Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM microVision3
von tron (Gast)
Moin
Ich hab mal versucht, das HID Mouse Beispielprogramm von Atmel zu
kompilieren, dazu verwende ich den KEIL RL-ARM RealView v3.10 uVision 3.
Ich erstelle ein neues Projekt und füge dann "mouse_example.c" und
"mouse_driver.c". Ich erhalte aber immer die Fehlermeldung:
Error: A0594E
Target not created.
Kann mir wer helfen, ich arbeite das erste Mal mit dieser
Entwicklungsumgebung.
gruss tron
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
bei Keil ist so ein Maus HID example für einige Boards dabei, das kann
ich problemlos compilieren.
Was du als Datei angefügt hast, ist ein gcc projekt. Da muss man dem
µVision noch die Libs usw. bekannt machen, im einfachsten Fall durch
Hinzufügen zum Projekt. Der Linker braucht die.
Musst eben ausprobieren, durchtesten kann ich das gerad nicht (keine
zeit :-)
VG,
/r.
von tron (Gast)
ok, aber grundsätzlich kann ich dass programm mit dem micorVision3
kompilieren, bzw microVision3 beinhaltet die richtigen Compiler?
greez tron
Verschoben.
Hat nichts mit "PC Hard- und Software" zu tun.
> greez tron
Vllt meinst du "den echten ARM Compiler", ja der ist im Keil µVision mit
drin :-)
Du musst dem µVision in einem Projekt alle sourcen geben, die zum
compilieren benötigt werden (schau am besten in die makefiles, da siehst
du, welche sourcen alle compiliert werden).
Ev. auch die Libs mit angeben.
Kann sein, dass der armcc/armlink mit den gcc libs nichts anfangen kann,
in dem fall musst du die zuerst mit armcc (µVision) neu compilieren.
VG,
/r.
von tron (Gast)
ok, werds mal versuchen habe aber noch eine frage betreff makefile, als
was, welcher dateityp muss ich dem makefile zuweisen, wenn ich es dem
projekt hinzufügen will?
gruss tron
gar nicht.
Makefiles sind nur für konsolenbedienung, nciht für guis. Die verwalten
das intern.
von tron (Gast)
Ich bins schon wieder ;)
also hab das mit dem kompilieren auf die reihe gekriegt, allerding
bekomme ich nicht wie gewollt eine .bin datei sondern einen .AFX, wo
kann ich das einstellen? Im Moment benutze ich die Kompiler
URL="C:\Keil\ARM\BIN30\"
thänx tron
das standard-format für viele ARM programmer (z.B. der ULINK von Keil)
ist axf.
Lade dir von Keil den hex2bin herunter, der wandelt das um nach bin.
Das axf format ist übrigends kein hex-file, sondernm ein ELF-format.
Wichtig:
In der config für den compiler das häkchen bei "create hex file" setzen.
von tron (Gast)
Der HEX Konverter funktioniert bei mir nur bedingt, wenn ich die erste
Zeile vom HEX File lösche kann ich es konvertieren sonst nicht.
Hast du das häkchen bei "create hex file" gesetzt, und dem hex2bin
dieses file gegeben? (oder hast du versucht, das axf file nach bin zu
wandeln...?)
Ich hatte da nie Probleme mit ...
von tron (Gast)
Ich hatte das häkchen gesetzt.
Habe aber eine andere Lösung gefunden:
http://www.keil.com/forum/docs/thread7902.asp
