Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR: Ports scheinbar kurzschlussfest?
Autor: Philipp F. (nerdture)
hatte bei den ersten Versuchen mit meinem Atmega8 versehentlich die Pins
die ich als Eingaenge mit Pullups nutzen wollte, als Output
konfiguriert.
Ich habe sie natuerlich unwissend auf GND gezogen aber es ist trotzdem
nichts kaputt gegangen. Ich konnte (soweit ich mich richtig erinnere)
sogar den als output konfigurierten pin korrekt ueber PINx auslesen, mit
dem unterschied, dass er ca. 1 sec lang auf low blieb, obwohl ich ihn
nicht mehr auf GND gezogen hatte.
Weiß jemand woran das liegt? Kann man sich grundsätzlich auf diese
kurzschlussfestigkeit verlassen?
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
nein.
So besser?
Sag mal.. Das war doch nun wirklich keine dumme Frage und ich habe sogar
die Forensuche vorher benutzt.
Bisher habe ich nichts dazu gefunden und wollte einfach mal wissen, ob
sich das jemand erklären kann.
Muss man ja nicht gleich angeschrien werden, oder?
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Schau ins Datenblatt... wenn Du das mit einem Pin machst kann es durch
die begrenzte Treibfaehigkeit u.u. noch gutgehen, aber wenn Du das z.B.
mit einem ganzen Port machst duerfte das den Controller erledigen. Kommt
sicherlich auch darauf an, wie lange man den Controller so betreibt,
wenn man es "gleich" merkt und wieder abschaltet kann man auch Glueck
haben. Schau mal im Datenblatt unter Ports und Absolute Maximum Ratings.
Noch ein Hinweis: GND ist ueblicherweise der aktive Zustand. Wenn man
Pins dann nicht benutzt, kann man einen internen Pullup verwenden und
sie offen lassen. Auf GND ziehen sollte man sie aus diesen Grueden
nicht, wiel dann naemlich sowas wie bei Dir passieren kann. Theoretisch
kann man unbenutzte Pins extern hochziehen, das macht aber wenig Sinn,
da unnoetiger Schaltaufwand.
Gruss,
Michael
Autor: Entwickler (Gast)
@Philipp,
wenn Du mit dem Auto einmal über einen Nagel fährst und Du keinen
Platten bekommst, wirst Du sicherlich nicht den Rückschluss ziehen, das
Deine Reifen nagelresistent sind.
Mit welcher Spannung hast den Prozessor betrieben? Davon hängt in hohem
Masse ab, welcher Kurzschlussstrom sich einstellt.
Mit geregelten 5V. Ist ein ATMEGA8.
Ich kenne die Angabe von 40mA im Datenblatt. Aber genau das erklärt ja
nicht das Phänomen. Ich werde den Controller natürlich nicht im
Dauerzustand so betreiben. Es war mehr eine Interessefrage
Autor: Winfried (Gast)
Wenn ich mich nicht irre, sind es ja Mosfet-Ausgangsstufen. Mosfets
haben einen RDSON, der recht linear ist. Durch diesen wird der Strom
begrenzt. Er wird von Chip zu Chip etwas variieren. Schlußendlich ist es
eine Frage der Verlustleistung, die den Chip termisch zerstören wird.
Vermutlich ist RDSON so groß, dass bei einem Pin noch nichts kritisches
passiert. Zumindest kurzzeitig nicht. Meine Erfahrung mit schlechtem
Umgang mit AVR's ist, dass die recht gutmütig sind, nicht so schnell
kaputt gehen. Hatte letztens erst einen Tiny 45 falsch rum in der
Fassung und es flossen 1.3 A für einige Sekunden. Er hat es überlebt.
Natürlich ist solches Hintergrundwissen für professionelle
Schaltungsentwicklung recht nutzlos, da hält man sich an die Spec. Es
sei denn, es ist absolute Spezialanwendung, wo man ausloten muss, was
über den Specs noch geht.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Also nach meinen Erfahrungen geht das durchaus mal gut, ich klemm auch
öfter mal (aus Faulheit) LEDs ohne Vorwiderstand an den AVR.
Aber:
1. Um Ports ruhig zu stellen, knallt man die nich per Leiterbahn auf
Masse. Man schaltet sie stattdessen einfach als Eingang mit Pullup.
Diese Variante vermeidet nämlich genau diese Unfälle durch
Fehlkonfiguration.
2. Das direkte Anklemmen von LEDs hat bei einem meiner AVRs den
Analog-Digital-Wandler zerstört.
Autor: Maxim S. (maxim) Benutzerseite
Gegenüber kurzschöüssen sind die Megas schon relativ stabil. Aber ein
dauerhafter Kurzschluss wird wahrscheinlich seine Spuren hinterlassen.
Ich habe mal den Strom an einem Pin eines Mega8 gemessen. Er lag bei
etwa 80mA. Ich konnte aber beobachten, wie er kontinuierlich sank. Nach
ein paar Sekunden habe ich die Messung unterbrochen.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Linear ist relativ. Bei niedrigen Strömen stimmt das. Wird der Strom
aber hoch, dann wird ein Mosfet zu einer recht guten
Konstantstromquelle, der RDSON steigt also proportional zum Strom an.
Das kann man in Mosfet Datenblättern gut erkennen. Für solch kleine Fets
ist dieses Verhalten ideal: Man kann z.B. schön Pullups bauen, die bei
einem starken Low Signal nachgeben, und diese Pullups kann man schön als
Konstantstromquelle misbrauchen (hat ELM chan für einen ADC Ersatz
misbraucht: http://elm-chan.org/docs/avr/avradc_e.html )
