Forum: Compiler & IDEs Wieso generiert der Compiler Chaos?
von Tobias Z (Gast)
Hallo allerseits,
hab' für ein Projekt (Tiny861, GCC, AVRStudio) schon ein paar KBytes
Code geschrieben. Bis jetzt hat immer alles funktioniert, aber plötzlich
erzeugt der Compiler nur noch 'Chaos'. Wenn ich irgendwo im Code etwas
kleines ändere, dann erzeugt das plötzlich die wildesten Effekte.
Ausserdem verhält sich das Programm unterschiedlich, je nach
eingestellter Optimierung, aber auch mit 'O0' funktioniert das Programm
nicht richtig. Ich benutze keine delays, die sich ja je nach Optimierung
anders verhalten können, der Code wird mit 0 Warnungen compiliert. Ich
kann durch Versuche / dummy Code etc. wirklich ausschliessen, dass ich
dieses Chaos selbst programmiere.
Das Programm enthält zwei Interruptroutinen, siehe unten. Vielleicht
mach' ich hier etwas falsch. Dank diesen ISRs ist das Debuggen auch
etwas mühsamer, für den Tiny861 kann ich ja auch nicht den Simulator
gebrauchen, da dort dessen Timer noch nicht implementiert sind.
Ich vermute aber eher, dass eine Einstellung im Studio / Makefile
bezüglich des Memorys nicht stimmt. Hab' dort nie was verändert. Was
kann dort oder generell zu solchem Verhalten führen?
Vielen vielen Dank für jede Hilfe! Tobias
_____________________________
ISR(TIMER0_CAPT_vect){
  cli();
  unsigned char sreg;
  sreg=SREG; //save status reg
  SREG=sreg;
  sei();
ISR(TIMER1_OVF_vect){
  cli();
  unsigned char sreg;
  SREG=sreg;
  sei();
von Kai G. (runtimeterror)
Evtl. ist einfach der Speicher voll?
Ansonsten lässt sich ohne Quellcode und einer "Chaosbeschreibung" nicht
viel dazu sagen...
von Tobias Z (Gast)
Nein, das würd' ich nicht vermuten:
_________________________________________________
Build started 3.3.2008 at 14:57:38
avr-gcc.exe  -mmcu=attiny861 -gdwarf-2 -std=gnu99   -Wall
-DF_CPU=8000000UL -O0 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct
-fshort-enums -MD -MP -MT CD1.o -MF dep/CD1.o.d  -c  ../CD1.c
avr-gcc.exe -mmcu=attiny861 -Wl,-Map=CD1.map CD1.o
controller_configuration.o ADC.o     -o CD1.elf
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom  CD1.elf CD1.hex
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load"
--change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex CD1.elf
CD1.eep || exit 0
avr-objdump -h -S CD1.elf > CD1.lss
AVR Memory Usage
Device: attiny861
Program:    6502 bytes (79.4% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:        319 bytes (62.3% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Build succeeded with 0 Warnings...
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Definiere Chaos und Normalzustand.
von Tobi (Gast)
Das makro ISR sichert doch das SREG! Und schaltet die Global Interrupts
aus. Das müsste also nicht explizit gemacht werden.
Ist der richtige Prozessor eingestellt?
von Tobi (Gast)
OK, ja!
Vielleicht ein STACK Problem?
von Εrnst B. (ernst)
Ich vermute einen Stacküberlauf, provoziert durch die sei()s in den
ISRs.
Bei deinem Code können die ISRs beliebig tief verschachtelt aufgerufen
werden, schmeiss den ganzen sei, sreg, cli-krempel raus. das macht der
Compiler schon selber alles richtig.
von Tobias Z (Gast)
Danke für alle Antworten!
Ja, unter 'Project options' ist der richtige Typ eingestellt.
Stimmt - dass ISR() das SREG sichert, hab' ich auch irgendwo mal
gelesen. Könnte ich mal rausnehmen, aber sollte ja auch nicht schaden..?
Mit 'Chaos meine ich, dass offensichtlich Variablen geändert werden,
wenn ich irgndwo was ändere, das gar nichts mit diesen Variablen zu tun
hat.
Der Controller erhält (primäre Funktion des Programms) eine
Eingangsfrequenz und wandelt diese in verschiedene Pulse mit
Pausenlängen entsprechend der Einganzsfrequenz um.
Wenn ich irgendwo was ändere, das gar nicht die Pulsbreite des
Ausgangssignals betrifft, so ändert sich diese doch plötzlich, obschon
im ganzen Programm nur an zwei Orten diese Zeit bestimmt wird, mit
Konstanten.
Es sieht so aus, wie wenn sich Variablen auf die gleichen Register
zugreifen o.ä.
Ich weiss, das ist etwas 'trocken', so..
Könnte den Code sonst auch mal schicken, bin aber sicher, dass es an
sonstigen Einstellungen liegt.
Gruss, Tobias
von Tobi (Gast)
Das sieht mir eher nach einem Speicherproblem aus! Entweder ein
Stack-Überlauf oder ein Fehler im Code, der auf falsche Adressen
zugreift (z.B aus einem Vektor rausschreiben).
Wenn du das sei() aufrufst sind die Interrupts wieder scharf. Es kommen
dann aber evtl. noch ein paar Pops. D.h., es könnte ein anderer
Interrupt dazwischenfunken, bevor die ISR richtig fertig ist.
Tu's lieber mal raus :-)
von Karl H. (kbuchegg)
Doch, das kann es. Weil die Interrupts dann schon frei gegeben
werden, während du noch in einer ISR bist.
Also: Raus mit dem ganzen Krempel.
> hat.
Der klassische Fehler dazu: Array Zugriffe 'out of bounds'
Ziemlich sicher nicht.
Praktisch alle 'seltsamen Fehler' entpuppen sich letztendlich
meistens als Fehler des Programmierers und nicht des Compilers.
von Tobias Z (Gast)
Danke vielmals!
Das mit den SEI()s hat tatsächlich etwas gebracht - wenn ich die
Eingansfrequenz beim 'Capture' pin unter eine bestimmte Grenze
verringerte, dann gabs vorher 'noch mehr' Chaos. Ich weiss natürlich,
dass dies auch 'chaotisch' beschrieben ist, aber sonst müsste ich gleich
'nen Roman schreiben.
Ganz traue ich der Sache noch nicht sehe immer Dinge, die wie ein
'Ausflippen' aussehen, aber ich muss wohl zuerst wieder über die Bücher,
resp. über den µC...
Was ich mir aber immer noch nicht erklären kann, ist, dass mein Programm
'gar nichts' tut, wenn ich mit der Optimierung 'Os' Compiliere.
Eigentlich würde ich dasselbe verhalten mit weniger Codesize erwarten.
Was kann hier 'faul' sein, oder was muss ich hierbei beachten?
DANKE!
von Andreas K. (a-k)
Wenn Code mit -O0 anders funktioniert als mit -Os, liegt der Fehler fast
immer beim Anwender. Meistens an fehlendem "volatile".
von Tobi (Gast)
Wenn du Variablen in ISR's verwendest, müssen die immer volatile sein!
Volatile heisst, die Variablen liegen im RAM (nicht in Registern) und
sie werden nicht wegoptimiert.
von Tobias Z (Gast)
Danke, das weiss ich und mach' ich auch so. An dem kanns nicht liegen.
Muss wohl weitersuchen, bin aber froh um weitere Ideen!
Tobias
Tips und Ideen funktionieren mit konkretem Code vor der Nase besser als
frei assoziierend.
