Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Steuern einer Kamera per Infrarot
Autor: Martin (Gast)
Hallo Leute!
Ich habe eine Sony-Video-Kamera und möchte diese bei Bedarf von einem µC
ein und abschalten oder auch vor oder rückspulen. Ich weiß leider nicht
die genaue Bezeichnung auswendig, aber ich werde mich bis morgen schlau
machen.
Die Kamera hat nur einen DV-Anschluss und eine Fernbedienung. Sie ist
ca. 7 Jahre alt und hat ein Kassettendeck für die Aufnahme.
Leider besitzt die Kamera keine entsprechenden Triggereingänge.
Um sie nun doch per µC steuern zu können gibt es nun zwei Möglichkeiten.
Entweder ich breche das Gehäuse der Fernbedienung auf, und schließe mich
direkt auf die Tasten oder ich baue das Übertragungsprotokoll per IR
nach.
Da ich aber nich unbedingt die Fernbedienung vernichten möchte, scheint
mir die zweite Option am sinnvollsten.
Hat Sony einen gewissen Übertragungsstandard für IR-Geräte und wie sieht
das Protokoll bzw. Timing aus?
Habt ihr vielleicht andere oder bessere Ideen wie ich die Kamera
ansteuern kann?
Gibt es vielleicht billige einfache Kameras, die aufnehmen und abspielen
können und die einfach anzusteuern sind?
Danke für eure Antworten
Tschüss
Martin
Autor: Ulrich P. (uprinz)
Ich meine mich dunkel daran zu erinnern, dass Sony ein I-Link oder
Uni-Link Protokoll verwendet. Dieses wird auch bei der FB genutzt aber
zusätzlich auf einen Träger aufmoduliert.
Ich würde mir einfach einen kleinen IR-Detektor bauen und diesen an ein
Scope anschließen. Damit kann man das Protokoll dekodieren und dann über
einen uC freier Wahl simulieren.
Wenn man nach Sony IR  I-Link  UniLink sucht, sollte man aber fündig
werden.
Gruß, Ulrich
Autor: Michael H* (Gast)
photodiode ans oszi, dann mit der original-FB reinleuchten und die
modulationsfrequenz ablesen.
demodulator-ic (z.b. TSOP17XX) mit passender frequenz besorgen.
demoduliertes signal abtasten und auswerten.
dann kannst du es entweder noch decodieren und verstehen, oder einfach
nur wieder ausgeben.
zum senden siehe hier:
Beitrag "IR Übertragung, unmoduliert"
Beitrag "IR Übertragung - Sender-IC gesucht"
für ir-übertragung allgemein und auch eine sony codierung:
http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/ir.htm
grüße,
holli
Hallo Leute!
Danke für eure Antworten.
Ich habe noch eine Frage.
Wenn ich jetzt ein Programm entwickle, welches z.B. einzelne Tasten von
verschiedenen Fernbedienungen lernen kann, welches Photo-Modul soll ich
dann nehmen? Den TSOP1733 oder TSOP1737 oder den TSOP1740?
Soweit ich gehört habe, arbeiten Sony-Fernbedienungen mit 40KHZ und z.B.
Philips mit 33KHZ Trägerfrequenz.
Gibt es ein Photo-Modul, welches alle Frequenzen abdeckt?
Wie wird das mit den lernfähigen Ferndbedienungen gemacht?
Danke für eure Hilfe.
Tschüss.
Martin
messen. das geht zur not auch nur mit einem atmel ohne oszi. photodiode
an einen interrupt und bei flanke einen timer loslaufen lassen. bei der
nächsten flanke timer anhalten und timerstand (+eventuellen überlauf)
irgendwo ausgeben. den timer würde ich mit mindestens 100-facher
frequenz laufen lassen. damit bist du auf ~3% +-ein paar bit genau und
solltest die reale frequenz ziemlich genau treffen.
imho nicht. die einzelnen empfänger haben eine sehr steile
empfindlichkeitskurve über der modulationsfrequenz.
wenn du sowas wie einen universalempfänger baun willst, leg deine
ausgänge der einzelnen demodulatoren an die eingänge eines UND gatters
und den ausgang des gatters auf einen interrupt. zudem legst du die
einzelnen demodulator-ausgänge auf getrennte eingänge des atmel. erkennt
der atmel den interrupt, hast du mehr als genügend zeit um abzufragen,
auf welchem der drei empfänger-ICs das signal anliegt und kannst dann
sampeln.
da die TSOP push-pull-endstufen haben, könnte man auch die einzelnen
ausgänge über jeweils eine diode an einen eingang mit pullup
(sinvollerweise einen interrup) des atmels legen. ob das wirklich
klappt, sollte erst ausprobiert werden.
die haben eine lookup tabelle, in der die zu benutzenden befehle
abgelegt sind. welcher befehlssatz benutzt werden soll, wird über einen
mehrstelligen code festgelegt.
übrigens: in der code-sammlung finden sich mehrere beispiele zum
empfangen und decodieren von z.b. RC5 code.
grüße,
holli
