Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Algorithmus zum Farbwechsel bei RGB Led
Autor: Dan M. (Gast)
Hallo zusammen.
Ich habe auch mal die Beliebte Idee "Moodlight" aufgegriffen, allerding
selbstgemacht und nicht nachgebaut. Funktioniert alles soweit sogut,
auch mit ein paar Extras (z.B. Steuerung der Farbe per TV-FB und Display
zum Anzeigen der Farbwerte (kommt dann später weg ;))).
Was jetzt noch Fehlt ist, dass bei einem Knopfdruck auf der
Fernbedienung, die Farben automatisch wechseln. Das ist ja eigentlich
die Grundfunktion.
Hier ist mein Problem. Ich weiss nicht wie ich einen schönen,
harmonischen Farbwechsel machen soll. Zwei Farben gleichzeitg dimmen
kann man ja leider nicht. Ich möchte hier auch nicht den Code hören,
sondern eher was in der Art: Erst alle Farben auf Maximum, dann R
runter......
Code hab ich mal angehänt, auch wenn er zu meiner Frage nix bringt.
Viele Dank für die Antworten ;)
Autor: Philipp F. (nerdture)
Musst nur mal in Microsoft Paint unter "Palette bearbeiten" in diesem
Farbwähler dir das ganze anschauen.
Ich nehme an du willst so einen Übergang wie er in der obersten Zeile
diese Farbwählquadrats zu sehen ist.
Du fängst also mit Rot voll aufgedreht an, Grün und Blau auf 0.
Dann fadest du zu Grün rüber und von da zu blau.
Also:
[R,G,B]
[255,000,000]
[254,001,000]
[253,002,000]
[002,253,000]
[001,254,000]
[000,255,000]
[000,127,127]
[002,000,255]
[127,000,127]
[255,000,000]
Und so immer im Kreis...
Wieso solltest du nicht zwei Farben gleichzeitig dimmen koennen?
Autor: Thomas B. (detritus)
Das ergibt während dem Faden Weiss in unterschiedlicher Schattierung.
Sieht langweilig aus.
Ich sagte zwei Farben nicht drei ;)  Und ich meinte auch in
gegensetzlicher Richtung faden. Also Rot runter und gleichzeitig Gruen
rauf.
Genau das braucht er naemlich.
Dann hast du in der Mitte des Fadingvorganges 100%Blau, 50%Grün und 50%
Rot -->bläuliches Weiss, mehr oder weniger.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
> Dann hast du in der Mitte des Fadingvorganges 100%Blau, 50%Grün und 50%Rot
Wie fadest du denn? Alle Farben an und dann nacheinander runterdimmen?!
Du hast allerhöchstens mal 0%Blau, 50%Grün und 50%Rot. Dann isses doch
in Ordnung.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Der Fehler besteht darin, zu glauben, dass eine
Farbe nur dadurch dunkler gemacht werden kann, indem
man einfach die RGB Werte linear skaliert.
Dem ist nicht so. Unter anderem aus diesem Grund gibt die
Farbräume HLS bzw. HSV. Solche Fading Operationen führt
man sinnvollerweise im HLS oder HSV Farbraum aus und wandelt
dann das Ergebnis nach RGB.
> in Ordnung.
Verstanden habe ich obiges Beispiel so, dass direkt von Lila auf Türkis
gefadet werden soll. D.h. [RGB] 100, 0, 100 --> 100, 100, 0
Hatte meine Lösung im Kopf, in der ich 6 "Endstellungen" hatte (RGB und
Lila, Türkis und Gelb). Bei Philipp hats aber nur RGB, dann habt ihr
recht. Sorry.
Also langsam ;)
Ich habe 3 PWM werte von 0 bis 255 bzw. von 255 bis 0.
Natürlich ist mir klar dass dies nicht die RGB Farbwerte sind.
Aber ich denke es steht dem nichts im Wege, sich an ihnen zu
Orientieren.
Wenn ich Rot hochdimme, dann habe ich Rot. RGB:255/0/0
Dann dimme ich Grün hoch, und gelange bei Gelb an RGB: 255/255/0
Jeztt kann ich Rot wieder runterdimme und komme Bei grün an RGB:0/255/0
usw.
Oder?
Auch wenn die Helligkeit logarithmisch ansteigt, am Ende sollte ich doch
trotzdem mehr oder weniger saubere Farben haben oder?
Wie ich gerade sehe ist das Quatsch.
Rot und Grün geben bei meiner RGB Led Grün weil Grün um ein vielfaches
stärker ist als Rot.
Ich denke ich muss die schönen Farben optisch rausfinden und dann
zwischen diesen Werten herumdimmen.
Ich spamme hier jetzt zwar, aber das war ein voreiliger Post.
Es war der Programmierstecker drann, der sich den MOSI Pin mit der LED
teilt.
Wenn man Rot und Grün voll aufdreht gibt es mehr oder weniger Gelb.
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
Auf folgender Adresse findest du einen Algorithmus zur Berechnung eines
RGB-Wertes aus der Wellenlänge. Ist wahrscheinlich nicht genau das was
du suchst, aber vielleicht hilft es trotzdem.
>http://www.koders.com/java/fid9DD1F1155855D7CE3F48...
MfG Spess
