Forum: Compiler & IDEs Eclipse arm-elf-gdb Problem: Breakpoints nicht möglich :No line 274 in file
Autor: Joe Te (jote)
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei ein ARM-Project für Eclipse aufzusetzen. Klappt
soweit auch schon ganz gut. Ich kann auch (aus dem FLASH) debuggen. Nur
beim Breakpoint setzen hackt es manchmal.
Wenn ich denn Zylin-Debugger frisch gestartet habe und mich mit "remote
target x.x.x.x:2001" mit dem gdb-Server (BDI 2000) verbunden habe, kann
ich im C-Code an manchen Stellen keinen Breakpoints setzen.
Erst wenn ich den Befehl 'stepi' eingebe und mit der Maus über den
Funktionsnamen mit der Maus drüberfahre (es erscheint dabei ein
Kontext-Bubble e.g. "test= {void()} 0xa022e54c <test>")
kann ich in der Funktion einen Breakpoint setzten. Meistens geht es dann
auch bei anderen Funktionen im selben File.
Weiss jemand woran das liegen könnte? (Ev. wird die Symbol-Tabelle zu
Anfang nicht komplett geladen?)
Und wenn ja, womit ich das beheben könnte? ;)
Gibt es eigentlich auch einen Befehl, mit dem nach dem Start des
Debuggers der Programmcounter im Code angezeigt werden kann? Im Moment
gebe ich immer 'stepi' an, damit mir eclipse die aktuelle PC-Stelle im
Code anzeigt. Aber das muß ja auch eleganter gehen.
Ich bin leider (noch) ein gdb-Dau und fühle mich bei den tausenden
gdb-Funktionen (noch) etwas verloren...
Danke schon mal im voraus!
Grüße
Joe
Verwendete Tools:
- eclipse-cpp-europa-fall2-win32.zip
- zylin Plugin 4.1.15
- BDI 2000 gdb
- ARM RVDS 2.2
- Selbstgeschriebener Eclipse ErrorParser-Plugin für RVCT 2.2 :)
- gnuMake
- arm-elf-gdb aus
yagarto-bu-2.18_gcc-4.2.2-c-c++_nl-1.16.0_gdb-6.7.1_20071231.exe
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Guck mal, ob der Compiler dir nicht ein paar Zeilen Code wegoptimiert...
Die Compileroptionen steht auf -o1, das sollte eigentlich nicht das
Problem sein. Das Problem ist ja auch nicht, daß es gar nicht
funktioniert, sondern halt nicht gleich zu Anfang. Erst wenn ich stepi
im gdb eingebe und mit der Maus über den Funktionsname wandere
funktioniert es bei manchen Code-Stellen. Bei manchen funktioniert es ja
sogar auf anhieb. Seltsam, Seltsam ...
Hier noch mal was direkt in die Eclipse-Console eingetippt. Es wurde
vorher nur ein 'target remote' durchgeführt.
Beim Erstenmal schlägt das Setzen eines Breakpoints in der Funktion
function01 noch fehl ("break con_menu_example.c:248").
Dann lese ich den Kontext von function01 ("print function01").
Dannach kann ich den Breakpoint setzen ("break con_menu_example.c:248").
Keine Ahnung warum und weshalb, aber immerhin so würde es also
prinzipell gehen. Nur bei 1000 Files ist das etwas mühsam ;) Gibt es
nicht einen Befehl, den ich in die 'Initialize commands'-Liste vom Zylin
debugger schreiben kann, der das für alle Files macht?
Thx
Joe
1397-interpreter-exec console "break con_menu_example.c:248"
&"No line 248 in file
\"..\\..\\..\\n_system\\service\\example\\code\\con_menu_example.c\".\n"
No line 248 in file
"..\..\..\n_system\service\example\code\con_menu_example.c".
1397^error,msg="No line 248 in file
\"..\\..\\..\\n_system\\service\\example\\code\\con_menu_example.c\"."
(gdb)
1398-break-list
1398^done,BreakpointTable={nr_rows="0",nr_cols="6",hdr=[{width="3",align
ment="-1",col_name="number",colhdr="Num"},{width="14",alignment="-1",col
_name="type",colhdr="Type"},{width="4",alignment="-1",col_name="disp",co
lhdr="Disp"},{width="3",alignment="-1",col_name="enabled",colhdr="Enb"},
{width="10",alignment="-1",col_name="addr",colhdr="Address"},{width="40"
,alignment="2",col_name="what",colhdr="What"}],body=[]}
(gdb)
print function01
1399-interpreter-exec console "print function01"
~"$1 = {void (char *)} 0xa00ed5e4 <function01>"
$1 = {void (char *)} 0xa00ed5e4 <function01>~"\n"
1399^done
(gdb)
1400-interpreter-exec console "break con_menu_example.c:248"
~"Breakpoint 1 at 0xa00ed5e8: file
..\\..\\..\\n_system\\service\\example\\code\\con_menu_example.c, line
248.\n"
..\..\..\n_system\service\example\code\con_menu_example.c, line 248.
1400^done
(gdb)
1401-break-list
1401^done,BreakpointTable={nr_rows="1",nr_cols="6",hdr=[{width="3",align
,alignment="2",col_name="what",colhdr="What"}],body=[bkpt={number="1",ty
pe="breakpoint",disp="keep",enabled="y",addr="0xa00ed5e8",func="function
01",file="..\\..\\..\\n_system\\service\\example\\code\\con_menu_example
.c",fullname="D:/views/Novanto4/n_system/cpstack_siolks_src/lks/..\\..\\
..\\n_system\\service\\example\\code\\con_menu_example.c",line="248",tim
es="0"}]}
(gdb)
