Ich hab hier einen Integrator mit OPV, den ich in Bestimmten Abständen resetten/initialisieren muss, um eine neue Messung vorzunehmen. In einem Beispiel ist der SD211 zum Nullen des Integrators verwendet, jedoch habe ic ihn in noch keinem Laden gefunden, und kenne auch keine Vergleichstypen. http://www.linearsystems.com/datasheets/SD211.pdf Das Problem ist hier, daß der Substratanschluss extra rausgeführt wird, und somit kein normaler FET verwendung finden kann. Gibts ne andre einfache Möglichkeit bzw,. irgend ein Vergleichstypen zu dem SD211?
Vishay ( vermutlich früher Siliconix) bietet den SD211 auch an, Datenblatt: http://www.vishay.com/docs/70295/70295.pdf Mosfet-Übersicht: http://www.vishay.com/mosfets/
Ich vergaß zu sagen, das das Bauteil in D einfach zu beziehen sein sollte. Rs csd oder so.
DG211 habe ich nicht gemeint, aber sieht gut aus, Danke. Muss nur noch schauen ob rds(on) im Rahmen liegt.
