Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sehr kleiner Printtrafo 1 VA ?
von Trafomator (Gast)
ich bin für ein platzmäßig sehr beschränktes Platinendesign auf der
Suche nach einem möglichst kleinen Trafo 230 V auf 6 V (ca. 1 VA). Weiß
jemand wo man möglichst kleine beziehen kann ? Das kleinste was ich
gefunden habe waren 32 x 27 mm, was doch schon einen deutlichen Teil der
Fläche einnimmt.
Gruß und Danke
Trafomator
von Entwickler (Gast)
Ich habe gerade ein Dejavue. Las' mich raten: Du willst ein paar Relais
damit ansteuern? Oder anders ausgedrückt: Wofür benötigst Du den Trafo?
Kann man evtl. einen Teil der benötigten Leistung direkt aus dem Netz
beziehen?
von 6639 (Gast)
Die kleinen Trafos sind problematisch. Die Nominal Spannung bezieht sich
auf Nennstrom. Je kleiner der Trafo ist, desto hoeher ist die
Streuinduktivitaet. Das bedeutet, dass die Leerlauf
Spannungsueberhoehung gerne mal 50% betragen kann.
von Trafonaut (Gast)
>damit ansteuern?
Nö. Einfach eine Schaltung mit Strom betreiben. Da an der Schaltung
Bedienelemente via Kabel nach außen gehen muss das ganze galvanisch
getrennt sein. Ok, sieht wohl so aus dass bei den o.g. Abmessungen die
untere physikalisch sinnvolle Grenze erreicht ist.
Danke
von Stefan (Gast)
Externes Netzteil, schonmal drüber nachgedacht? Nur so als Anregung.
von Düsentrieb (Gast)
http://www.hahn-trafo.com/
-> printtrafo -> bv20
22x22 mm
