also für was sollte man in einem stromkreis energie speichern? Aus dem netzgerät kommt doch genug energie!
genau! nieder mit den kondensatoren, kosten nur geld und nehmen platz weg! mal ehrlich: wenn das jetzt kein verarschungsthread ist, hast du quasi keine ahnung von elektronik und bist in sofern sehr mutig, das vorgehen von gelernten elektronikern (und natürlich von jedem, der schonmal einen kondensator bewusst verbaut hat) in frage zu stellen. schnapp dir mal ein buch über die grundlagen der elektronik und überdenke in einem halben jahr deinen post noch einmal etwas gründlicher
Hallo, natürlich ist das kein Verarschungsthread. Ich schau mir grad die Grundlagen an und da ist mir das aufgefallen! Mir ist schon klar, dass die Kondensatoren ihren Sinn haben, jedoch verstehe ich ihn nicht. Es ist ganz klar nicht meine Absicht, das Vorgehen von gelernten Elektronikern in Frage zu stellen!
wo ist dir denn ein kondensator aufgefallen, der eine dir unklare funktion erfüllt? ich meine, es gibt 1234+x verschiedene verwendungszwecke für kondensatoren, die im prinzip alle darauf beruhen, dass das teil energie in einem elektrischen feld speichert. übrigens sind in jedem üblichen netzteil auch kondensatoren drin
Hi mit Kondensatoren kann man viele Dinge realisieren -Filter R C etc -Glätten von Spannungen () etc.. Poste hier doch mal eine Schaltung in der Du die Verwendung des Kondensators nicht verstehts eventuell hilft Die ja dann einer hier Schöne Grüße
Sowas sollte eigentlich in einem Grundlagenbuch stehen. Wie du ja schon geschrieben hast, speichern Kondensatoren Energie. Aber im Gegensatz zu Batterien oder Netzgeräten können die Strom sehr schnell und meistens mit hohen Stromstärken liefern. Zum Beispiel werden die benutzt, um Schwingungen zu verringern. Wenn man zum Beispiel Wechselstrom gleichrichtet, schwingt der immer noch mit ABS(sin(I)). Dabei geht der Strom zwischenzeitlich auch auf 0. In einem Kondensator wird, wenn die Spannung gerade hoch ist Energie gespeichert, die dann, wenn die Spannung absinkt wieder abgegeben wird. So entsteht eine geglättete Wechselspannung. Das war jetzt ein Beispiel, wofür man Kondensatoren als Energeispeicher einsetzt. es gibt noch viele andere Anwendungen wo man auch andere eigenschaften ausnutzt, aber die zu erklären wäre jetzt zu viel.
>also für was sollte man in einem stromkreis energie speichern? Aus dem >netzgerät kommt doch genug energie! Nun, die Antwort ist einfach: ein Kondensator kann auch noch andere Sachen, die sonst kein Bauelement kann. Zum Beispiel Gleichstrom sperren, aber Wechselstrom durchlassen. Auch dabei findet fortwährend im Wechsel Energiespeicherung und -abgabe statt, aber diese Kondensatorfähigkeit tritt dann sozusagen nur als Nebeneffekt auf (man kann nichts dagegen machen, aber es stört auch nicht).
OK da hab ich nun einen Einblick bekommen für was man den so benutzen kann. Vielen Dank euch allen!
>...und so sieht ein Kondensator von innen aus!
Das ist nicht dein ernst....???
Hehe... es wird halt alles gefaelscht, was sich faelschen laesst. Wobei ich bei den Kondensatoren ja schon mitunter lachen muss wenn ich das sehe ;p. Das Problem ist dass man C's in der Schaltung auch generell schlecht messen kann so dass das schwer auffaellt, wenn sie erstmal verbaut sind. Ausserdem verlieren die mit der Zeit ohnehin ihre Kapazitaet.
>> also für was sollte man in einem stromkreis energie speichern? Aus dem >> netzgerät kommt doch genug energie! Aus deiner Wasserleitung kommt auch viel Wasser und trotzdem speicherst du es in deinem Toilettenspülkasten zwischen, überlege warum.
> Aus deiner Wasserleitung kommt auch viel Wasser und trotzdem speicherst > du es in deinem Toilettenspülkasten zwischen, überlege warum. Du willst uns also sagen, man braucht Kondensatoren damit man große Haufen sch****n kann? :-)
@Matze: Solange der blaue Innenkondensator nicht auch noch gefälscht ist... :-)
Drinnen ist vermutlich 2 alufolien und dazwischen klopapier ;) Kapazität ~5pF ;)
>Solange der blaue Innenkondensator nicht auch noch gefälscht ist... :-) das ist ja keine Fälschung an sich, die kommen bestimmt aus Russischer Produkition ;) http://de.wikipedia.org/wiki/Matrjoschka
Ja, an genau die (Matrjoschka) musste ich unwillkürlich denken... wechlach
