Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Geniale Technik - Bewegungssensoren
Autor: Martin (Gast)
Hallo Leute!
Ich benötige für ein Projekt einen Bewegungssensor. Könnt ihr mir in
diesem Fall weiterhelfen?
Zudem interessiert mich auch die Technik die dahintersteckt. Wie
funktioniert eigentlich ein gewöhnlicher Bewegungsmelder bei einer
Hauseinfahrt?
Soweit ich weiß arbeiten die alle mit 230V.
Ich benötige einen Bewegungssensor, der ca. 8 Meter weit reicht. Gib
mich aber auch mit kleineren Reichweiten zufrieden. Der Öffnungswinkel
ist eigentlich relativ egal.  45 - 180 Grad sollten vollkommen
ausreichen.
Ich würde diesen Abstandssensor gerne mit einem AVR abfragen. Gibt es
auch Bewegungssensoren, die man mit 5V oder im Notfall auch mit 12V
betreiben kann?
Ihr würdet mir echt weiterhelfen.
Ich freue mich über jeden Beitrag.
Danke für eure Beiträge.
Tschüss
Martin
Autor: Matthias (Gast)
Also 12V Bewegungsmelder gibt es im Baumarkt für Camping-Zwecke.
Allerdings sollten alle diese Teile intern einen Spannungsregler haben,
da die Sensoren vermutlich mit 3V oder 5V arbeiten.
Das Funktionsprinzip dürfte etwas unterschiedlich sein. Es wird
vermutlich ein infrarotempfindlicher CMOS-Sensor verwendet, dem ein
Tageslichtfilter
vorgepflanzt wird. Dann läuft intern wahrscheinlich ein Motion-Detection
Algorithmus ini einem ASIC ab. (Vermutlich in einem Chip integriert)
Anders kann ich mir nicht vorstellen, wie das funktionieren sollte.
Das gilt allerdings nur für dir IR-Melder. Es gibt im
Alarmanlagenbereich auch kombinierte IR/Ultraschall und IR/Radar. Damit
nicht irgendein Hansel im Thermoanzug unerkannt vorbeischleichen kann
Autor: Gast (Gast)
http://en.wikipedia.org/wiki/Passive_infrared_sensor
Mein Handyarbeitet auch mit 230V, wenn es geladen wird ;)
Diese Sensoren kannst du bei Reichelt kaufen, allerdings ist ein
Bewegungsmelder kein Abstandssensor.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
> Tageslichtfilter
Viel zu teuer und aufwendig:
Es werden 2 IR Sensoren verwendet, die gegeneinander in Reihe geschaltet
sind. Ein Sensor schaut etwas nach rechts, der andere nach Links.
Man erhält am Ende eine Spannung, die die Temperaturdifferenz zwischen
rechts und links angibt. Die wird gefiltert und verstärkt und mit einem
Schwellwert verglichen.
Autor: AVRFan (Gast)
http://de.wikipedia.org/wiki/Bewegungsmelder
Nee, ein "ASIC mit Motion Detection" ist in den gewöhnlichen
PIR-Sensoren für 10 Euro sicher nicht drin.  Es geht aber auch ohne ganz
gut... siehe Wikipedia-Artikel.
Hallo Leute!
Unglaublich, jetzt habe ich wieder was gelernt. Sehr interessant diese
Technik.
Die billigen Camping-Sensoren schalten, soweit ich weiß ein Relais!?!
Aber das Dumme ist, dass es sich dabei um ein Verschleißteil handelt.
Gibt es auch welche, die einen Fet-Ausgang besitzen?
Danke übrigens für eure zahlreichen Antworten.
Tschüss
Martin
Autor: picbastler (Gast)
Conrad hat schöne kleine PIR-Module für 5 oder 12V, die ganz ohne Relais
wunderbar einen AVR-Eingang ansteuern können.
Schau mal bei ELV die haben sowas. Wenn du gerne selber bastelst, und
sparen willst:
Kauf die einen billigen Bewegungsmelder, bau das Relais usw. alles weg,
und schließe stattdessen einen FET an. Meist laufen die Bewegungsmelder
intern mit 5-24V.
Autor: Winfried (Gast)
Oder bei Reichelt: Gib mal dort in der Suche "Xevox" ein. Das sind
Bewegungsmelder für Alarmanlagen, laufen mit 12 Volt und brauchen etwa
6-12 mA Strom.
Noch eine Möglichkeit: Es gibt ganz billig batteriebetriebene
Nachtlampen für den Haushalt, wo ein Bewegungsmelder drin ist. Bei Aldi,
Lidl usw. als Sonderangebot für 5 Euro. Und bei Ebay natürlich auch,
siehe z.B. Ebay 300202982724
Vorteil: Die Schaltung ist schon auf Batteriebetrieb ausgelegt und
entsprechend sparsam.
Hallo Leute!
Danke, ich glaube der 172526-62 von Conrad ist genau das Richtige.
Tschüss
Martin
PS: Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, wie es mit dem Sensor
geht.
