Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. Ich würde gerne wissen wie ich es ohne großen Aufwand hinbekomme, dass mein VGA Monitor nur ein einfarbiges bild darstellt? Also, dass der Monitor z.b. komplett grün ist. Ich habe ja schon mehrere tolle Sachen hier gefunden zum ansteuern von Monitoren. Aber leider keine genaue Anleitung wie so ein VGA Monitor funktioniert. Hat mir dazu jemand einen Link? Viele Grüße Meike
Geeigneten Signalpegel auf die Grün-Leitung geben, hsync mit 32 kHz-Signal und VSync mit 60Hz-Signal beschalten.
man könnte 3 potis nehmen, die von 0-0,7v gleichspannung ausgeben und je auf die farbleitungen geben, dann kannst du die farben analog mischen. brauchst nur noch oben gepostete ablenkfrequenzen. das sind natürlich sägezahnschwingungen, keine sinuswellen, bitte beachten
>das sind natürlich >sägezahnschwingungen, keine sinuswellen, bitte beachten Schmarrn. Rechteck mit bestimmtem Tastverhältnis. www.gidf.de
Das mit den Farben ist nicht so einfach: Ein Monitor nimmt den Spannungswert, der während den Sync Impulsen (bzw. in deren Nähe) anliegt als schwarz. D.h. eine Gleichspannung, egal welcher Wert erzeugt nur schwarz. Man muss während den Sync Impulsen das Bild also dunkeltasten.
sorry, hast recht, der monitor synchronisiert nur auf diese leitungen und generiert daraus seine ablenkspannung (die dann aber eine sägezahnspannung ist, bzw. eine angenäherte)
Wow, ihr antwortet ja blitzschnell! Vielen Dank für die Antworten. Eigentlich will ich ja nur dass der Elektronenstrahl an ist. Aber laut Benedikt erzeugt eine Gleichpannung nur Schwarz. Das würde dann bedeuten, dass der Elektronenstrahl aus ist. Viele Grüße Meike
Herzlichen Dank Frank. Das ist genau was ich gesucht habe. Viele Grüße Meike
mit Paint kann man schöne Farbflächen erzeugen, zum Test meines Tintendruckers habe ich ein 8-farbiges Testbild auf die Art gemalt.
Das war jetzt auch meine Überlegung als ich das Posting gelesen hatte.. Suchst Du eine einfach Lösung oder eine einfach Lösung aus Hardware? Wenn einfache Lösung dann einfach eine grüne Fläche mit irgendeinem Malprogramm erzeugen und mit einem Bildbetrachter im Fullscreen ausgeben lassen.
