Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsteiler von 12 V auf 3 V
von Tobias (Gast)
ich suche eine möglichst einfache Möglichkeit um eine gegebene 12 V
Spannung in 3,3V umzuwandeln. Ich möchte damit eine
Microcontroller-Schaltung kurzzeitig (für die Dauer eines Updates des
Flashs) mit Strom versorgen. Lässt sich so etwas mit einem
Spannungsteiler machen, oder ist die Spannungsdifferenz zu hoch ? Sehe
ich das richtig, dass sich der Widerstand der Schaltung RL (vgl.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0201111.htm) aus dem
maximalen Strom und der Spannung von 3.3 V durch R = U/I berechnet ?
Gruss, Tobias
von Jörg B. (manos)
Spannungsteiler wäre mir zu unsicher was die Konstanz angeht.
Da Du "nur" einen µC flashen willst würde ich einen Linearregler nehmen.
Viel Strom wird der µC ja wohl nicht dabei aufnehmen - aber manche
könnten empfindlich auf Über- oder Unterspannung reagieren.
Alternativ wäre evtl. noch eine Widerstand/Z-Dioden-Schaltung denkbar.
von Gast (Gast)
Der Strom des Controllers ist ja nicht gerade konstant. Die Widerstände
des Spannungsteilers müssen schon recht niederohmig dimensioniert sein,
damit das so klappt.
Du musst den Spannungsteiler so auslegen, dass bei minimaler Last nicht
mehr als die maximale Betriebsspannung (3,3 V + ?) und dass bei
maximaler Last nicht weniger als die minimale Betriebsspannung (3,3 V -
?) deines Controllers am Controller anliegen. Die Werte stehen im
Datenblatt, besser so dimensionieren, dass ein bisschen Abstand zu den
Absolute Maximum Ratings besteht. Bei den Widerständen auch die
Verlustleistung berechnen!
von Tobias (Gast)
Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten. Wenn möglich möchte ich
einen Regler vermeiden. Wie sieht denn eine solche
"Widerstand/Z-Dioden-Schaltung" aus ?
von Michael U. (amiga)
wie wäre es mit 2 frischen AA-Batterien (nicht Akkus)?
Gruß aus Berlin
Michael
von Jörg B. (manos)
Etwa so...
http://de.wikipedia.org/wiki/Z-Diode#Anwendung
von Gast (Gast)
+ 12 V ----
         | | Vorwiderstand
          |------ Last +
         / \ Z-Diode
GND -------------- Last -
Aber auch hier musst du berechnen, wie stabil du die Versorgungsspannung
einhälst und welche Verlustleistungen an Vorwiderstand und Z-Diode
entstehen.
von Winfried (Gast)
Bei dieser Spannung bietet sich evtl. auch eine blaue oder weiße LED als
"Zenerdiode" an, insofern du vielleicht sowieso eine optische Kontrolle
haben möchtest.
von Andreas B. (bitverdreher)
Hallo Tobias,
warum versuchst Du so verzweifelt, einen Spannungsregler zu vermeiden ?
Man kann sich das Leben auch schwer machen. (Stichwort:
Betriebssicherheit)
Andy
