Forum: PC Hard- und Software 2x 30-polige SIMM Speicherriegel mit je mind. 4MB
von Christoph B (Gast)
bin zwecks Aufrüstung eines Hardware-Samplers auf der Suche nach alten
SIMM-Riegeln. 30 polig und am besten pro Riegel mit 16MB. Bin aber auch
interessiert an Varianten ab 4MB pro Riegel.
Hat jemand solche Teile noch irgendwo rumliegen und würde sie mir
überlassen bzw. für wenig Geld verkaufen? Bzw. einen Tipp geben, wo ich
diese evtl. finde?
Christoph
von Wallenstein (Gast)
Wärest Du mal vor fünf Jahren gekommen....
Tja, der Sampler ist ja auch schon ca. 10 Jahre alt. Ehrlich gesagt
verstehe ich nicht, wieso man diese Uralt-SIMMs vorgesehen hat? Schon
damals waren die schon Geschichte...
Christoph
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Wenn du die 16MB Teile nicht in nächster Zeit bekommst, hätte ich noch 2
SIMM-Module mit 1x4Mx8(9) (auf dem Bild unten, 9. Chip ist für Parity).
Oben sind 8 Stk. 1MB Module.
von Frank L. (florenzen)
Ich schau mal nach. Irgendwo müßte noch ein Kistchen von den Dingern
rumstehen, die Speicherkapazität kann ich dir aber beim besten Willen
nicht sagen bevor ich die Riegel gefunden habe.
von Helmut (Gast)
Schade, im Dezember hatte ich eine ganze Kiste davon in die E-Tonne
gehauen.
So, das Kistchen habe ich gefunden - Nur leider waren PS/2 Module drin.
Sorry, tut mir leid.
von GagoSoft (Gast)
hmmm warte mal, ich schau mal nach....
bin gleich wieder da...
...das hat man davon, wenn man nix wegwerfen kann
mfg GagoSoft
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten, Inhaltliche Fehler
nehme ich gerne zurück
von GagoSoft (Gast)
Ja, in meiner Kiste hab ich glatt noch ein parr gefunden!
Hab allerdings noch nicht recherchiert, welche grösse diese haben.
Ich geb Dir gerne ein paar ab, Details via Mail
GagoSoft ät_ gmx _punkt net
mfg GagoSoft
von *.* (Gast)
Größer als 4MB pro Riegel dürften die nie geworden sein. Und die 4MB
waren schon selten.
von Benedikt K. (benedikt)
Ja, so sieht es leider aus.
16MB war theoretisch das Maximum, habe ich aber noch nie gesehen. Von
den 4MB habe ich mal einen 4er Satz irgendwo verbaut.
Ich überlege gerade, ob man so einen Riegel (Eventuell die 16MB Version)
sogar selbst bauen könnte.
xM x 1bit DRAMs sind in letzter Zeit aber sehr selten geworden. xM x
4bit auch.
Eigentlich sind nur noch 256k x 16 und 1M x 16 üblich, tendenz stark in
Richtung 1M x 16 als SDRAM.
16M x 4, wie man sie für 16MByte Riegel verwende könnte, sind meist nur
als 3,3V Version erhältlich.
von Sebastian (Gast)
Doch, 16er gab es. Die waren sichtbar größer als die 4er und von
begrenztem Nutzen, da man sie längst nicht für alle SIMM-bestückten
Mainboards benutzen konnte. So etwas wurde dann gegen Ende der
486er-Zeit als seltene Kuriosität und Sammlerartikel gehandelt. So in
Richtung 50 Mark für den 4er-Satz, wenn ich mich recht erinnere.
Vielleicht sind noch ein paar davon bis heute erhalten geblieben,
verkramt und vergessen in Kellern und Garagen. Viele davon gab es
jedenfalls nie.
google kann manchmal echt hilfreich sein...
http://www.thomann.de/de/simm_16mb_30pin.htm
