Hallo, ich möchte periodisch von einem externen Sensor Daten auf Anfrage abrufen. Das Abrufintervall beträgt ca. 5 Min. Der Sensor soll über ein GSM/GPRS Modul angebunden werden. Aufgrund des kurzen Abfrageintervalls möchte ich keine SMS einsetzen (zu teuer), sondern eine dauerhafte Internetverbindung über GPRS. Da GPRS paketorientiert arbeitet und sich meine Sensorinformationen in wenigen Bytes übertragen lassen, scheint es das perfekte System zu sein. Meine Frage dazu: Gibt es sowas wie einen 24h Disconnect der GPRS-Verbindung, ähnlich wie bei DSL? Hat jemand so etwas schonmal realisiert und wenn ja, welches Datenprotokoll hast du eingesetzt? Ich bin mir unsicher, welches der bessere Weg ist: Den Sensor als Client arbeiten lassen, d.h. der Sensor schickt selbsttätig alle 5 Minuten seine Werte an meinen PC (server) oder sollte der Sensor besser als Server arbeiten, d.h. mein PC (Client) fragt alle 5 Minuten den Sensor ab. Letzteres gefällt mir an sich besser, da ich so flexibler bzgl. der Abfragen bin und es sich einfacher in das bestehende System integrieren lassen würde. Nur in diesem Fall muss ich halt erstmal die IP des Sensors ermitteln. Später soll das System eventell mal auf die Übertragung von Bildaten (eine Art Webcam) erweitert werden. Ideen/Ratschläge dazu? Vielen Dank... Alexander
Bilddaten sind dann aber nicht mehr einige Bytes... Der PC soll Master sein. Immerhin willst ja nicht, dass der Slave andauernd Daten schickst, obwohl der PC gar nicht rennt... Macht auch Sinn, wenn du mehrere Sensoren / Slave hast.
Wenn man so etwas realisiert, sollte man einen Server laufen haben, auf den man sich 24 Stunden verlassen kann. Die Sensoren (clients) schicken dann alle 5 Minuten ihre Daten, wenn sie können. (wenn!) Wenn nicht, fällt es auf das ein Sensor nicht funktioniert. Was gegen das andere Prinzip spricht: manche Provider sperren den Zugang von mobilen GSM Clients aus dem Internet. Die Kommunikation läuft über Proxys, oder Gateways die nicht von aussen verfügbar sind. Deswegen würde ich eine Application programmieren, die über http oder https die Daten von einem GSM client an einen Server per get request senden. Die Daten kann man dann wunderbar mit einem php-script aufbereiten und in einer Datenbank ablegen. Ebenso müsste man ja einen Port öffnen auf dem der client lauscht um befehle entgegen zu nehmen. Wenn es nicht gut läuft kann man dann wunderbar Traffic auf dieser Leitung haben obwohl man nicht selbst als Server nachfragt. Deswegen würde ich Lösung s.o. ganz klar bevorzugen. Gruß Sven
Wir machen Fotovoltaik Fernüberwachung mit GPRS. Im Prinzip genau das Szenario welches Sven favorisiert. Haben einiges an "Lehrgeld" bezahlt bis wir an den Punkt gekommen sind. Es gibt zwar sog. M2M Verträge die eingehenden IP Verkehr auf das GPRS Modem erlauben , aber die sind nicht gerade Preiswert. Wie schaut den dein Sensor aus? Besteht die Möglichkeit auf dem Sensor einen TCP/IP Stack laufen zu lassen (hört sich blöd an :-)Sensor mit TCP/IP Stack) oder müsste das Modem die TCP/IP Seite übernehmen? Wenn dein Sensor den Stack zur Verfügung stellen kann könnte ich die Siemens MC35i Terminals empfehlen. Wenn das Modem den Stack zur Verfügung stellen soll , die Wavecom Wireless CPUs.
Einen Schritt zurueck fuer mehr Uebersicht... Was ist die Reichweite des Systems ? Photomodule alle 5 min abzufragen scheint unpassend zu sein. Wen interessiert das ? Ein Logger, der mal einen Tag aufzeichnet, oder ne Wocher oder nen Monat erscheint passender. Dann kann man eine kompakte Abfrage machen. Oder moechhtet ihr Wolkenpositionen ausmessen ?
Ich habe auch vor, so eine GPRS-Dauerverbindung aufzubauen (über ein Handy mit Java-Programm) und darüber GPS-Daten an einen Server zu senden. Wie sieht das mit den Kosten genau aus? Es gibt ja z.B. Prepaidanbieter mit günstigen Datentarifen (0,24 € pro MB Daten, Abrechnung per 10 kB Block). Wenn ich dann alle paar Minuten wenige Bytes sende, wird dann jedes mal ein 10 kB Paket berechnet? Gibt es einen Timeout, nachdem die GPRS-Verbindung automatisch beendet wird?
Hallo Alexander, der Thread ist zwar schon etwas älter, aber vielleicht hast du ja noch Interesse an einer weiteren Rückmeldug. Ich würde den "Sensor" als Client laufen lassen und dem PC das Abfrageintervall überlassen - oder halt auch andere Dinge wie SW-Update o.ä... Das Hauptproblem ist, dass GPRS-Endgeräte meist vom Mobilnetz eine private und dynamische IP-Adresse zugewiesen bekommen. Damit kann man sie dann aus dem Internet heraus nicht erreichen. Es gibt aber Anbieter (z.B. http://www.mdex.de), die Dir feste IPs geben und den Zugriff auf Dein Endgerät absichern (Benutzergruppen). Außerdem sind die dort verwendeten APNs anders konfiguriuert (keine Zwangstrennung). Wo du noch aufpassen musst, dass Du die Verbindung nach einer Datenübertragung NICHT trennst (d.h. immer online bleibst). Näheres zu diesem Thema Blockrundung gibts hier: http://m2m-blog.de/2008/02/20/blockrundung-mobile-arithmetik-mit-folgen/ Viele Grüße
