Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verstärker für RFID Reader
Autor: Benny B. (benny040)
ich habe einen RFID Reader der mit einer Trägerfrequenz von 13,56MHz
arbeitet und eine Sendeleistung von 90mW (+/- 2dB) aufweist. Um diesen
auch in kritischen Umgebungen (viel Metall, etc.) einsetzten zu können
möchte ich die Sendeleistung durch eine entsprechende
Verstärkerschaltung auf ca. 1W erhöhen.
Die Verstärkerschaltung muss zwischen Leseeinheit und Antenne geschaltet
werden, wobei diese eine Impedanz von 50 Ohm aufweist.
Eigentlich habe ich vor die Verstärkerschaltung durch eine
Transistorschaltung aufzubauen. Ich weiß jedoch nicht wie diese zu
realisieren ist da die Antenne zum Senden und Empfangen verwendet wird.
Hat einer eine Idee oder vielleicht sogar einen fertigen Schaltplan für
eine solche Schaltung?
Bin für jede Hilfe dankbar.
MfG, Benny
Autor: gast (Gast)
1W Sendeleistung bei 13,56MHz übersteigt bei weitem die zulässige
Leistung in diesem Frequenzband....da wirst du Probleme mit der
Regulierungsbehörde oder wie immer die auch heist bekommen!
So weit ich weiß sollte das kein Problem sein da bei der angegebenen
Frequenz nicht die maximale Leistung sondern die maximale Feldstärke
definiert ist (60dBuA/m @ 10m).
Außerdem gibt es auch RFID Reader mit einer Sendeleistung von 1W zu
kaufen wie unten stehender Link zeigt. Das Gerät ist Normkonform (EN 300
330).
http://www.feig.de/index.php?option=com_content&ta...
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Die Antenne ist der beste Verstärker. Mit einer wohlkonfektionierten
Spulenantenne sind schon ordenliche Reichweiten zu erzielen. Befindet
sich der Transponder näher als 1mm an einer Metalloberfläche, helfen
auch keine 1Watt mehr, da greift dann die Physik. Desweiteren bringt
eine reine Sendeleistungssteigerung gar keine Punkte, da der kleine
Transponder mit seiner Modulation dagegen anstinken muß, damit der
Reader überhaupt etwas zu lesen bekommt. Den Reader mit der hohen
Sendeleistung empfangsseitig dichtzubrüllen, bringt gar nichts.
Autor: Bernd (Gast)
Das stimmt so nicht, ich habe vor kurzem ein Projekt gehabt in dem durch
das einfache erhöhen der Sendeleistung durch einen Verstärker die
Reichweiter erhöht wurde.
Ähnlich wie hier war auch dort Metall das Problem. Allerdings nicht
hinter dem Transponder sondern im Luftinterface zwischen Reader und
Transponder.
Da ich die Verstärkerschaltung nicht selber gebaut habe sondern in
Auftrag gegeben habe würde mich auch interessieren wie so eine aussehen
könnte.
Gruß, Bernd
