Hallo zusammen, ich sitze vor folgendem Problem: ihch habe hier ein tfh-board-one und muss damit ein lcd ansteuern. das einzige problem bei der ganzen sache ist, das enable signal für das lcd zu erzeugen. ich habe bereits schon alles soweit ferti ich bnötige lediglich nur noch eine "null" an einem eingang. dieser eingang geht auf den I/O von dem GAL16v8d. nun zu meinem eigentlichen problem: wie bekomme ich es hin, dass mir der gal an dem ausgang eine null erzeugt? die eingänge sind mit dem port2 einen at89c51cc03 verbunden. mfg nuss
gibts dazu öffentlich zugängliche Unterlagen? http://www.palmtec.de/PalmTec/8051er_-_World/Produkte/produkte.htm http://www.webmart.de/wmshop.cfm?ID=12116&ProductID=363389&CID=72096&do=detail
Realisier XOR auf irgendeinen Eingang (a XOR a ist immer 0). Wenn ich mich richtig erinnere geht das wirklich nicht direkt (oder der Assembler kann's nicht).
Unterlagen habe ich hier das "datenblatt" von der platine...ist im anhang. es geht im schaltplan um ic7 bzw viel mehr um den kontakt CS_DEK, dieser muss 0 werden. @ I_ H.: aber ich muss den gal doch irgendwie konfigurieren... ich les immer nur überall was von wegen ich brauche nen brenner(oder sowas) umd den zu programmieren. hab auch schon der firma geschrieben, die das board rausgebracht haben aber irgendwie ka keine antwort :(
Die entscheidende Tabelle ist auf der letzten Seite 19 zu finden, da steht, welcher Adressbereich für die Chip-Select-Ausgänge CS0 bis CS6 angesprochen werden muß. Welche dieser jeweils 64 Adressen benutzt wird ist egal. CS0 wird beispielsweise mit einem Lese- und/oder Schreibbefehl auf Adresse FE00 bis FE3F adressiert.
http://de.wikipedia.org/wiki/Memory_Mapped_I/O http://de.wikipedia.org/wiki/Memory_Mapping so nennt sich diese Adressierung einzelner Baugruppen im Adressbereich eines Mikroprozessors. Die unvollständige Decodierung, also mehrere Adressen für nur eine Ausgabe ist üblich, weil damit Bauteile eingespart werden.
