Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Signal an Int0 im ADC messen möglich?
Autor: Jannis (Gast)
Hallo Leuts,
Ich habe einen ATTiny45 (6 I/O Pins), die mir im Prinzip reichen. Am
INT0-Eingang wird bei einer positiver Flanke ein Interrupt ausgelöst.
Daraufhin möchte ich die Spannung an diesem Eingang messen (der auch
gleichzeitig ADC1 ist) messen.
Geht das? Oder ist entweder nur das Eine oder nur das Andere möglich?
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Dürfte gehen.
Ausprobieren halt!
Autor: Hauke Radtki (lafkaschar) Benutzerseite
Beides gleichzeitig sit erstmal nicht möglich, du kannst aber im
Interrupt den pin von INterrupt auf ADC umstellen und dann messen, das
wird halt ne kleine Zeit dauern und den Prozessor so blockieren.
Außerdem muss die spannung 0,8*VCC betragen um überhaupt als High pegel
erkannt zu werden.
Danke Hauke für Deinen Tipp, daran hatte ich noch gar nicht gedacht.
Im Idealfall ist der Impuls >0,8*VCC aber er kann auch in seltenen
Fällen darunter liegen. Da muss ich nochmal das Konzept überdenken,
somit hat sich auch die Frage erledigt, ob ich die Spannung messen kann.
Denn was nützt es mir die Spannung von, im schlechten Fall 3 V, zu
messen, wenn der Interrupt für die darauffolgende Routine nicht
ausgelöst wird.
Es ist wunderbar, wenn andere Personen einem die Fehler, resultierend
aus der Betriebsblindheit offenbaren. Super, dass es dieses Forum gibt.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Wenn die zu erwartenden Signale nicht allzu schnell sind, kannst Du den
ADC ständig wandeln lassen und die Spannung überprüfen, um den
gewünschten Schaltvorgang auszulösen. Dann kannst Du die Umschaltung des
Pins sparen.
Ich möchte eine Routine mit dem positven Impuls des Signals an Int0
beginnen und anschließend diese Spannung überwachen. Wenn die Spannung
unter 2 V fällt soll die Routine beendet werden.
Ein positiver Impuls ist ein Spannungswert, der höher ist, als die zuvor
gemessene Spannung. Der Abstand (also die Höhe des Pulses) läßt sich
sehr leicht durch Subtraktion und Vergleich festlegen.
Der Impuls kann aber unter Umständen lange auf sich warten lassen
(Minuten oder aber auch Stunden, sodass ich diesen gerne über Interrupt
abfragen würde.
Das spielt keine Rolle. Wenn Du die vorhergehende Messung mit der
aktuellen vergleichst, stellst Du den Impuls auch nach Stunden fest.
Oder willst Du den Controller schlafen schicken?
