigkeit. Mit einem Netzteil (6V, 1,5A) drehen sich die Motoren jedoch mit voller Geschwindigkeit. PS: Die Batterien schaffen es jedoch das Fahrgestell alleine ohne Elektronik zu versorgen.
Dein L293 zweigt von jeder Seite her 1,xV für sich selbst ab, bleiben dem Motor bei 6V nur noch 3,xV übrig.
Warum läuft der dann am Netzteil(6V@1,5A) mit voller Geschwindigkeit?
Wie groß ist denn die Batteriespannung bei laufenden Motoren? (oder ist es nen Softwarefehler, und die Motoren werden gar nicht auf maximale Geschwindigkeit geschaltet?)
Hallo, und mit Netzteil ohne Elektronik?
@Uwe: 4,8V; Mitm Netzteil laufen sie ja auf voller Geschwindigkeit @Stefan: Logischerweise mit voller Geschwindigkeit
@Alan, daß Akkus nur 1,2V haben, weißt Du ;-)
Es sind aber keine Akkus. Es sind nullachtfuffzehn Batterien.
Hallo, und wie hoch ist die Spannung dieser Batterien unter Vollast? Wie hoch ist Dein Laststrom? 1,5A? Gruß aus Berlin Michael
Du weißt schon, dass eine Batterie unter Last ziemlich einbricht? Das Leistungsmaximum liegt bei 1,5V/2. Dein Netzteil wird nicht einbrechen. Wie siehts bei 8Batterien aus, also immer 2 parallel? Eventuell Baby oder Monozellen verwenden?
@Michael: 500mA am Netzgerät; bei den Batterien 300mA
was für Batterien verwendest du? Einfache Zink-Kohle Batterien haben einen höheren Innenwiderstand und können keine hohen Ströme abgeben, Alkali-Mangan Batterien sind da besser. Noch besser sind spezielle Photo-Batterien, aber die sind sauteuer. Passen vielleicht auch Modellbauakkus? Die Sub-C Zellen wie für RC Cars dürften das Richtige sein.
Es wurde nach der SPANNUNG gefragt, nicht dem STROM.
Ausserdem sehen die Strom erwartungsgemäss aus.
@Bensch: ~6,5V am Netzgerät Dann werde ich mir mal noch ein Vierer Batteriehalter kaufen und die vier Batterien mit den anderen Vier parallel schalten. Das geht doch?
Liest du eigentlich auch mal eine Antwort? Es war natürlich nach der Batteriespannung UNTER LAST gefragt. Aber ich geb´s jetzt auf....
Da deutet klar darauf hin, dass die Batterien eben keine 500mA bei 1,5V
abgeben können.
Der Innenwiderstand einer Zi-Kohle Zelle (Mignon) beträgt ca. 0,5 Ohm,
der einer Alkali-Mn 0,15 Ohm.
D.h., daß Dir bei 500mA genau 0,5 Ohm * 0,5A = 0,25 V pro Batterie
abfallen. Sind also insgesamt (4x0,25V) 1V.
Wenn es schon Mignon sein muß, dann versuche es mal mit Alkali-Mn oder
Ni-Zn Batterien.
Andy
Kann ich die Zellen auch so schalten? |[+1,5V Zelle-][+1,5V Zelle-][+1,5V Zelle-][+1,5V Zelle-]| |[+1,5V Zelle-][+1,5V Zelle-][+1,5V Zelle-][+1,5V Zelle-]| | |
Nein, nimm leistungsfähigere Zellen. Gruß Andy
Alan, kennst du die alte Duracell Werbung mit den Häschen die länger hoppeln? Diese Batterien sollst du nehmen.
