Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 - Interrupt einstellen
von Daniel G. (Firma: Lust) (daniel_goebel)
Hallo Experten,
kann mir einer von euch eine schnelle Einweisung geben, wie man einen
Interrupt für einen Timer initialisiert ?
// Timer A0 interrupt service routine
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR     ??
__interrupt void Timer_A (void)   ??
Was bedeuten diese Zeilen ?
Interrupt-Vektor-Tabelle erstreckt sich doch von 0xffe0 bis 0xfffe.
Wie lege ich dort den Interrupt für TimerA fest?
Mfg
Daniel
von Jörg S. (Gast)
Damit der Interrupt angesprungen wird, musst du die globalen interrupts
aktivieren (GIE) und natürlich deinem Timer auch sagen das er Interrupts
benutzen soll (TAIE).
Am besten schaust du dir die Beispiele von TI an.
von Stefan (Gast)
TIMERA0_VECTOR ist eine Defintion des IAR-Compilers und enthält eben
genau die Vektoradresse des Timer-A0 IRQ's
Durch die #pragma-Anweisung wird die darauffolgende Zeile:
mit genau diesem IRQ-Vektor "verbunden" und die darin enthaltenen
Codezeilen, beim Auftreten des entsprechenden Interrupts ausgeführt
Mit dem von Dir aufgeführten Code Bsp ;-)
von Christian R. (supachris)
Das da oben sind nur Kompiler-Anweisungen, die den Kompiler veranlassen,
die Interrupt-Vektoren so einzustellen, dass deine ISR angesprungen
wird.
Den Interrupt freigeben musst du extra noch, wie Jörg schon schrieb.
Immer zuerst die Beispiel-Codes anschauen, es gibt eigentlich für jedes
Peripheriemodul ein oder mehrere Beispiele.
Beim Hersteller? Wo denn sonst?
