Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATSAM7S256 SSC Transmit Holding Register wird nicht gesetzt
von Florian B. (Gast)
Hallo
Ich bin gerade dran die SSC Schnittstelle für den AT91SAM7S256 zu
konfigurieren (ohne PDC) und möchte Daten senden. Jedoch habe ich beim
Debuggen festgestellt, dass das Transmit Holding Register den
zugewiesenen Wert nicht übernimmt, sondern auf 0 bleibt.
pSSC->SSC_THR = encoded_tx;
Den Wert von encoded_tx habe ich kontrolliert. Ich habe auch schon das
Signal am Pin angeschaut und dort bekomme ich nur einen HIGH Pegel.
Einen Clock und ein Frame Signal bekomme ich am Ausgang.
In Verwendung habe ich das AT91SAM7S-EK Evalboard.
Über ein Tipp oder Hinweis bin ich sehr dankbar.
Florian
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
THR ist ein Write-Only-Register, du kannst da nichts heraus lesen. Poste
doch mal deine Konfiguration.
stimmt, ich habe auch die Flags, TXREADY und TXEMPTY im
Statusregister(SSC_SR) angeschaut, die auf 1 bleiben.
Hier ist die Konfig:
 /* SSC clock */
  pPMC->PMC_PCER = (1 << AT91C_ID_SSC);
  /* PIO pins für SSC */
  pPIO->PIO_ASR = (SSP_TF | SSP_TK | SSP_TD | SSP_RD | SSP_RK | SSP_RF );
  pPIO->PIO_PDR = (SSP_TF | SSP_TK | SSP_TD | SSP_RD | SSP_RK | SSP_RF );
  /* Soft Reset */
  pSSC->SSC_CR = AT91C_SSC_SWRST;
  /* disable SSC interrupts */
  pSSC->SSC_IDR = 0xFFF;
  /* Clock für SSC MCK/4 */
  pSSC->SSC_CMR = 0x00000002;
  /* Recieve clock Mode Register */
  pSSC->SSC_RCMR = AT91C_SSC_CKS_RK | AT91C_SSC_START_FALL_RF;
  /* Recieve frame mode register */
  pSSC->SSC_RFMR = AT91C_SSC_DATLEN | AT91C_SSC_FSEDGE | AT91C_SSC_MSBF | AT91C_SSC_FSOS_POSITIVE;
  /* Transmit clock mode register */
  pSSC->SSC_TCMR = (AT91C_SSC_CKO_CONTINOUS | AT91C_SSC_START_CONTINOUS | AT91C_SSC_CKI);
  /* Transmit frame mode register */
  pSSC->SSC_TFMR = (AT91C_SSC_DATLEN | AT91C_SSC_MSBF | AT91C_SSC_FSOS_POSITIVE );
  /* enable SSC */
  pSSC->SSC_CR = (AT91C_SSC_TXEN | AT91C_SSC_RXEN);
23
24
  /* Senden */
25
  while(!(pSSC->SSC_SR & AT91C_SSC_TXRDY)){};
26
  pSSC->SSC_THR = 0xAAAAAAAA;
Florian
hab beim Transmit Clock Mode Register eine falsche Konfiguration
angegeben. Hier ist die Richtige:
pSSC->SSC_TCMR = (AT91C_SSC_CKO_CONTINOUS | AT91C_SSC_START_FALL_RF | (0xF << 24 ));
Florian
ich habe nun den Fehler gefunden. Der Grund ist dass es während dem
Debuggen nicht funktioniert. Wieso es im Debugmodus nicht funktioniert
habe ich nicht herausgefunden. Ist der uC im Running Mode so sendet er
die Daten.
Gruss
Florian
