Forum: PC Hard- und Software Probleme bei Installation mit XP
Autor: Stefan May (smay4finger)
Hallo Windows-Experten,
Ich wende mich an Euch, weil ich von Windows wirklich absolut keine
Ahnung habe. Ich will doch nur Spielen!
Auf meinem PC läuft ein Debian etch ohne Probleme. Soviel vorweg, die
Hardware des Rechners sollte in Ordnung sein. Es ist ein Mainboard mit
i915-Chipsatz, ein P4 mit 2.8GHz, 1GB RAM und eine SATA-Festplatte von
Samsung (HD252). Bevor ich die Platte eingebaut habe, lief das System
auch mit XP anstandslos.
Nun will ich also XP installieren. CD rein schieben, booten und .... nix
passiert. Nach "Setup untersucht die Hardwarekonfiguration ihres
Computers" kommt ein schwarzer Bildschirm. Die Festplatten-LED leuchtet
dauerhaft, wenn ich Numlock drücke, dann geht sie ganz kurz aus und
sofort wieder ein.
Ich habe dann eine Menge gelesen, daß XP kein SATA unterstützt und der
"Compatible"-Modus im BIOS eingestellt werden soll. Hab ich gemacht,
alle Möglichkeiten durchprobiert. Das brachte keinen Erfolg.
Danach habe ich einfach die ursprünglichen Einstellungen wieder
aktiviert (Enhanced-Mode) und dann die Festplatte einfach im BIOS
ausgetragen. Super, der Rechner bleibt nicht mehr hängen! Ich konnte nun
mit F6 die SATA-Treiber installieren und die Installation lief durch.
Bis zum erforderlichen Reboot um die Installation abzuschließen. Dazu
musste ich natürlich die Festplatte im BIOS wieder aktivieren, damit er
davon auch bootet. Ergebnis? Der Rechner bleibt beim Booten mit einem
schwarzen Bildschirm hängen. Und NU?
Vista hab ich probeweise mal installiert. Das ist mir nur zum Spielen
aber zu groß und zu lahm.
mfg, Stefan.
Autor: Tobias F. (tofischer)
was für eine XP Version hast du?
Wenn das Service Pack 2 eingebunden ist, sollte das funktionieren.
Gruß Tobias
Autor: Condi (Gast)
worauf hast du XP installiert? Formatiere die Platte mit nem Tool wie
Seagate Disk Wizard oder DBAN.
Autor: Christian R. (supachris)
Muss man das verstehen? Du hast XP auf eine nicht im BIOS aktivierte
Festplatte installiert?
Installier die SATA-Treiber von der Diskette doch am besten mal direkt
in die XP CD rein, mit nLite. Das Service Pack 2 sowieso gleich mit
integrieren. Und dann klappt das auch. Hatte auch mal so ein Board. Ging
nur, wenn das SP2 schon in der Installations-CD drin war.
Achja, dann auf Enhanced stellen, damit du alle SATA Funktionen hast.
Autor: Sascha (Gast)
Ich hatte die gleichen Probleme. Sechs Rechner: Dualboot CentOS 5 /
Windows XP Pro SP2
Auf drei Rechnern lief das Setup ohne4 Probleme an und auf den anderen
drei nach "Setup is inspecting your hardware configuration" ein
schwarzer Bildschirm, HDD-LED an usw.
Dabei habe ich bemerkt, dass die Rechner wo es geht unterschiedlich
partitioniert sind:
Auf den drei Rechnern wo das Setup anlieft, wa die ersten Partition die
windows-NTFS-Partition; dann kam eine ext3-Boot-Partition und eine
extended-Linux-Partition.
Bei den drei Rechnern, wo es hängt, da kamen erst die beiden
Linux-Partitionen.
Ich vermute, dass Windows Probleme mit der extended-Linux-Partition vor
der NTFS-Partition hat.
Es ist echt zum kotzen. Ich habe alles probiert. Mein letzter Ausweg war
die Linux-Partitionen zu sichern, die Partitionstabelle komplett mit
Nullen zu überschreiben (einfaches Löschen der Partitionen reichte bei
mir nicht) und dann startete endlich das Windows-Setup.
Seltsamerweise wird nach der Installation und dme Widerherstellen der
Linux-Partitionen die ext3-Boot-Part. aus Laufwerk D: angezeigt.
Natürlich kann ich den Inhalt nicht ansehen, denn dann fragt er, ob
formatiert werden soll.
Dummerweise darf dann da jeder User auf ja klicken.
Ich durfte dann noch die Bootpartition nochmal wiederherstellen, da das
jemand mal ausprobiert hat.
Erst nachdem ich den Laufwerksbuchstaben im Datenträgermanagement
entfernt hatte, war Ruhe ;)
Da sieht man mal wider wie beschissen Windows an allen Ecken programiert
ist.
Vista hat ählichen Probleme: wenn es nicht auf der ersten aktiven
Partition
installiert ist, dann funktioniert das Live-Upgrade nicht, da dises fest
den Speicherplatz der ersten aktiven Partition prüft und die war in
meinem Fall die 256MB grosse Linux-Boot-Partition.v
Die Idee war gar nicht so dumm.
Die Platte im BIOS nicht aktivieren heisst nur, dass davon nicht
gebootet werden kann. Sobald der Treiber dann nachgeladen wird, sollte
auch die Platte erkannt werden.
Nur leider gibts dann beim ersten Reboot die Probleme.
Ein Versuche wäre es sicherlich Wert.
Ich hatte daS Problem bereits auf vielen verschiedenen
Hardwareplattformen gesehen. Teilweise SATA, teilweise PATA und sogar
ein Rechner mit SCSI.
Also um das klarzustellen: Das Installationsmedium ist ein Windows XP
Professional mit SP2 und den SATA-Treibern integriert. Erstellt mit
N-Lite. Mein Problem ist NICHT, daß die Platte nicht erkannt wird. Mein
Problem ist vielmehr, daß ich beim Booten vom Installationsmedium
nichtmal die Möglichkeit bekomme, mit F6 die Treiber zu installieren.
Der Tip von Sascha mit der Partitionstabelle hört sich gut an. Er
beschreibt hier haargenau die Konstellation auf meinem Rechner. Die
ersten beiden primären Partitionen auf der Platte sind tatsächlich Linux
zugeordnet. Probiere ich heute Abend mal aus.
mfg, Stefan.
Also: Sascha, vielen Dank. Die Fehlerursache waren tatsächlich die
Partitionen von Linux am Anfang der Platte. Ich habe diese gelöscht und
die Installation stürzt nicht mehr ab. Nach der XP-Installation habe ich
dann das Backup der Linux-Partitionen eingespielt.
Leider ist die Platte jetzt im A... Aber das ist eine andere Geschichte.
mfg, Stefan.
