Hallo. Ich habe nun einiges über HDMI z.B. bei Wikipedia gelesen. Nun habe ich aber noch einige offene Fragen, bei derer Beantwortung ich auf eure Unterstützung hoffe. Wenn ich es richtig sehe, kann ich das DVI-Ausgangssignal mit einem Adapter auf HDMI bringen. Sehe ich das richtig? Nun bleibt noch das Problem, das Ausgangssignal von der Soundkarte auf HDMI zu wandeln. Wie kann ich das machen? Habe ich dann als Ergebnis 2 HDMI-Kabel (1 x Video und 1 x Audio), oder kann ich die Signale auch noch in ein Signal zusammenführen? Wenn ja wie kann das realisiert werden? Vielen Dank für eure Hilfe und Tipps im Voraus.
> Wenn ich es richtig sehe, kann ich das DVI-Ausgangssignal > mit einem Adapter auf HDMI bringen. Sehe ich das richtig? Ja, sofern der Digitalteil von DVI gemeint ist (an üblichen DVI-Buchsen liegt ja auch noch ein analoges VGA-Signal an). > Nun bleibt noch das Problem, das Ausgangssignal von der > Soundkarte auf HDMI zu wandeln. Wie kann ich das machen? Da das Audiosignal im HDMI digital codiert übertragen wird, ist eine Adapterlösung nichttrivial. Auch bei bereits vorliegendem digitalem Audiosignal muss dieses in den TMDS-Datenstrom eingespeist werden. http://www.gefen.com/kvm/product.jsp?prod_id=3939 ist ein kommerzielles Produkt, das das erledigt und nebenbei auch 'nen DVI-Eingang hat.
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Gibt es denn Soundkarten, die HDMI-Ausgänge bereitstellen? Können 2 HDMI-Signale (1xVideo + 1xAudio) auf ein HDMI-Signal zusammengeführt werden?
Es gibt Graphikkarten mit HDMI-Ausgang, die über entsprechende Anschlüsse für Soundkarten verfügen.
