Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Aurel Funkmodul Problem
Autor: Philipp K. (Gast)
Hallo
ich hab mir gerade ein Sender und Empfänger Funkmodul von Aurel bei
Conrad gekauft. Wenn ich den Empfänger anschliesse, kommt da nur ein
komisches unregelmässiges Signal raus (Sender sendet mit 300 Baud). Nun
hab ich in anderen Foren noch etwas von Manchester-Kodierung gelesen,
muss ich da soetwas machen? Auf dem Modul ist noch ein Poti drauf, muss
ich das noch abstimmen?
Datenblatt gibts hier:
http://www.aurelwireless.com/wireless/uk/manuals/6...
mfg Philipp
Autor: Jupp (Gast)
Wie sieht deine Antenne aus?
16.5 cm Kabel
Autor: Jupp (Gast)
Bisschen lang, 16,5mm wären besser.
Autor: Michael U. (amiga)
warum? Sendet das Teil auf 4,3GHz???
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: holger (Gast)
Fummel da bloß nich dran rum. Das ist ein Bandfilter.
Autor: Jupp (Gast)
Im Datenblatt steht 16,5mm, fertig.
Autor: Andreas W. (Gast)
16,5cm ist schon richtig.
Am Besten du gibst mal ein Rechtecksignal auf den Sender und schaust
dann mal was am Empfänger raus kommt.
Autor: fubu1000 (Gast)
habe das gleiche Receiver-Modul von Aurel bei mir am laufen und alles
funzt super. Zeig mal deinen Sende und Empfangscode. Die Module müssen
nach dem Start erst mal einschwingen, ansonsten kommt Mist raus.
Also erstmal für jedes Byte ne Präambel schicken, wenn die empfangen
wird, Daten schicken(deswegen poste mal deinen Code).
Das mit den 16,5mm steht zwar im Manual von Aurel ist aber absoluter
Quatsch.
Rein rechnerisch sollte die Antenne(lamba 1/4) so um 17cm lang sein.
lambda=c/f. -> und für lamba viertel nochmal durch 4.
Also ich würde mir an deiner Stelle die Aurel Antenne von Conrad kaufen,
oder nen 17cm Draht nehmen und den immer weiter kürzen, bis das
Empfangssignal ausreichend ist.
Ich selber habe die Antenne dazu geholt und die Reichweite ist Hammer,
kann vom Nebenhaus, ausm Luftschutzbunker senden und Empfang ist toll.
Gruss
Hallo
Danke für eure Antworten. Ich habs mal mit der orginalen Antenne
versucht, habe aber immer ncoh das gleiche Problem.
Auf dem Ding ist ein LM358 OP drauf, an beiden Eingängen (Pin 5 und 6)
liegt etwa 2 Volt. Rückführung hat das ding soviel ich sehe keine. Daher
auch das Schwingen am Ausgang (Pin 7). Auf dem Datenblatt hat es auf der
esten Seite zuoberst eine art Schema, weiss jemand wie so ein Ding
funktioniert?
mfg Philipp
Datenblatt:
http://www.aurelwireless.com/wireless/Short_Form/6...
schau bitte noch mal ins Datenblatt. Pin 5 un6 gibt es nicht und Pin7
ist Masse. Ausserdem gibt es nur einen Eingang und der ist an
Pin3(Antenne).
Ausgang ist Pin14.
Wie ist denn deine Antenne angeschlossen?
Gruss
Am besten gesamten Schaltplan um Missverständnisse auszuschliessen.
Gruss
Ich meinte ncihtt das ganze Ding, sondern nur den OP (8-Pin SO8
Gehäuse). Der Ausgang am Modul (Pin 14) führt zum OP (Pin 7). Bin
ziemlich ratlos waruum das Teil nicht funktioniert.
P.S. Ist das Layout wirklich entscheidend, oder kann ich das auch auf
Lochraster aufbauen?
