Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED Matrix mit ULN2803
von Mr K. (mrk)
Hallo
Ich habe vor eine 5x8 LED Matrix zu basteln. Im Anhang sieht ihr wie ich
mir das vorstelle. Als uC kommt eine mega8 zum einsatz. Die LEDs sollen
mit ULN2803 getrieben werden.
Etwas noch vorweg:
ja ich habe fast alle beiträge sowie wiki artikel dazu gelesen aber es
wird fast immer schiebern benutz. da ich keins da hab und mir der uln
zur verfügung steht muss ich halt damit probieren.
So jetzt zur fragen.
1. muss ich für die spalten auch eine uln benutzen?
2. müssen an den zeilen auch widerstände hin? wenn ja, vor oder hinter
dem uln?
3. Abgesehen von mega8 beschaltung, fehlt noch was?
Noch was zum Schluss:
Wenn ich etwas vergessen hab einfach fragen.
Bitte den thread nicht ausarten lassen bzgl. Rechschreibfehler und
andere krim kram.
danke schon mal im voraus.
von Entwickler (Gast)
Nein. Es sei denn, die LEDs leuchten Dir nicht hell genug. So wie Du es
designt hast, könnte das Ganze etwas müde aussehen, da der mittlere
Strom pro LED nicht viel mehr als 20mA / 8 = 2.5mA betragen wird. Es
wären also Low-Current-LEDs von Vorteil.
Nein :-)
Passt! Achte aber beim Löten konzentriert auf die Polung der LEDs. Ich
habe mal 148 LEDs verpolt eingebaut und danach mit einem lustigen Lied
auf den Lippen wieder umgedreht.
von Falk B. (falk)
@ Mr K. (mrk)
Geht nicht, der ULN ist ein LOW Side Switch, sprich der kann nur nach
Masse Schalten. Nach Vcc brauchst du einen UDN2981. Oder vier
Transistoren in Kollektorschaltung. Basis direkt an den AVR, Kollektor
an VCC und der Emitter an die LED-Spalten. Keine Basiswiderstände.
Transistor
>dem uln?
Kommt drauf an ob die Spalten oder Zeilen Multiplexen willst. Ich würde
die Spalten Multiplexen, dann ist es nur ein 5:1 MUX, da werden die
Pulsströme nicht so hoch. Dann kommen die Widerständen zwischen den ULN
und die LEDs.
Ausserdem ist dann die Logik zu Ansteuerung etwas einfacher (5x1Byte,
statt 8x5Bit)
Nein.
>andere krim kram.
Versuchs mal mit Rechtschreibprüfung ;-)
http://www.duden.de
@ Entwickler (Gast)
"Don't worry, be happy, pfeif . . . ;-)
MFG
Falk
Leider muss ich einhaken:
Die Schaltung tut so wie sie ist. Sie ist aber NUR für das Multiplexen
von Zeilen ausgelegt, da nur die Zeilentreiber einen genügend hohen
Strom für fünf LEDs liefern können.
Falls das System umgedreht werden soll auf Multiplexen der Spalten,
müßte der ULN umgesetzt werden auf die fünf Spalten (3 Treiber bleiben
ungenutzt), dafür die LEDs umgepolt und 8 Vorwiderstände eingesetzt
werden.
Insgesamt bringt das einen Vorteil, weil, wie Falk schon sagte nur noch
ein 1:5 Multiplexing stattfindet, womit die LEDs heller werden: 20mA / 5
= 4mA mittlerer Strom.
von Falk B. (falk)
@ Entwickler (Gast)
Ja, wenn man sich mit kleinen Strömen zufrieden geben kann (Low current
LEDs, Ultrahelle LEDs).
Jain. Damit hat man aber eine 8:1 MUX. UNd wenn man die IOs des AVR
nicht über Gebühr belasten will hat man eben nur 20mA/8= 2,5mA
effektiven Strom. Selbst bei 40mA, was schon arg granzwertig ist, sind
es nur 5mA.
>werden.
Gar nicht. Fünf einfache Tranistoren reichen. Ausserdem ist der ULN2803
ein LOW Side Treiber! Der kann die Spalten nicht treiben. Da bräuchte
man eine andere LED-Matrix. Wenn es Einzel-LEDs sind geht das. Wenn es
ein fetiger IC ist geht es nicht.
MFG
Falk
von Mr K. (mrk)
Danke erstmal für die Antworten.
Ich hätte noch hinzufügen sollen das die LEDs leider schon verlötet
worden sind. Hatte das früher, bevor ich mit uC's in Berührung kam,
gelötet.
Also wie ich verstanden habe schaltet der ULN nur nach gnd also kann
der nur die Zeilen treiben. Wofür ist der common bzw. cd+ Anschlusch
gut? Bleibt er unbeschaltet? aus dem Datenblatt konnte ich das nicht
erkennen.
Die Helligkeit ist mir nicht so wichtig aber 2,5 mA finde ich noch zu
wenig.
Also müsste ich die spalten mit einem Transistor nach 5V schalten. Was
für ein Transistor sollte man da nehmen? Hab BC328-25, BC338-24 und
BC547C rumliegen. Welche würde sich für die Spalten eignen?
von Falk B. (falk)
@  Mr K. (mrk)
>gut?
Dor sind alle Freilaufdioden zusammengeführt.
Ja, den braucht man nur für Relais und Motoren.
BC338 odder BC547C.
MFG
Falk
Hatte ich das nicht schon im ersten Post erwähnt?
>es nur 5mA.
>>werden.
Ich weiss ja, dass Du schlau bist, aber warum sagst Du es ihm nicht
gleich selber? Soweit ich sehen kann benutzt der OP LEDs, jetzt rätst Du
im selber zu NPNs, warum dann der Widerspruch? Sowas ist einfach nur
wichtigtuerisch.
von gerhard (Gast)
@mr. k:
schau die mal den u.a. link an:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/1880
damit ersparst du dir den uln und noch dazu eine menge pin's.
gruss
gerhard
von Mr K. (mrk)
gerhard wrote:
> @mr. k:
> gruss
> gerhard
die maxim IC sind mir bekannt aber ich wollte es mit "Hausmitteln"
umsetzen. Das Ziel ist bei mir nicht das fertige Projekt sondern der
Lerneffekt. Aber trozdem danke. Werd mir irgendwann mal so ne IC
besorgen aber jetzt noch nicht.
Im Anhang die veränderte Version mit Spalten Transistoren.
Ist er soweit ok?
von gerhard (Gast)
@mr. k:
für das charlieplexing benötigst du keine speziellen ic's sondern nur
pin die sowohl als push-pull-ausgang als auch als high impedance eingang
schaltbar sind.
in der wikipedia findest du ein paar links:
http://en.wikipedia.org/wiki/Charlieplexing
gruss
gerhard
von Marcus (Gast)
im jüngsten Schaltplan vermisse ich Vorwiderstände an der Basis der
Transistoren, außerdem würd ich Pull-Downs mit 100k vorsehen.
Marcus
von Matthias L. (Gast)
Du weeeest nüscht.
=> Kollektorschaltung!
von Mr K. (mrk)
Marcus wrote:
> Hallo,
> Transistoren,
Hier wurde gesagt das man da keine Basis Widerstände braucht.
Naja hab jetzt alles auf Steckbrett aufgebaut und getestet. funktioniert
soweit gut. Zum testen habe ich erst mal 1k Widerstände für die Spalten
genommen. Wenn alle LED leuchten dann ist die Helligkeit nicht so gut
deswegen werde die 1k Widerstände durch andere ersetzen.
 Meinst du zwischen uln und LEDs?
von char0n (Gast)
ich plane ein ähnliches Porjekt und wollte auch erst denn ULN2803A zum
Schalten nutzen. Dank der Infos hier, erspare ich mir einen Fehlkauf.
Ich möchte Luxeon Hochleistungs-LEDs (5* LXHL-MD 1c; 5* LXHL-MM 1c; 5*
LXHL-MB 1c) in einer 3*5 Matrix per Multiplex Steuern. Jetzt weiß ich
das H-LEDs wesentlich höhere Ströme fließen, die sich bei Impulsbetrieb
erhöhen wenn man die selbe Helligkeit erreichen möchte (Helligkeit ist
für mich jedoch zweitrangig).
Welche Transistoren könnt ihr mir raten?
Reichen bestimmte BC Transistoren oder muss ich zu einem bestimmten BD
Transistor greifen?
Die Verschaltung werde ich wie hier beschrieben vornehmen. Wobei ich
einen ATMega 32 zum ansteuern nutze.
http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix
Danke für eure Hilfe.
Grüße
char0n
von Falk B. (falk)
@  char0n (Gast)
Das ist keine gute Idee. Denn diese LEDs vertragen keine nennenswerten
Pulsströme. Damit wird das wohl nix mit dem Multiplexing. Mach es
klassisch per Direkansteurung. Für deine 15 LEDs brauchst dui gerade mal
15 Pins, kann man auch leicht per Schieberegister machen.
AVR-Tutorial: Schieberegister
MOSFETs. IRF7301. Siehe MOSFET-Übersicht.
MFg
Falk
von Simon Roith (Gast)
Ich hab mal nen LED würfel gebaut das ist ungefähr das gleiche was du da
machst nur ned in würfel vorm.
Also Bei mir wars ne LED matrix mit 64 LEDs (4 x 4 x 4)
Die Ebenen des Würfels (4) werdn mit 4 Transistoren geschalten für jede
Ebene 1 Transistor.
Jede Spalte (ebenfalls 4 LEDs) kamen an einen Ausgang vom µC hin. Mit
Vorwiderstand natürlich damit der AVR ned überlastet wird bzw. die LEDs
ned durchbrennen.
Haut immer noch super hin.. würd ich mal ausprobieren
von Falk B. (falk)
@  Simon Roith (Gast)
>ned durchbrennen.
An deiner Stelle würde ich es mal mit lesen versuchen. Und nachdenken.
Der OP hat HochleistungsLEDs, die ziehen 350mA++.
MFG
Falk
von char0n (Gast)
> Pulsströme.
Gibts denn überhaupt irgendwelche Hochleistungs-LEDs die das vertragen?
Oder kann ich auf Kosten der Helligkeit dem Impulsbetrieb mit der
normalen Stromstärke versuchen?
Und gehen auch BD oder BC Transistoren dafür, MOSFET habe ich jetzt nur
SMD teile gesehen (wobei ich da auch gar nicht so genau nachgeschaut
habe).
von Falk B. (falk)
@  char0n (Gast)
Keine Ahnung. Wahrscheinlich ehr nicht. Bestenfalls PulsLEDs für
Spezialanwendungen, dei dann aber wirklich kurze Pulse im
Mikrosekundenbereich erzeugen.
Sicher.
>habe).
Dann schau nochmal nach. MOSFETs gibt es auch tonnenweise als bedrahtete
Bauteile. Und die sind bei den Strömen einfach das Mittel der Wahl
heutzutage.
MFG
Falk
von MaWin (Gast)
> Hochleistungs-LEDs (5* LXHL-MD 1c; 5* LXHL-MM 1c; 5* LXHL-MB 1c)
> Helligkeit ist für mich jedoch zweitrangig.
Versteh' ich nicht.
Warum kaufst du dann 1W LEDs ?
Ok ok, manche Leute kaufen auch Geländewagen mit denen sie nie ins
Gelände fahren...
Aber diese alten 350mA Luxeons bringen 25 lm (rot), eine 50mA Superflux
schafft schon 9 lm, wäre also wesentlich effektiver.
Na ja, du hast schon gelernt, daß man diese high-power LEDs nicht gut
multiplexen kann, also nimmst du einzelne Treiber, ist bei nur 15 LEDs
ja nun auch kein Drama.
von charon (Gast)
MaWin schrieb:
> Versteh' ich nicht.
> Gelände fahren...
Richtig, warum fragst du dann? ;)
Ich kaufe diese LEDs nicht, deswegen ist mir das egal. Das geschieht
alles im Rahmen einer Projektwoche. Privat würde ich da auch anders
rangehen, habe aber nicht die Zeit und noch genug andere Projekte zu
erledigen.
Leider fehlt mir auch die praktische Kenntnis von Bauteilen, um direkt
zu sagen "wir kaufen XY".
Außerdem ist es dann auch ganz nett mal mit H-LEDs gearbeitet zu haben,
schadet mir nicht.
Wir werden den Spaß mal trotzdem mit BC141 Transistoren versuchen, diese
haben wir auf Lager und gehen dann auf die Kosten von der Helligkeit.
(Fragt nicht nach dem Sinn; es geht um Erfahrung sammeln)
