Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unterschied Quarz HC-18 zu HC-49
von Sahel (Gast)
ich habe befunden Quarze mit Bauform HC18 welche sind sehr flach und
HC-49 die sind sehr hoch.
gibt es da Unterschiede beispiel in genauigkeit oder ist das einfach nur
andere bauform? aber warum gibt es dann hc49 noch weil doch einfach nur
unnötig groß.
gruß sahel
von Condi (Gast)
von Sahel (Gast)
danke schonmal, dort wird aber gesagt hc18 und hc49 haben gleich
abmessungen aber das ist nicht richtig weil hc49 etwa 5 mal so hoch wie
hc18, das verwundert mich eben!
kann eben DAS jemand erklären?
von Sahel (Gast)
entschuldigung ich keine hc18 ist höher.
hc49 = 4mm
hc180 = 15mm
da muss doch eine unterschied sein ausser kapazität und rs?! beide sind
16.0mhz
von jack (Gast)
>hc49 = 4mm
>hc180 = 15mm
Woher hast du das?
HC18 und HC49/U  haben 13,46mm Gehäusehöhe.
HC49/U-S hat 3,5mm.
von Sahel (Gast)
oh entschuldigung, dann habe ich wohl einen solchen hc49 h/u-s
reichelt hat mir falsche teile geschickt weil in bestellung war hc18
drin aber habe solch kleinen bekommen.
weisst du (jack) wie die technische d aten davon?
von Sahel (Gast)
meine maße hatte ich gemessen grob mit lineal
von peter-neu-ulm (Gast)
Natürlich sind die Daten unterschiedlich, denn ins größere Gehäuse passt
eine größere Quarzscheibe, die etwas bessere und genauere Daten hat.
Da diese Daten vom Handel sowieso nicht angegeben werden, spielt das für
den Bastler nur geringe Rolle.
1. Die kleineren Quarze haben höheren Verlustwiderstand (Faktor 2..3),
schwingen aber in den meisten Schaltungen ohne Probleme. da die
Oszillatorschaltungen meist mindestens um den Faktor 3 Reserve haben.
2. Die Genauigkeit ist geringer, das spielt bei der Anwendung als
Taktquarz überhaupt keine Rolle. selbst die miesen Scheiben halten die
Werte für Prozessortakt locker ein.
3. Was die Gehäusebezeichnung angeht, ist sie sehr oft falsch angegeben.
Meistens hat das keine Folgen, denn beim Druckstockentwurf hat der Quarz
meist viel Platz und muss nicht wie ein IC auf ein genaues Leiterraster
passen. Kaum Einer scheint sich die Mühe zu machen, in den Datenblättern
genau nachzusehen.
von Sahel (Gast)
laut reichelt sind bei beiden die ungenaugkeit 20ppm, somit also für
normale benutzer wenig ausschlaggebend. wie gesagt hatte in mein
bestellung gar nicht drauf geachtet und hc-18 bestellt aber nun solch
eine kleine hc-49US bekommen.
wollte nur nachfragen weil bisher ich nur hatte diese großen und war mir
gar nicht klar, dass es diese kleinere bauform gibt.
von Sahel (Gast)
hat keiner eine antwort die das beantwortet?
von Uwe Reichel (Gast)
Falls es noch keiner weiß, der Typ HC18 ist verlötet, dadurch können
Flussmitteldämpfe ins Gehäuse kommen, was die Genauigkeit verdirbt. Der
Typ HC49 ist stromverschweißt. Normalerweise spielt das keine Rolle,
wenn man nur einen Proz taktet, aber wenn es in der HF-Technik die
Oszillatorfrequenz verschiebt ist das, gelinde gesagt einfach blööd....
vy 73 de dl8uwe
Das ist schön, daß Du das nach immerhin sechs Jahren noch
herausgefunden hast.
