Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Display umgekehrt anzeigen
von Chrislight (Gast)
Hallo Zusammen...
Ich habe ein Problem mit meinem 4x20 Zeichen LCD Display ist es möglich
bei so einem Display mit dem 44780 Controller die Richtung der Anzeige
umzukehren? Da ich vom Layout her die Anzeige besser realisieren kann
bin ich gezwungen, den Anschlussstecker unten zu montieren. Somit steht
die Anzeige aber für den Betrachter auf dem Kopf ist es irgendwie
möglich den Text von Links nach Rechts anzeigen zu lassen? Geht das mit
dem Displaybefehl Entry Mode? Hat jemand da schon Erfahrung?
Gruss Chrislight
von holger (Gast)
Mit Textdisplays geht sowas nicht.
von Andreas K. (a-k)
Wenn du den Inhalt auf maximal 8-12 (können auch ein paar mehr sein)
verschiedene Zeichen beschränken kannst, dann geht's. ;-)
von Berti (Gast)
Sicher gehts! Nur musst du jedes mal ein Neues Zeichen in deinen CG Ram
laden wenn dus anzeigen willst!
Bei ein paar anderen Zeichen geht's auch so, beispielsweise
SHOXI80-+$%/\*:
von Peter X. (vielfrass)
Bei einem 44780 Controller kann man nur maximal 8 eigene Zeichen
definieren.
Deshalb ist es in der Regel nicht möglich die Anzeige auf den Kopf zu
stellen.
von Klaus (Gast)
Es gibt ziemlich viele Varianten LCD mit 4x20 Zeichen.
Vielleicht auch eine mit an passender Stelle montiertem Stecker oder
Flachkabel-Verbindung.
... ;-) Okey habe die Idee soeben verworfen...
Besten Dank für eure Tipps!
